 Sujet du message: Suspension périphérique pour médium PR17 Audax ou RCF L6L380
MessagePosté: Mer 14 Déc 2016, 04:14
Les suspensions périphériques de mes HP médium RCF L6L380 (médiums à haut rendement 98dB) sont HS. J'ai essayé de remplacer par une suspension 1/2 rouleau positif mais c'est une perte de rendement importante.
Il faudrait donc trouver des suspensions plates spéciales pour médium, genre 17 cm Audax à haut rendement.
Chez les fournisseurs habituels on ne trouve que des 1/2 rouleau. Où trouver ça ?
Merci. Bien amicalement. Jean-Marc
RCF_L6L380.jpg [ 66.92 Kio | Vu 11626 fois ]
 Sujet du message: Re: Suspension périphérique pour médium PR17 Audax ou RCF L6
MessagePosté: Mer 14 Déc 2016, 09:08
bonjour Jean Marc
Je ne sais pas si ça marcherait pour toi mais j'avais redonné vie à mes suspensions Supravox en utilisant du latex liquide que l'on trouve par exemple dans les magasins d'art. Avec un pinceau tu étales le liquide et il vulcanise (je suppose n'étant pas du tout chimiste) et cela devient un film souple de caoutchouc.
MessagePosté: Mer 14 Déc 2016, 14:20
Bonjour Guy,
Merci du tuyau... Ca a l'air un peu compliqué, mais à défaut d'autre chose...
Ces suspensions doivent bien exister quelque part : j'ai appelé la Maison du HP ce matin, ils ne proposent pas les suspensions à la vente, mais proposent une réparation des HP, trop cher comparé à des HP neufs ou même des Audax PR170M0, meilleurs que les miens....
MessagePosté: Mer 14 Déc 2016, 16:26
http://www.reparationhaut-parleur.com/p ... itures.htm
Mousse plate pour pr170. 8€50
MessagePosté: Jeu 15 Déc 2016, 03:09
Bonjour.
Chouette ce lien. Merci David.
tub18
MessagePosté: Jeu 15 Déc 2016, 04:12
Trop fort David ! Merci. Je vais commander, ainsi que la colle adéquate pour remettre en état ces haut-parleurs....
Les mousses plates déteriorées sont collées par l'arrière de la membrane. Tu recollerais par l'arrière (ça n'a pas l'air simple à faire, ou par l'avant tout simplement ?
MessagePosté: Jeu 15 Déc 2016, 16:08
Pour coller la suspatte, par l'avant ou l'arrière ( on veut pas voir vos cochoncetés!), ce petit kit est très pratique
http://www.public-adress.com/colle-susp ... rleur.html
Le plus chiant et peut être le plus important est de bien virer et nettoyer la colle de l'ancienne suspension.
Tu verras qu'il n'est pas plus compliqué de coller par l'arrière de la membranne, laisser sécher puis coller sur le chassis.
Fais le tours des réparateurs de HP, certains ont de bons tutos, et tu as des liens d'amateurs qui aident...
Voila.
Post des photos avant, et après. Prends ton temps, et analyse bien le matériau de la membrane pour utiliser le bon dissolvant pour la colle.
Les hps de méduim sont légers, et augmenter leur mms, doit bien dégrader les perf ( FS, courbe d'impédance, et rendement). Ramollir leur membrane... :evil:
MessagePosté: Jeu 15 Déc 2016, 17:40
Oui, et au moment de coller sur le châssis, balancer une très basse fréquence pour conserver le centrage de la membrane pendant que la colle sèche.
https://youtu.be/hgAs3D-EID0
MessagePosté: Jeu 15 Déc 2016, 17:51
Il y a des cales, ou du canson pour centrer.
Les TBF pour un méduim qui résonne à peut être + de 100HZ, Xmax ridicule et suspate plate, en mousse,je suis pas certain du truc.
MessagePosté: Mer 21 Déc 2016, 07:34
Salut, j'arrive un peu tard, mais voici une soluce que j'ai employé avec bonheur:
Des feuilles de "Crépla". C'est un matériau type mousse à cellules fermées très fines. On l'utilise pour faire du scrapbooking (?). Très proche de la mousse de PU, on appelle ça du "plastazote",
Suffit de découper des ronds proprement et de les coller à la colle vynilique souple. ça marche vraiment très bien et ça tient la puissance. Pour les coller, rien ne vaut le bon 30Hz qui permet de centrer la bobine, donc pas touche au cache noyau.
On en trouve en 1 et 2mm d'épaisseur dans les GS type Cultura ou sur le net. Seul soucis: C'est souvent très "coloré".
Si tu n'arrive pas à en trouver, je peux t'en fournir une feuille.
Pour info, les soluces vendues par certains sites, c'est rien que ça.
