Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 333 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 23  Suivante
 Sujet du message: Re: PP de 6P14P, Cdiff a base d'une paire différentielle
MessagePosté: Dim 22 Mai 2016, 19:45
Voici une capture de la BP avec la CDiff en CC en noir et la CDiff active en bleu
à 6 Vrms sur une charge résistive de 6 ohm
Par contre j'ai un transfo qui présente une "erreur" , je m'en souviens vaguement mais
en les bobinant une des carcasses m'a causé soucis de spires "tombées" , si c'est que
ça à refaire c'est pas bien grave hein :oops: :oops:
Bon ce soir quelques mesures et autres observations pour découvrir la bête
style facteur d'amortissement par exemple tub18 tub18
MessagePosté: Lun 23 Mai 2016, 02:15
Ah ouais … pas mal tub15
Est ce que tu as essayé quelques scopes à bonne puissance (genre 8w) pour voir si tout était stable ?
En tout cas ça a l'air pas mal du tout tub18
MessagePosté: Lun 23 Mai 2016, 05:52
Bonjour Chanmix
J'ai continué à réglé le biniou hier , surtout au niveau des finales car j'ai triés un peu mes 6P14P
car pas mal d'écart dans le lot , je continue les essais et mesures ce soir , mais j'y vais doucement
pour pas casser , vu que ça fonctionne :oops: :oops:
Pour tracer un "bode" à 8 watts oui je viens d'y penser il me suffit de mettre ma sonde sur x10 et
du coup je pourrais passer au dessus des 6Vrms limite haute du scope en mode "bode", ce soir ou demain
matin après la piscine :wink: :wink:
Par contre un petit constat suite au scopage hier soir , ce genre de montage est super sensible à l'alimentation
négative j'ai du revoir mon réglage de cette dernière pour laisser assez de tension entre source et drain
sur l'IRF9540 pour qu'il fasse un bon boulot ou vu autrement que j'atteigne la tension de gate suffisante :oops: :oops:
Passionnant comme montage et le réglage de la CDiff en scopant les 2 entrées en mode CH1-CH2 vraiment facile
en plus j'obtiens presque les memes résultats qu'en scopant la sortie aux bornes du condo d'anode
Allez bonne journée à tous
MessagePosté: Lun 23 Mai 2016, 09:55
Salut à tous ,
Super Totof !!
Aucun problème donc, ni en haut ni en bas de la bande audio et ça monte très haut chez toi !!
Pour la source négative j'ai préféré un simple Régul shunt ,que je reconduis dans le prochain schéma , car ça permet à la tension négative d'apparaitre plus vite que la HT+ qui elle monte lentement.
Dans ton schéma de stabilisation je suggère simplement que tu augmentes la R4 et R20 de 4,7K pour augmenter les constantes de temps sur les circuits de gate , en gardant R4 au moins 5 fois plus grande que R20. (genre R4= 200K et R20=50K)
Perso j'ai 15MOhms sur une 2,2µF dans le stabilisateur B+. ça fait monter la tension HT en 40s.
J'attends la suite de tes essais sur les prochaines écoutes , en ce moment j'essaie de trouver des défauts à la Cdiff et je rame (mais je crois que j'en ai un sur les filtres à 3 voies)
En tous cas un de plus dans le Club , à qui le tour maintenant ???
MessagePosté: Lun 23 Mai 2016, 17:33
En regardant mieux ton schéma d'alim , faut réfléchir un peu (pas trop) , mais j'ai écrit un peu vite quand même .
Dans ton cas l'idée est de maintenir négative les grilles du push le plus longtemps possible , car HT1 va arriver tout de suite à l'allumage..., c'est donc HT3 qu'il faut retarder le plus possible...pour que les cathodes du suiveur restent négatives , mais il faut pour ça que la source négative démarre tout de suite.
une tite question :
C'est combien la tension aux bornes d'une LEDORANGE ???
A suivre ...
MessagePosté: Lun 23 Mai 2016, 17:42
Hello , j'ai 1.6 Volts aux bornes de la LEDORANGE
Pour les alims , au basculement la polar est bien bien négative et remonte doucement
au fur et a mesure que le CF laisse passer du courant , donc que la polar des finales remonte
vers les -7 volts environs :mrgreen:
A plus je pars courrir :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Lun 23 Mai 2016, 18:08
:shock:
Oh la courbe avec cdiff !!! C'en est meme choquant... J'adore !!!! Va falloir ecouter ca rapido... Et sur du bas rendement... :roll:
MessagePosté: Lun 23 Mai 2016, 19:02
Je vous ai posté un morceau assez redoutable pour les polarisations
https://dl.dropboxusercontent.com/u/31629593/forums/Test/Freezebee.flac
Regardez comment se comporte le courant des finales en passant ce morceau. Chez moi, le courant passe de 8mA à 11mA pour un nominal de 9.5mA, et assez longtemps pour que ça s'affiche sur la page web. Ce serait intéressant de voir si la grosse capa de liaison de comporte normalement dans ce cas.
