bonjour,
j'ai aussi fait des schémas avec des jfet sur la base de ce que avait évoqué pascal mais je n'ai pas été bien loin...
maintenant cela resemble à ça:
schema-amp.png [ 38.47 Kio | Vu 7811 fois ]
R51 et R52 sont en fait un potentiometre linéaire (5k) qui permet de régler le courant (mesure facile à faire en prenant la tension au borne de la self sachant sa résistance).
la valeur de R2 ayant baissé ( 2 mega ohms) , yves avait déjà entrevu le pblm d'où la présence de D1.
sur un plage de temperature, la derive de courant est faible et en cas de dépassement (mauvais refroidissement du dissipateur) un interrupteur thermique devrait regler le problème.
le reste des valeurs
R3 120
R4 40
R6 20k
C2 1000u
C1 20n
voilà c'est les valeurs theorique pour une alimentation grosso modo comprise entre 10 et 35 volts et un ou deux ampères.
à ajuster sur la version finale en fonction des transistors, etc...
pour la self, j'aimerais que charly me fabrique ceci...faut que je le contact.
self.png [ 22.5 Kio | Vu 7811 fois ]
un enroulement fait de deux couches, puis un enroulement fait d'une couche, puis à nouveau un enroulement fait de deux couches. tous les enroulements sont fait avec du fil de deux mm de diametre sur une EI108x3,7 avec une fenetre de 5x1,6 avec des feuilles de 0,1 à 0,2 entre les couches
