Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 220 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Suivante
 Sujet du message: Re: WIP - Réalisation du Double PushPull d'EL84
MessagePosté: Ven 04 Nov 2016, 19:35
bonjour à tous
juste un petit mot après la réalisation du DPPEL84 à partir du CI du forum et des transfos d'érato. Un résultat exceptionnel avec une mise en oeuvre assez simple. Je l'ai testé ce jour avec mes enceintes B&W803D et mon lecteur DP510 accuphase sans préampli : du beau son, de beaux timbres, une belle localisation des instruments, jazz ou classique : c'est toujours agréable et l'émotion passe !
J'ai qques amplis (transistors, tubes, classe D) et c'est celui qui me donne le plus de plaisir. J'ai en cours de réalisation un PP KT77 hybride utilisant un étage FET en entrée et déphasage - celui du pacific et JH30 de J. Hiraga : le son est très détaillé, très clair et gagne en dynamique...mais n'atteint pas (encore) la qualité sonore du DPP EL84 ( en entrée j'ai monté des 12AX7WA made in USA sylvania récupérées il y a 30 ans - et les EL84 JJ sont neuves )
conseil : inclure qques fusibles de protection sur la HT car le montage s'emballe rapidement jusqu à destruction sans CR )
Merci aux responsables de cette réalisation -)
MessagePosté: Dim 04 Nov 2018, 12:30
pour les résistances, je vois dans les caractéristiques des tensions maximales à respecter,
certaines sont données pour 250V, est-ce suffisant ?
Et quel est la valeur de C1 avec des enceintes de 8 ohms ?
Cordialement qitof.
MessagePosté: Dim 04 Nov 2018, 14:23
Où vois tu des mentions de tension max pour les résistances?? Ici la HT est effectivement de 250V, mais si tu veux te rassurer, évite effectivement (notamment sur les circuits d'anode) des résistances qui seraient éventuellement spécifiées pour 250V max (ce qui m'étonne).
Pour C1, si tu parles bien de celui qui règle la contre-réaction, sa valeur ne dépend pas tant de l'impédance du HP que de la réalisation du Transfo de sortie. Sa valeur n'est pas critique: il est possible qu'il ne soit pas nécessaire du tout. A voir à l'oscillo une vois câblé. Si tu n'as pas d'oscillo, ne t'occupe pas de C1.
MessagePosté: Dim 04 Nov 2018, 19:22
Bonjour Guy,
J'ai mouser, il y a des tensions max sur les résistances, ici :
https://www.mouser.fr/Vishay/Passive-Components/Resistors/_/N-5g9n?P=1z0zls5Z1z0z819Z1yzmq8cZ1yzbppyZ1z0wljo
Cordialement.
MessagePosté: Dim 04 Nov 2018, 19:35
A part R31 qui est un 2W, aucune resistance ne voit 250V à ses bornes.
MessagePosté: Ven 21 Déc 2018, 14:24
3 ans que les composants, les transfos, et le pcb étaient provisionnés.
Mais rien n'avait commencé, faute de temps, de pas prendre le temps, ...
Et voici qu'en début de semaine, la motivation est arrivée, le temps manquant a finalement été pris le matin, quand la plupart des français dorment encore, et tadam, une petite photo de mon pcb quasiment terminé.
Fabien.
MessagePosté: Ven 21 Déc 2018, 17:22
yes, on suit 8)
MessagePosté: Ven 21 Déc 2018, 18:37
oui et dans tous les sens.. j'en ai aussi un à finir…
bravo!
MessagePosté: Ven 21 Déc 2018, 23:47
Salut à tous,
De mon côté, e viens de commander au Père Noël les transfos et le PCB.
Je vais m’attaquer au reste des composants
@ bientôt
Jean Luc
MessagePosté: Ven 04 Oct 2019, 17:18
J'ai oublié d'acheter le composant, limiteur de courant d'appel (B57237S330M51) chez Mouser,
et les frais de port sont de 20€, je ne le trouve pas ailleurs :(
Savez-vous où je peux le trouver ?
Merci.
PS : Pour les lampes ECC83, je prends aussi la marque JJ
Beaucoup de photographies apparaissent floues maintenant sur ce forum...
MessagePosté: Sam 05 Oct 2019, 15:16
J'ai trouvé les CTN, limiteur de courant d'appel chez RS :
https://www.rs-particuliers.com/WebCatalog/Thermistance__33O__Tolerance_%C2%B120-2161438.aspx
:D
MessagePosté: Sam 05 Oct 2019, 17:19
Les CTN sont des thermistances qui présentent une impédance haute à froid. Quand du courant les traverse, elles chauffent et donc leur impédance baisse. Je vois que tu prends 10 ohms, c'est vraiment peu. Selon la consommation totale de ton ampli tu peux monter jusqu'à 30 ou 40 ohms à froid tout en vérifiant qu'elles présentent une impédance d'environ 1 ohm à l'utilisation nominale de ton ampli ( les courbes sont fournies dans les datasheet constructeur ).
MessagePosté: Dim 06 Oct 2019, 18:43
HELLO
Cela arrive souvent quand les photos ne sont hébergées sur le forum lui-même.
Par sécurité, j'avais sauvegardé pas mal de posts du "super tuto" de Cowenko.
Si tu cherches quelque chose en particulier fais moi signe.
J'ai toujours dans la "todo list" pour cet hiver un article de synthèse sur ce DPP célèbre.
MessagePosté: Lun 07 Oct 2019, 13:46
Je me demande si tes connexions ne sont pas soudées à l'envers, les fils vont venir vers l'intérieur????
MessagePosté: Lun 07 Oct 2019, 15:58
bonjour,
En effet, je vois bien quelques uns de mes borniers inversés ...
Merci pour la remarque !
Je corrigerai, quand je me remettrai dessus.
Fabien.