Par contre la fréquence doit être bien en dessous de 30HZ, car je n'entends rien dans mes HP's.
MessagePosté: Lun 23 Mai 2016, 21:37
Hello les copains
Les réglages sont déroutant sur ce biniou , ce soir j'ai réglé finement la minimisation du swing correctif en sortie de CDiff
le fameux point "A1" d'Arnaud après avoir bien laissé chauffer les loupiottes , d'ailleurs je rebiasé les finales un peu plus
froid vers 30 ma pour une polar en gros autour de -8 Volts , ce réglage me va bien
Un énième coup d'oeil aux tensions du déphaseur, celles du CF puis celles de la paire différentielle et RAS de ce côté
ça n'a pas bougé depuis hier tub18 tub18
Un essai de mesure de THD vu que j'ai minimisé le point "A1" donne les mêmes valeurs sur les deux voies
Soit 0.35 % pour 6 Watts , c'est pas mal à mon humble avis :mrgreen:
J'ai ensuite fait un essai de mesure du facteur d'amortissement , mais là je suis moins sûr de moi
car j'ai une cellule R33-C7 qui doit jouer :oops: :oops:
J'obtiens un FA de 25 pour une charge de 8 ohm ou 20 pour 6 ohm environ tub13
Voilà pour ce soir tub18 tub18 tub18
Edit du soir
Petite mesure de la puissance maxi avant écrêtage sur charge de 6 ohm
ça donne 8 Vrms voir ci-dessous
Bonne nuit
MessagePosté: Lun 23 Mai 2016, 22:13
C'est bon pour le bas rendement ca... tu ne vas quand meme pas te servir de ce chose à correction differentielle sur ton système ??? :roll:
Barbare va !!!!!!
:mrgreen: tub18
MessagePosté: Lun 23 Mai 2016, 22:34
Barbare va !!!!!!
Bonsoir Nico
Si si mais vers 1 watt sur mes 38 cm exclusivement :mrgreen: tub18
tu sais ce fameux coefficient d'amortissement que me tiens tant à coeur tub15 tub15
De toute façon cet ampli ne peux pas marché , les transfos ne sont pas constitué de tôles
Ultramegasupramachintrucbidule au permacouillesduchmol fabriqué par ces gourous métalleux
encensé par des gogophiles qui n'ont qu'un seul critère de travail , le "pas assez cher mon fils"
Allez y a plus sérieux à faire pour les jours qui viennent :wink: :wink:
MessagePosté: Mar 24 Mai 2016, 04:25
Barbare va !!!!!!
:mrgreen: tub18
Totof si tu ne veux pas t'en servir de ton ampli à base de transfo pas fait avec des tôles Ultramegasupramachintrucbidule au permacouillesduchmol, envoi le au soleil. Ici pas besoin de haute technologie pour les tôles :mrgreen: . Le soleil avec son rayonnement laminaire et par le fait du couplage du rhum charrette :mrgreen: il fonctionnera à merveille. tub18
Blague à part. Le DF est très bon. tub18 respect. J'essaierais bien par spice pour comparer les résultats. Enfin si tu le permets. tub18 bien sur. d'ailleurs comment fais tu pour mesurer un DF in situ? :oops: STP
fred.
MessagePosté: Mar 24 Mai 2016, 05:50
Pour le DF c'est simple j'utilise cette feuille libreoffice, mais tu aurais cherché sur le forum avec la rubrique
recherche tu aurais trouvé :evil:
Taux amortiss10-5 totof (RMS)from FARF40.ods.tar.bz2
ainsi que ce papier fort utile
Critical_LS_Damping.pdf.tar.bz2
Bonne journée a tous
MessagePosté: Mar 24 Mai 2016, 10:43
Petite séance de découverte ce matin tub15
J'avais parlé d'un soucis sur un des transfos en fait pas sûr :oops: :oops:
J'ai découvert que la valeur du condo de CR influence la BP grandement
avec 100 pf je vous dit pas l'atténuation de la BP en haut on est sous le dB
je pense que je vais mettre des condos variable 0-100 pf pour jouer un peu
dès que j'ai approvisionné ou a défaut 0-47 pf qui devrait suffire :mrgreen:
Une idée du pourquoi du comment ?
Bon appétit à tous
MessagePosté: Mar 24 Mai 2016, 11:05
C' est quoi le "condo de CR" ?
Tu peux torsader deux bouts de fils rigides genre jaretière de téléphone ou du fil émaillé de 3 ou 4 cm de long.
Ca fait un condo de qq dizaines de pF selon la longueur et le pas de la torsade.
Un coup de vernis à ongle et ça ne bouge plus 8)
