Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 333 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 23  Suivante
 Sujet du message: Re: PP de 6P14P, Cdiff a base d'une paire différentielle
MessagePosté: Mar 24 Mai 2016, 11:11
En ligne
Hello Yves
C'est le condo en // du potar qui règle le niveau de réinjection venant du TRS pour le tube correcteur, celui qui nommé U12 sur le schéma de la première page
Le terme CR est inapproprié j'en conviens :oops: :oops:
Bon appétit , je part au taf :wink: :wink:
MessagePosté: Mar 24 Mai 2016, 11:25
Hello !
Le condo dans la ligne retour HP limite le temps de monté.
Même sur mes OTL à corr.diff. il est absolument indispensable pour éviter l'accrochage HF.
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Mar 24 Mai 2016, 12:52
En ligne
Hello Arnaud
Ben là l'ampli n'a pas de condo sur le retour des TRS tub13 tub13 :oops: :oops:
a +
MessagePosté: Mar 24 Mai 2016, 13:08
Je vois C6=100pF sur le schéma...me trompe-je ?
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Mar 24 Mai 2016, 14:47
En ligne
Oui mais pas installé pour l'instant , j'ai fait des essais avec plusieurs valeur de condos
j'ai pas encore trouver ce qui m'ennuie avec un des 2 transfos
C'est pour cela que je parlai de monter un condo variable pour faire des essais tub18 tub18
MessagePosté: Mar 24 Mai 2016, 15:23
Pour un préréglage il faudrait viser via C6 un temps de monté qui ne descende pas sous les 5µs.
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Mar 24 Mai 2016, 17:18
Quand on parle du temps de monté pour ajuster C6 sur ton schéma, voilà en exemple, un 20KHz carré sur un de mes PP EL84 en corr.diff. avec un temps de monté d'environ 8µs (pris entre 10% et 90% du signal) :
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Mar 24 Mai 2016, 18:30
En ligne
Première mise en route sur mes colonne Fostex FE167E, et bien il dépote grave le pépère
un lecteur CD qui le nourrit et le volume au minimum tellement sa sensibilité est basse :oops: :oops:
Ca remue les FE167E avec énergie et les tiens d'un gant de fer , un passage rapide de F Cabrel pour
calibrer le cerveau , passage à Prince avec Expectation , suivi par du Placebo en ce moment
C'est bizarre même très bizarre au début comme écoute , on est pas habitué je pense , ça vient de partout
et une aisance à remplir l'espace qui me font dire que je ne reconnaît pas mes colonnes , avec même du grave
en plus :mrgreen:
Demain si j'ai le temps ce sera écoute sur mes 38 , j'ai hâte et à la fois envie de continuer à écouter sur les
Fostex ou peut être sur les philipps AD5200 en baffle plan :mrgreen: :mrgreen:
Allez je vais mettre du Fink :wink: que je connais bien pour me faire l'oreille tub18 tub18
J'ai déjà appelé Nico pour lui dire de passer écouter ou d'aller l'écouter sur ces enceintes
A l'écoute c'est sec et hyper rapide , pas de motorboating a première vue , continuons tub17
MessagePosté: Mer 25 Mai 2016, 09:09
Hello !
Tu verras, on s'habitue vite aux bonnes choses ! :wink:
Aussi étonnant, le petit SE ECL82 de 2W que je viens d'assembler sur un coin de table avec trois fois rien diffuse la même qualité, puissance en moins bien sûr.
Le petit interrupteur coupe le chauffage de la triode diff. (1/2 ECC83S) pour les tests sans corr.diff.
http://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=508
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Mer 25 Mai 2016, 09:19
Salut Totof ,
Oui on connait cette première impression....
Tu devrais profiter de cette grande sensibilité pour faire des comparaisons entre Cdiff et CR classique, chose que je ne peux plus faire (et qui me manque maintenant) depuis que j'ai réduit la sensibilité en changeant mon étage d'entrée..
Je prévois de le faire sur le suivant dont j'ai presque terminé le boitier alimentation .
Je suis de plus en plus surpris par certains aspects des résultats de cette Cdiff.
Ton schéma avec différentiel sur la Cdiff amène peut être quelque chose en plus , faudrait creuser un peu
Mon prochain sur un isodyne en liaison directe et aussi celui de Farf qui est reparti sur un cathodyne devraient bien compléter le panel ...
Faudra organiser une rencontre rien que sur la Cdiff...
MessagePosté: Mer 25 Mai 2016, 11:17
Salut les z'amis ...
Le mien avance doucement, boitier terminé, plus qu'à l'assembler ...
Supports tubes montés, le TA fixé, chauffages cablés et alimentations cablées...
Plus que la partie ampli et CDiff à câbler , les TS à fixer : (c'est trop lourd de manipuler la plaque supérieure avec les 2 gros TS montés ...)
Ensuite assemblage complet du boitier et premiers test sans CDiff.
Je releverai la BP de l'ampli sans CDiff "à mano" au géné et au scope, et ensuite avec CDiff, mais il faut que j'achète du papier "log", c'est plus ""bô" !
Because je n'ai pas d'outil informatique simple (et gratuit) pour relever et éditer la BP, donc boulot "à l'ancienne" ...
MessagePosté: Mer 25 Mai 2016, 12:24
En ligne
Hello les copains
@ Trappeur , je ne peut pas tester la CR non plus :oops: :!:
@ Farf40, de mémoire Greg avait donner un lien d'un générateur de papier
technique en pdf, je l'avait utilisé pour du millimétré et l'applet était gratuite :mrgreen:
Voir chez Celles.net
MessagePosté: Mer 25 Mai 2016, 15:51
Bonsoir totof.
Merci pour les liens. tub18
Je zieute. :mrgreen:
Fred.
MessagePosté: Mer 25 Mai 2016, 20:15
en plus :mrgreen:
Salut Totof,
Oui ça fait drôle hein … l'aisance du transistor et la finesse du tube, l'impression d'avoir une réserve d'énergie infinie et une spatialisation surprenante même (et surtout) avec un filtre passif bien fait sur des enceintes 2 ou 3 voies.
Tu comprends mieux pourquoi Trappeur disait qu'il valait mieux privilégier un tube linéaire avec peu de gain en entrée contrairement à un ampli classique… on a tout à y gagner, réduction de l'effet Miller, de la distorsion, du bruit bref …
Félicitation pour ton nouveau jouet et amuse toi bien 8) un 6P14P avec une cdiff ça doit bien envoyer … ton montage semble valider le fait qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un TRS qui descende si grave que ça tout en envoyant la fréquence de résonance à des années lumière de la bande audio :arrow: transfo plus petits tub18 bravo ( ça me fait penser que je n'avais pas eu de problème avec les fameux DA-117 tout petits également ).
MessagePosté: Jeu 26 Mai 2016, 10:32
Bonjour !
Un autre point positif de la corr.diff. et qui fait plaisir à ces dames, est que la scène audio reste intacte même à très faible volume. :wink:
L'autre jour madame a mis en sourdine un CD avec des chants d'oiseaux, une prise son stéréo assez remarquable, le chat ne savait plus où donner de la tête ; il regardait partout, mais jamais les enceintes, montait sur les meubles en scrutant le plafond ! :lol:
Arnaud
(Pierre Dac)
