Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 87 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: 1 watt, 1 transistor.
MessagePosté: Sam 06 Aoû 2016, 06:43
bonjour,
le schema actuellement c'est ça:
l'emploie d'une zener me semble pas mal
le problème c'est que le courant grimpe en flèhe autour de 20hz.
il faut soit un transistor qui supporte la puissance, soit augmenter la valeur de la self, soit les deux.
donc à voir.
MessagePosté: Mar 16 Aoû 2016, 10:22
hello,
j'ai fait le petit tableau suivant:
la bande passante est entre 30-24000 hz
pour augmenter l'induction, j'ai réduit l'entrefer à 0.15 ce qui réduit la tension maxi (peut être continuer un peu plus de ce côté là ? à voir ...)
un truc un peu étonnant, c'est quand j'essaye de mesurer le fa je passe de 2.97 sur 8 ohm à 3.22 sur 4 ohm.
MessagePosté: Mar 23 Aoû 2016, 18:40
deux nouvelles versions possibles (avec l'avantage d'annuler le courant continu dans le transfo d'entrée):
reste à trouver la bonne self en pratique...
PS:
sans self, on mesure 3.1v sur 8 ohm et 2.7v sur 4 ohm.
avec self, on mesure 3.03v sur 8 ohm et 3.15v sur 4 ohm.
MessagePosté: Mar 30 Aoû 2016, 19:15
pour info.
MessagePosté: Ven 02 Sep 2016, 21:09
Je suis tombé la dessus
Designing toroidal inductors with dc bias
http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi. ... 013113.pdf
MessagePosté: Sam 03 Sep 2016, 06:47
Bonjour Hervé,
Après le crash d'avant hier, je me méfierais :evil:
MessagePosté: Ven 23 Sep 2016, 06:59
Pour info:
Si à la place de la self (20H sur le schema ), j'utilise une resistance de 12 k).
J'ai alors une bande passante de 18hz-85khz et une disto de 1% pour 7V rms à 1k.
Reduire cette resistance baisse principalement le gain du montage.
Augmenter la valeur augmente le gain mais aussi la disto.
MessagePosté: Dim 25 Sep 2016, 09:38
http://www.junkbox.com/electronics/utc_ ... g_1963.pdf
un joli catalogue utc avec des schemas à transistor
MessagePosté: Dim 25 Sep 2016, 09:49
Superbe, merci tub18
MessagePosté: Ven 07 Oct 2016, 18:12
Je me demandais si en faisant le bobinage façon self de choc (plusieurs bobinages espacés), cela diminurait sensiblement la capacité parasite.
MessagePosté: Jeu 13 Oct 2016, 20:03
bang bang
MessagePosté: Lun 17 Avr 2017, 17:21
j' ai besoin de ça:
-self de 5 mH 4A 12 Vac 100Hz
-self de 10 mH 2A 5 Vac 100Hz
-self de 20 mH 1A 1 Vac 100Hz
exemple de choix (possibles ?):
et ça:
MessagePosté: Dim 23 Avr 2017, 18:26
MessagePosté: Jeu 18 Mai 2017, 09:10
Mes nouveaux jouets
MessagePosté: Ven 19 Mai 2017, 15:25
