Salut Trappeur,
Pourquoi ne serres-tu pas les toles des TS contre le châssis en laissant l'écrou de serrage entre les TS et le chassis ?
C'est vrai que ça laisse passer un peu d'air pour le refroidissement, mais esthétiquement parlant, je trouve que c'est "bizarre"
Sans vouloir critiquer tes choix (je ne fais que poser des questions)
Sur la face AR, la neutrik bleue qui amène le chauffage "fort ampérage" des push et la grosse Belgin pour le secteur (?) sont très proches des RCA d'entrée ( même au milieu ...)
Il me semble qu'éloigner au maxi des fiches d'entrées ce qui passe du 50 Hz est salutaire, non ?
J'aurais mis les sorties HP d'un côté, avec les fiches qui véhiculent du 50 Hz ... : les HP travaillant sous basse impédance et fort signal (et sans étage de gain dérrière), donc peu sensibles aux perturbations secteur
Et de l'autre côté toutes les fiches RCA des entrées (verticales G/D, c'est plus facile à brancher que séparées G/D).
Ca permet de ramener sur la face avant (collée contre une face l'atérale à fond de chassis), un cordon téléphonique 3 ou 4 paires les signaux d'entrée vers le sélecteur rotatif de choix d'entrées. NB : le câble multipaires pour les alarmes est pas mal aussi ...
Même pas la peine de blinder car ça apporte des capas parasites supplémentaires et en principe les paires sont un peu torsadées à l'intérieur...
On peut aussi dans ce cordon 4 paires, ne mettre qu'un seul fil de "zéro volt" qui sera commun au point froid de toutes les prise RCA, comme ça on limite les boucles de masses, puisqu'il n'y a qu'un seul fil "zéro volt " pour toutes les entrées ... fil qui sera connecté à la référence "zéro Volt", du premier étage (comme d'hab) ...
Mais ce n'est qu'un réflexion suggestive, puisque le bébé est encore en construction ... après , c'est moins simple de modifier
Pour les trous de support de tubes, j'utilise des outils de découpe "Audiophonics" avec des dents au carbure (pub hélas gratuite), il y en a de tous les diamétres et pour pas cher...
Dans l'alu, ça ne bronche pas, ... par contre dans l'acier > 1 mm, au bout d'une trentaine de trous ça ne coupe plus très bien et à 6 Euros pièce, j'en ai 5 ou 6 pour le prix d'un seul emporte-pièce "pro" qu'Arnaud utilise ...
Même sans perceuse à colonne, en bloquant bien la tôle à percer sur l'établi avec des serre-joints (et un bout de planche "martyre" en dessous), on arrive à faire des trous biens ronds, si on tient fermement la perceuse manuelle bien droite et en lubrifiant un peu l'outil ... Juste faire un avant-trou de centrage de 4 mm environ
Bye et à bientôt.
