Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 177 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
 Sujet du message: Re: Ampli SE 6L6 CAT pour Enceinte Klipsch Cornwall 3
MessagePosté: Lun 31 Oct 2016, 12:12
vapkse a écrit:
Vive le web :mrgreen:
merci serge
Mais je viens de voir que PST marche sous linux
Je vais essayé après ma ballade dans le sous bois en famille.
Bon lundi
Jimmy
MessagePosté: Lun 31 Oct 2016, 13:53
ok
je vais faire ça. Pour rappel je suis sous vmware qui emule un windows 8 sur mon macbook qui est sous OS el capitan
MessagePosté: Lun 31 Oct 2016, 15:10
jimmy2016 a écrit:
ok
je vais faire ça. Pour rappel je suis sous vmware qui emule un Windows 8 sur mon macbook qui est sous OS el capitan
Mon Mac est sous El Capitan en BootCamp ou VMWare aucun soucis avec aucun soft (que ce soit des soft Pro ou GP, je suis dans l'informatique et je gère une flotte de PC et Mac pas de soucis) pour ma part je suis sous BootCamp juste pour avoir 2 vraie Os physique qui ne pompe pas simultanée des ressource sur ma machine.
HS :après je préféré être sur mon PC sous Windows 10 ou Linux mais c'est mon choix j'aime pas trop Apple pour certaines raison perso.
MessagePosté: Lun 31 Oct 2016, 15:19
Guy a écrit:
jimmy2016 a écrit:
jimmy2016 a écrit:
je vais voir si je trouve un windows 7 pour essayer
Je n'y crois pas trop. Tu dis que tu as le pb sur un Win8.
Chez moi ça marche sur toutes versions de Win, y compris ma version actuelle (Win10)
Je penche plus pour une saisie incomplète ou un pb de decimale.
Essaye de ne pas mettre de decimale (ampères à 1), Tesla à 1 etc.
Enleve aussi tes saisies de diametre reel.
Y a pas de raison que ça marche pas
Bonjour guy
J'ai creusé un peu et mon émulateur est en système 64 bit peut être pas compatible avec du 32bit. a suivre. Au moins pour la décimale je sais que c'est "," maintenant.
Je laisse décanter. Pause. Je vais écouter un peu de Patricia barber.Companion.
Bonne après midi
MessagePosté: Lun 31 Oct 2016, 15:54
Bonjour Jimmy,
Honnêtement, à moins que cela t'amuse d'apprendre et comprendre comment sont enroulés les transfo d'alim (moi ça m'amuse) ne te prend pas trop la tête avec PST. Quand tu auras joué avec PSUD, tu sauras quel genre de transfo sera nécessaire et Charly le roulera mieux que ce que tu pourras simuler avec PST (il a l'habitude).
MessagePosté: Lun 31 Oct 2016, 17:29
D’après la notice pour psud il faut itérer avec pst!
Effectivement je sais que Charly sait faire parfaitement mieux et plus vite mais je suis intéressé par la démarche. Ça permet de comprendre un peu mieux toute la chaine de l'alim a la sortie et je n'aime pas abandonner devant une machine ...mal apprivoisée
Jimmy
MessagePosté: Lun 31 Oct 2016, 19:22
Jimmy je vais simplifier mais un OS 64Bits te fait tourner toutes applications 64 et 32 bits sans aucun souci, il n'y a que pour des driver qu'il te faut vraiment une solution 64bits.
Alors qu'un OS 32bits ne fait tourner que du 32Bits.
Depuis Windows 7 on est quasiment d'office en 64Bits (il y a eu des version 32 bits encore sur 7), mais depuis Windows 10 il n'y a quasiment que du 64 bits dispo dans le commerce.
Pour faire simple le soucis ne viens du fait que ton Os est en 64bits.
MessagePosté: Lun 31 Oct 2016, 19:42
Pour Daniel , Ok , on va avoir de toutes façons l'occasion de prolonger la discussion prochainement de visu
et pardon si tu as pris pour toi et pour tes oreilles ( que je ne connais pas !) le terme délabrement : je m'inspirais simplement de tes réflexions sur l'inexorable injure du temps qui touche aussi les miennes
à bientot
MessagePosté: Lun 31 Oct 2016, 20:21
Ok
Je vais reessayer
Un probléme est que dés le début je n'ai pas la fenétre initiale. Je vais re-installer tout.
C'est trés frustrant d'etre bloqué la.
MessagePosté: Lun 31 Oct 2016, 20:53
Je ne pense pas que ce soit nécessaire.
Lance ton appli.
Toutes les cases à remplir doivent être blanches.
Saisis juste une tension au primaire, par ex 230 (V)
Une tension au secondaire par ex 5 (V)
Une fréquence: 50 (Hz)
Une densité de courant souhaitée par ex 2 (Amp/mm2)
Rien n'est encore calculé, c'est normal.
Saisis une intensité au secondaire, par ex 1 (A).
Sur ma version (1.07) j'ai le message "Erreur de saisie", c'est normal
Appuie sur les touches +/- pour sélectionner une induction (cible=1Tesla) et là MIRACLE les calculs vont arriver.
Du moins normalement .... :roll: :roll:
Dis nous
MessagePosté: Lun 31 Oct 2016, 21:10
et si tu veux du Web :-) voici un calculateur HTML dont je ne garantis en rien la qualité.
http://www.cfp-radio.com/calculs/transfo-alim.php
PST est beaucoup plus complet.
Mais si le but est de comprendre un peu comment marchent les calculs de nb de tours et diam de fils, c'est suffisant.
MessagePosté: Mar 01 Nov 2016, 02:28
J'ai essayé PST 1.0.8 et effectivement, le programme passe son temps à afficher « erreur de saisie » avec la valeur par défaut de courant de 3 A/mm². Je remplis les couches à gauche en cliquant sur OK à chaque fois qu'il me dit erreur de saisie (sans que je vois quel champs est en erreur) et n'affiche jamais d'information sur les enroulements. Ce n'est probablement pas la dernière version :)
MessagePosté: Mar 01 Nov 2016, 08:10
Lance ton appli.
Dis nous
Bonjour guy
peut etre pourrais tu m'envoyer ta version de PST en MP joins stp?
MessagePosté: Mar 01 Nov 2016, 08:50
ok mais donne moi une adresse mail en MP
Je ne peux pas te transférer 4Mo par le forum je pense.
MessagePosté: Mar 01 Nov 2016, 09:48
Salut à tous,
Quelle que soit le version, s'assurer d'abord que le séparateur décimal de l'OS est le point et non la virgule.
Se change par les paramètres régionaux.
Mais .... est il bien utile de recalcluer un nouveau transfo pour 'gagner' 100 ou 200 grammes alors que l'existant n'aura aucun problème pour alimenter un bloc mono sans aucune modification ?
