Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 333 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 23  Suivante
 Sujet du message: Re: PP de 6P14P, Cdiff a base d'une paire différentielle
MessagePosté: Sam 28 Mai 2016, 13:25
J'ai profité de ce samedi matin de libre pour jouer avec mon PP
d'abord je vous ai parlé d'un soucis avec mes TRS qui ne sont pas malheureusement identique
après réglages du courant dans les finales et plusieurs essais de valeur de condensateur sur le retour HP
j'obtiens quelque chose de "passable"
Ce qui est impressionnant c'est la forme des signaux carré en dessous de 100 Hz et ce chez moi
assez bas sans devoir baisser le niveau par rapport à 1 Khz :mrgreen: :mrgreen:
j'ai oublié de sauvegarder des captures je refait la manip ce soir
par contre le temps de montée donne ceci
et la distorsion sensible au réglage de l'égalité des courant dans les finales donne ceci à 5 Vrms
Allez après la sieste et un gros running, ce soir peut être un essai sur mes 38cm, ça va dépendre
de l'heure d'arrivée de ma moitiée :oops: :wink:
Passionnant comme ampli tub18 tub18 merci Arnaud pour cette découverte
MessagePosté: Sam 28 Mai 2016, 14:10
Hello Totof !
On appelle cela 'passer un bon W-E' :wink:
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Sam 28 Mai 2016, 16:28
Re vite fait avant d'aller courrir ( trop chaud ici sous le soleil :wink: et là ça va se couvrir :wink: :wink: )
Ouiiiii tub18 Arnaud , c'est exactement ça tub15
Allez les capture des signaux carré de 1 Khz à 20 Hz
Bien sûr après faut baisser un peu le niveau hein :wink:
et encore un peu plus bas
A tout de suite pour vos commentaires tub18
MessagePosté: Sam 28 Mai 2016, 19:31
Bonsoir totof.
C'est bien la première fois que je vois des signaux carré à 20hz aussi propre. Vu le temps de montée il doit être très rapide. Les attaques les attaques,.... :shock:
Tu triches avoue le ? :mrgreen:
Amuses toi bien avec?... tub18
Fred.
MessagePosté: Sam 28 Mai 2016, 20:14
Bonsoir Fred974
Bof on n'est qu'a 2.6 W , avec un transfo calculé pour aller plus bas dans le grave on peut faire mieux :mrgreen:
D'ailleurs je l'ai branché sur mes 38 et fait une petite écoute rapide, va falloir absolument que Nico vienne écouter
c'est de très bonne augure :mrgreen: tub18
Pour Nico j'ai mis ceci et suis resté bloqué dessus en boucle , i don't know why :?: :oops:
You're mine
Demain j'espère pouvoir ré-écouté le bestiau tub15 tub15 tub15
MessagePosté: Sam 28 Mai 2016, 20:22
:roll:
Oulalalalalalala il va falloir que je passe très vite ... trèèèèèès très vite... Cet ampli m'excite... purement et simplement !!!!!!! :oops: :oops: :oops:
MessagePosté: Sam 28 Mai 2016, 21:11
Coucou Nico
Oui , là j'écoute Fink , ça le fait grave le côté ouverture sonore et ce grave qui descend , mais descend :oops:
j'ai peur de mettre de l'orgue pour tester :oops: :wink:
Allez je retourne écouter tub17 tub17 tub17
MessagePosté: Sam 28 Mai 2016, 21:24
Moi j'appelle ca faire du teasing... c'est purement gratuit et purement méchant... :twisted: :idea: :mrgreen:
Je viens demain après midi puisque c'est ca... Rira bien qui rira le dernier... j'apporte mon ampli chinois !!!! AH AHHHHHHH Ca rigole moins !!!!!!
Non sans rire je peux passer vite fait demain aprèm ? plutot genre 16 ou 17 heures ?
MessagePosté: Sam 28 Mai 2016, 21:31
Dommage demain midi c'est repas de famille chez la belle mère ( fetes des mères )
alors entre moi qui sort de la piscine vers 13 H et les beaux-frères qui font l'apéro ont aura pas fini le
dessert pour 16H AMHA hein :oops: :oops: :oops: :oops:
Et puis la sieste du Dimanche après midi tu ne l'a fait pas :mrgreen: :mrgreen: :?:
MessagePosté: Sam 28 Mai 2016, 21:38
:twisted: :twisted: :twisted:
Double teasing !!!!! Coquin !!!!
Je viendrai bien un jour !!!!
MessagePosté: Sam 28 Mai 2016, 21:46
ben si tu fait rien jeudi prochain vers 17H , Marie est au taf et moi c'est mon jour sans porc heu pardon sans sport tub15 tub15
On se bigophone dans la semaine ok :wink:
MessagePosté: Dim 29 Mai 2016, 18:39
Hier soir j'ai rallumé le biniou et fait quelques belles écoutes
et cet fin d'après midi j'ai continué mes mesures
@ Arnaud, peut être Greg ou Yves ou Trappeur ou un autre GM (gentil membre :wink: :wink: )
Ci dessous une capture d'un signal carré à fort niveau pour du 10 Khz
il apparaît sur la charge de sortie une ondulation importante qui n'est pas présente en amont du condo
de liaison entre le déphaseur et le CF, une idée pour annuler cet inconvénient :oops: :?:
@ Arnaud , sur mes 38 cm j'entends un léger "bzzzzzz" en collant l'oreille dans le pavillon des VOT
est ce que le fait de chauffer en continu le tube de CDiff serait un plus :oops: :?:
MessagePosté: Dim 29 Mai 2016, 19:15
Après quelques essais pour les ondulations , un condo de 47 pf entre l'anode du tube non-inverseur
et le condo de 220 nf d'isolation du tube CDiff , diminue fortement l'ondulation au détriment du
temps de montée qui augmente vers les 10µs :oops: :oops:
To be continued
Bon appétit à tous
MessagePosté: Dim 29 Mai 2016, 19:29
Bonsoir !
Oui tout défaut sur le tube diff transite sans correction, y compris les bzzz sur la HT.
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Dim 29 Mai 2016, 19:41
Hello Totof,
Oui, j'ai bataillé pas mal de temps là dessus, je voulais avoir des carrés aussi beaux avec et sans CDiff (merci les super transfo de Charly). La seule solution que j'ai trouvée est de shunter la CDiff pour laisser l'ampli retrouver sa bande passante naturelle et donc ses carrés normaux à 20kHz. Cette solution n'est pas plaisante intellectuellement car elle consiste à soigner les effets plutôt que d'éradiquer la cause, mais je n'ai pas trouvé la cause…
Ceci dit, on est déjà dans du peaufinage d'oscilloscope, je ne suis pas sûr que cela change quelque chose à l'écoute.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
