Bonsoir a tous,
Ce matin Charly est passé m'apporter le second transfo,
Mais avant d'approfondir les modifications suggérés, je DOIS me rapprocher le plus possible de ce que fait MC!
Et on en a d'ailleurs discuté avec Yves, je n'ai pas pris la peine de recopier l'implantation , je suis parti du schéma et j'ai disposé les composants un peu comme je le sentais et le câblage n'est pas optimisé avec des longueurs de câbles qui ne me plaisent pas, le tout peut être aussi trop bien ordonné pourrait "créer" les parasites.
De plus, ma plaque d'epoxy cuivré a juste été sectionnée laissant une grande surface de cuivre coté finales!
Donc j'ai décidé, avant de faire qui que ce soit d'autre de réaliser une autre platine conforme a l'implantation du MC60, sans cuivre et avec des connexions plus courtes
Comme ça, si le parasite persiste, ça sera encore une bonne partie a éliminer!
Si on regarde bien, MC ne s'emmerde pas avec plusieurs alimentations filaments, un simple polar Lotto et ça fonctionne comme ça!
Par contre, je reviens sur la tension relevée sur les cathodes des 6550, a mon avis trop importantes, leur enroulement de cathode représente une valeur de résistance de 12 Ohms alors que là, j'ai 30 Ohms, qui est normalement la même valeur que pour l'enroulement d'anode....
J'en ai discuté avec Charly, le fait que leur transfo est un C-core (ce que je pense), ça laisse un peu plus de place au bobinage d'une plus forte section diminuant la valeur de résistance.
Plus l'écart de tension entre la cathode et la masse est importante et plus ça laisse "pénétrer" les parasites de tout ordre, non ?
Affaire a suivre....de nouvelles mesures prochainement (le temps que je termine de tout câbler
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Bonne fin de journée
