Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: New look
MessagePosté: Mer 08 Juin 2016, 08:33
C'est joli comme tout!
Bravo! tub18 tub18 tub18
MessagePosté: Mer 08 Juin 2016, 15:47
Il y a quelques défauts ici et la. A deux mètres on ne les perçois pas vraiment. En se rapprochant...c'est pas méchant, mais c'est la.
Le jointage des bandes de placage est assez ardu.
Avec du scotsh de peintre, on risque d'arracher quelques fibres, voir plus... :oops:
Sans scotsh le placement des morceaux est délicat, de plus durant le collage au fer à repasser, le bois subit un certains rétreint plus ou moins sensible suivant l'essence du bois.
Si je dois refaire du placage avec un jointage mirroir, j'utiliserais surement du papier gomme que l'on peut laisser sur les faces encollées.
Bon je termine la soeur jumelle.
MessagePosté: Jeu 09 Juin 2016, 18:40
Les deux enceintes sont plaquées.
MessagePosté: Ven 10 Juin 2016, 13:36
Vu que j'ai testé, je tiens à faire un petit retour sur l'expérience du placage.
J'ai utilisé la méthode à froid avec colle blanche ( prise rapide), et fer à repasser.
Tout d'abord prendre de la marge sur les cotes des feuilles de placages. La finition après découpe et ponçage est nettement meilleur.
Pour le jointage des feuilles, employer une règle à bords droits, les règles possédant des bords bizeautés, ou arrondis sont trop approximatifs pour la découpe. Bien fixer les feuilles a jointer, et utiliser une lame neuve à chaque passe du cutter( casser la lame pour les lames sécables).
Le scotsh de peintre n'est pas top pour maintenir les feuilles jointives, il arrache des fibres. Un papier gomme, semble être une bonne alternative car il peut rester en place du coté collé. J'ai vu certains papier gomme perforés, qui laissent la colle vinylique faire son boulot.
Collage
Bien encoller les tranches, en particulier pour le MDF. Si l'on travail avec de la prise rapide, procéder par petites surfaces, et commencer par les tranches qui tirent assez vite.
Bien étaler la colle, de façon homogène.
Pour encoller les feuilles de placages, une passe légère mais homogène est nécessaire car l'excès d'humidité risque de voir les feuilles se gondoler ( toi un peu moins pour la pose) ou s'enrouler. insister sur les bords quand même.
Je fais une pause avant de parler de la pose...
MessagePosté: Mer 15 Juin 2016, 21:15
La pose
Le mieux étant d'avoir un collage qui tienne avec un papier gommé. Il faut commencer par positionner le placage, et appliquer le fer à repasser chaud sur position coton, tout en éteignant l'option vapeur. On doit commencer par le milieu et repasser vers les bords afin de chasser les bulles d'air.
Il faut insister sur les bords en repassant les coins en biais pour finir.
Enfin une fois l'essence bien plaquée, refaire une passe globale sur toute la surface puis presser le plaquage au moyen d'une planche, pendant deux heures.
Vérifier que les bords sont parfaitement collés. S'il subsiste quelques endroits non collés on peut remettre un coup de fer à repasser.
La découpe
Utiliser une longueur de plaquage, et faire la découpe au cutter avec une surépaisseur de 6/10.
Poncer avec de 240, puis 400 les bords obtenus.
Recommencer une autre face...
MessagePosté: Mer 15 Juin 2016, 21:33
Le vernis
Face avant
1 coté
Ca prend forme...
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2016, 05:39
Bonjour David
le résultat semble "brillant" , joli :wink:
Par contre essaye de redimensionner tes images avec une largeur de 1024 pixels SVP
tub18
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2016, 13:04
ah le vernis... avec sa cousine "peinture" ils font le couple de malheur que je n'aime pas du tout...
Et toi tu t'en sors bien. La vie est injuste. :x
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2016, 20:47
Ça rend super bien ! Tu l'as fait au pinceau ce vernis ? :D
J'ai envie de poser d'autres questions, mais je sais pertinemment que quelles que soient tes réponses je n' arriverai jamais à faire pareil :mrgreen:
Beau boulot en tout cas !
