Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 333 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  Suivante
 Sujet du message: Re: PP de 6P14P, Cdiff a base d'une paire différentielle
MessagePosté: Mer 15 Juin 2016, 08:02
Hello les copains
Non en effet je ne pense pas :mrgreen: tub18 tub18
Faut que Nico vienne écouter puis après j'étudierai sur la même base de PCB
une version avec la double triode de la partie CDiff en // tub18 tub18
J'essaye si j'ai 5 min ce soir ou demain ou ce weekend de refaire un essai
avec une cellule RC de 18K-100pf sur une des voies pour coller avec le retour HP
assez facile à mettre en oeuvre en dessoudant 2 R du triple RC et en soudant
un trimmer de 25K , ce qui permettra un réglage pour voir et entendre tub18 tub18
Mais c'est déjà très écoutable comme cela tub17 tub17
MessagePosté: Mer 15 Juin 2016, 09:02
bravo Christophe tub18 ,encore une belle réalisation.
MessagePosté: Mer 15 Juin 2016, 11:52
11 watts !!! ???? !!!! Seule la foudre peut engendrer une telle puissance !!!! Mais malheureusement personne ne sait où et quand elle va tomber...
Mais si on sait...
tin tin tin tinnnnnn... tin tin tin, tinnnn tinnnnnnnnn tinnnnnnnnnnnnnnnnn !!!! Nous voilà revenus en cette bonne vielle année 1955 ...
:mrgreen: tub18
https://www.youtube.com/watch?v=ZECpfQMyJgE
https://www.diapason-audio.com
MessagePosté: Mer 15 Juin 2016, 12:23
Bravo Totof.
Passe en AB2, tu devrais gagner des watts!
MessagePosté: Lun 18 Juil 2016, 16:16
Hello à tous
Bon il tourne depuis un moment avec toujours autant de bonheur
J'ai décidé de le laissé comme ça jusqu'a l'hiver , et cet hiver j'étudierai
une version avec les deux triode du tube CDiff en // , pour l'instant je me régale
comme cela
L'essai avec un potar de 25K et un condo de 100pf m'ont permis de valider
l'idée de Serge concernant la coupure haute du signal venant de l'entrée
mais au niveau bande passante en sortie c'est mieux avec le tripple RC
qui coupe un peu plus haut que le TRS :oops: :oops: , j'ai donc remis le tripple RC
pour avoir la même chose sur les 2 voies
J'ai mis des joues pour faire joli
PP6P14P avec joues.JPG [ 507.67 Kio | Vu 4259 fois ]
Et j'ai aussi polarisé vers 10 volts les filaments via le point milieu
fictif de dito soit le curseur des potars d'équilibrage , bonne idée Yves tub18 et Arnaud tub18
Par contre cet ampli souffre d'un gros défaut , on aurait toujours tendance à vouloir monter
le volume et lors d'écoute tardive on se retrouve vite a des niveaux incompatible avec le voisinage :oops: :oops:
à vouloir se sentir "in live" at home tub17 tub17
Voilà pour les news :wink: tub18
MessagePosté: Lun 18 Juil 2016, 19:04
Salut totof.
C'est un bon défaut alors.
Good job tub18
Fred.
MessagePosté: Lun 18 Juil 2016, 20:18
Ouiiii.... !
Mais la corr.diff. a heureusement une autre propriété : elle garde intacte la scène sonore en sourdine...si le potar reste bien équilibré aux faibles niveaux.
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Lun 18 Juil 2016, 22:46
Totof je suis ton homme pour une écoute cette semaine !!!!! Nom de dieu !!!!! Fais moi chauffer ces bulbes !!!! J'veux la foudre dans l'salon mon vieux !!!! Que ca m'pète dans les oreilles et que j'en pleure de joie !!!! :twisted:
MessagePosté: Mar 19 Juil 2016, 08:34
Hello Nico
Je te phone dans la journée :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Mar 19 Juil 2016, 08:49
Par contre cet ampli souffre d'un gros défaut , on aurait toujours tendance à vouloir monter le volume
C'est pour ça que le mien fait 40W :mrgreen:
MessagePosté: Mar 19 Juil 2016, 09:19
Hello Serge
je disais pas ça dans le sens de manquer de puissance mais plus dans le sens que le son
étant bon on a tendance a pousser plus que de raison surtout quand il y a des basse
style grand orgue ou violoncelle ou style de musique comme Hadouk Trio et Massive Attack
Sur mon système et pour mon écoute les 11 Watts du PP de 6P14P et les 4 Watts du PP de 6C45P
sont amplement suffisant dans ma pièce d'écoute et avec mes HP :mrgreen: :mrgreen:
Des nouvelles de ton contrôleur de volume avec Arduino , moi j'ai reçu mes "parts" mais
j'attends le petit module pour lier le LCD à la Nano en I2C se qui fait bien moins de fils :oops: :oops:
Bonne journée à tous
MessagePosté: Mar 19 Juil 2016, 09:23
Je plaisantais, tu penses bien qu'avec 100db dans 30m2, à 40W, avec la dynamique que ça a, les membranes sortent et les tympans rentrent.
MessagePosté: Mar 19 Juil 2016, 09:50
Tu me rassure , j'ai eu comme un gros doute et un énorme blanc tout à coup :wink: tub18
MessagePosté: Mar 19 Juil 2016, 16:24
Bonjour les amis
J'ai fignoler la mise en bo^ite du PP et j'ai enfin monté mon réseau R-Cx2 en // du primaire
comme j'avais prévu à l'origine
Je vous dis ça car j'avais espoir que ce montage m'anihile un "ploc" à l'extinction , que dalle :oops: :oops:
Ce "ploc" est un mouvement d'avant en arrière de la membrane quand j'éteins mon ampli et vu
la sensibilité du biniou , ça s'entend quand m^eme à défaut de le voir si on ne regarde pas les membranes
Une idée de comment l'éliminer ce phénomène
J'ai peut ^etre un soucis de présence de tension à l'extinction via mes alims régulées non :?: :oops: :oops:
J'ai mis à jour les schéma en page 1 du post
MessagePosté: Mar 19 Juil 2016, 16:39
Hello Totof,
Je pense avoir trouvé la cause du phénomène. Il s'agit à l'extinction de la baisse brutale de la tension sur l'anode du tube correcteur qui passe le condo de liaison et se retrouve sur la grille du tube non inverseur… Encore une bonne raison d'utiliser un tube à faible gain en entrée ;)
L'autre idée est de baisser la résistance de grille du tube non inverseur, ça monte la fréquence basse de coupure de la CDiff, à quelques Hz, on ne devrait plus rien entendre. Pour finir, la méthode Diafan : un relais sur les sorties HP commandé par la présence du 230V sur le primaire du TA.
