Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 86 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Sujet du message: Re: OTL 6C41C
MessagePosté: Jeu 29 Mar 2012, 14:07
Presque exact pour la fréquence de coupure, sauf que l'attaque d'une note n'est reproduite correctement qu'avec une bande passante coupée bien plus bas que la note concernée. Je n'y suis pour rien, c'est mathématique ! :twisted:
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Jeu 29 Mar 2012, 14:14
re
presque :D
pour un rapport d'impedance de 4 c'est 2 enroulements rapport de spire 1/2 = 1/4 pour l'impedance.
pour un rapport d'impedance de 9 c'est 3 enroulements rapport de spire 1/3 = 1/9 pour l'impedance.
voila, mes amitiés
bonjour Arnaud
MessagePosté: Jeu 29 Mar 2012, 14:24
Presque exact pour la fréquence de coupure, sauf qu'une attaque de note n'est reproduite correctement qu'avec une bande passante coupée bien plus bas que la note la plus basse à véhiculer. Je n'y suis pour rien, c'est mathématique !
Sans compter tous les effets percussifs de jeu nécéssitant du très grave ! Donc, on double la constante, même en guitare .
Dans mon cas, c'était le rapport de tours calculé qui donnait 1/4. Je partais d'un rapport d'impédance de 1/16.
Si une idée n'est pas a priori absurde, elle n'a aucune chance .(A Einstein)
MessagePosté: Jeu 21 Juin 2012, 14:36
Bonjour à tous. Le transfo adaptateur d'impédance dans la dernière version a un rapport de 9/1. Si on n'en a pas et pas la possibilité d'en faire, faut-il modifier quelque chose sur le schéma pour revenir à un modèle de rapport 4/1 ?
MessagePosté: Jeu 21 Juin 2012, 16:34
bonjour ot974
il n'y a rien a modifier,tu auras juste une légere perte de puissance,de 10 Watts tu vas passé a 7 ou 8 Watts.
bonne journée
MessagePosté: Jeu 21 Juin 2012, 17:37
Merci pour la précision.
Je lis et relis les différents posts pour essayer de comprendre avant de me lancer. tub13
Olivier.
MessagePosté: Jeu 21 Juin 2012, 18:02
re
le schéma est assez simple,si tu as un probleme,je me ferait un plaisir de t'aider :D
bon courage
MessagePosté: Lun 09 Jan 2017, 21:22
Hello Alain,
J'ai une question bête et également une paire de transfo ligne avec plusieurs sorties … est ce que tu crois que je pourrais les utiliser en auto-transfo dans tel montage :roll: ?
MessagePosté: Mar 10 Jan 2017, 10:03
bonjour Grégoire
aucune idée :mrgreen: ,je ne connais pas les transfos ligne.celui du schéma avait été bobiné sur un noyau torique du type 30VA avec 3X70 spires 3 fils en main (une vrai galère).
le nouveau SEPP est beaucoup plus performant.le principe de l'autotransfo est excellent (BP plus large) mais pour cet ampli il faudrait soit augmenter le rapport du transfo,soit monter des tubes en // car la disto n'est pas top a plein régime, la puissance max (8 watts je crois) comparée a la conso des tubes 6C41C (2,8 a 3 ampères par tube) :oops: mais a l'écoute,un vrai régal les aigues sont clean les basses présentes,il mériterait une CDIFF :wink:
si je devais le refaire j'utiliserai des 6C19P 4 par canal.
6C19P = Ri:200, conso filament: 1A
6C41C = Ri:150, conso filament: 2,8 a 3 A. 2X6C19P en // = Ri:100 et filament 2 A.
mais par contre le principe du cathodyne en liaison direct est excéllente et auto-régulatrice,bref un schéma trés light comme j'aime.
a voir
MessagePosté: Dim 22 Sep 2019, 22:26
Je fait remonter ce post qui date de 2017. je cherche a fabriquer un très bon amplificateur, en OTL, pour des enceintes Philips 800 ohm. Je trouve ce schema simple et intéressant.
Techniquement, je n'ai pas besoin de beaucoup de puissance, 8 watt seront suffisant je pense. Je doit bien avouer que je ne sais pas adapter un schema existant. D'où ma question, pensez vous qu'il est possible d'utiliser ce schema, en adaptant un transfo pour sortir en 800 ohm ?
Techniquement cela à t'il du sens ? Quid de la puissance une fois adapté ?
MessagePosté: Lun 23 Sep 2019, 15:37
Bonjour et bienvenue,
Lien: https://www.audiovintage.fr/leforum/viewtopic.php?t=57895. Que reprochez vous à celui là ?
Le schéma Philips n'est pas mal non plus...et était fait pour ces HPs !
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
