Hello les copains
Après pas mal d'essais et mesures , j'ai mis à jour en page 1 le schéma actuel de mon ampli
il va passer quelques séances d'écoute dans cette configuration histoire d'entendre
Ci-dessous la BP à 3 Watts
BP 3W.png [ 8.5 Kio | Vu 4722 fois ]
Puis celle à 10 Watts
BP 10W.png [ 8.81 Kio | Vu 4722 fois ]
Avec le choix d'un condo de 47 pf en // sur le potar sur le retour HP , le temps de montée est de 5µs
Comme vous pourrez le voir en page 1 , j'ai finalement remis les valeurs d'origine du triple RC d'entrée
avec 2 cellules RC série de 2n2 - 390 ohm , ça tiens les triodes d'une main de fer , en effet mes essais sans
surtout sur la triode qui reçoit le signal venant des HP ont montré des bouffées sporadiques d'oscillation
totalement irrégulière et bien visible au scope
pourquoi
![tub13 tub13](./images/smilies/huh.gif)
, malgré un triple RC recalé sur 80 Khz à -3db ( selon LTC )
mais ce n'est peut être qu'une version de passage , on verra à l'écoute ce que ça donne
quoiqu'une BP pareil c'est pour les chauves qui sourient , pardon
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
les chauves-souris
Sinon en gros les valeurs de tensions sont conforme au valeurs calculées par LTC à l'erreur de trait près
J'ai encore de l'herbe sous la semelle à 10 W , je suis monté à 8.20 Vrms avant écrêtage
avec les finales toujours calées à 38 ma
Demain matin après la piscine , probablement une petite séance d'écoute
je suis impressionné par la geule des carrés à 20 Hz
Je sais
que je n'ai pas tenu compte trop fortement de vos recommandations
concernant le triple RC mais vu que mes deux RC série rabote et tiennent les triodes au frais
le réglage du différentielle est assez "gras" mais on vois bien l'action de la minimisation sur un signal carré à 10 Khz
Par contre comme l'a souligné Greg , les beaux carrés à 20 ou 30 Hz ont pour effet de se payer une légère ondulation
sur les carrés à 10,20 ou 30 Khz , compromis
Allez j'arrête là pour ce soir
Bonne nuit