MessagePosté: Ven 17 Juin 2016, 06:43
Pas d'emballement thermique, je dis vernis, mais ce n'est pas un vernis au tampon.
Techniquement c'est une stratification, à la résine époxy. C'est Nicolas qui a montré les produits.
Celui ci est très bien http://www.mack-kayak.com/resines-polye ... ent-2_8_kg
Comme Nicolas l'a montré, c'est assez simple à appliquer.
J'ai calculé une couche de 1mm, et il faut travailler face par face.
Le mélange fait 2 dose de résine, pour une dose de durcisseur en volume.
Mais pour être précis dans le mélange, j'ai travaillé au poids, avec une balance de cuisine soit un mélange de 40%.
MessagePosté: Ven 17 Juin 2016, 08:58
Comme le dis Nicolas, l'application est bien plus simple. Mais le rendu est aussi différent d'un vernis au tampon. Cela se rapproche plus du vernis d'une gratte. L'épaisseur donne un effet mouillé et un effet loupe. Le produit se débulle tout seul.
Un des avantages réside dans le fait qu'une couche de 1mm, ne devrait pas s'altérer de sitôt ( je ne surf pas sur mes enceintes :lol: )
Il faut bien sûr faire gaffe à la température ambiante, l'hygrométrie, et au mélange.
On peut penser à d'autres déco, car la résine peut se charger, ou même faire des incrustations, feuilles d'arbres, pétales de fleurs, moustiques, moucherons, papillons...
MessagePosté: Ven 17 Juin 2016, 21:16
Moustique dans une resine... :roll:
Et dans 65 millions d'annees un chercheur chopera ton moustique sur le vernis de tes enceintes et fera des clones de dsdn... :lol: jurassic sound !!!!
MessagePosté: Ven 17 Juin 2016, 21:21
N'empeche cette resine epoxy est vraiment un produit miracle pour un fini tres reussi...
Ca me reconcilie avec la finition brillante...
N'empeche encore une fois que j'aimerais bien voir tes caisses avec les hp dedans...
Et tes aretes tu les as faite au rhodoid ? Une petite photo de détail me plairait bien car j'avoue avoir essayé sur plusieurs faces et c'est pas top top... Si tu y es arrivé je veux bien la combine.
MessagePosté: Ven 17 Juin 2016, 23:31
Les arrêtes sont un des défauts de ce que j'ai produit.
J'ai acheté rodhoid, et scotsh ( non buvable) anti résine, mais avec des arrêtes lègèrement arrondies... c'est délicat parfois, et je n'ai pas trop senti mon idée car fixer les planches de coffrage sans les voir, à l'epoxy sur le produit semi fini...c'est un cauchemar.
Je vérifie globalement que le face à enduire est horizontale, puis j'envoi la "dose au milieu et j'étale.
bien moins sur les bords, car la tartine beurrée des deux cotés est toujours pas comestible.
Quand ça coule d'un coté c'est le bordel.Tu dois rester 3 heures à coté pour ratrraper, avec des thraces à 1m, 1 W, 1V pour 8 hommes.
Mais c'est jouable pour ...
MessagePosté: Dim 26 Juin 2016, 21:08
J'ai fais le con. La première enceinte est terminée, et la seconde en cours.
La première à subit un bouche pore, mais pas la seconde...
Il y a une différence de teinte, et la résine à bullée un peu ( plus) sur la seconde. Ce n'est pas catastrophique, mais visible...
Dans une pièce ou les ouvrants sont Nord et est cela va s'estomper, mais en pleine lumière... :oops:
Des photos une fois le boulot terminé suivront.
Je dois sur élever les enceintes de disons 20 à 30 cm... et je compte utiliser aussi une résine pour faire des "pieds".
S'il y a des compétences dans ce genre de travaux chimiques, j'aurais deuxtrois questions...
Sinon je donnerais les exemples à ne pas reproduire certainement...
Ce genre de travaux est assez peu documenté en DIY débutant.
