Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 333 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  Suivante
 Sujet du message: Re: PP de 6P14P, Cdiff a base d'une paire différentielle
MessagePosté: Mer 18 Mai 2016, 14:50
C'est marrant, Pascal n'a jamais les mêmes mots que moi ! !
" Parce que c'est l'amplitude du signal qui change, sa composante continue reste constante. "
Mais on est d'accord et on s'entend (comprend) bien 8)
MessagePosté: Mer 18 Mai 2016, 15:55
....oui, ta formulation est plus orthodoxe...la mienne est juste graphique !.
En regardant un peu plus ledit graphique, on voit même la rampe de montée du signal, suivie de la redescente lente....donc résidu de filtrage très probablement.
MessagePosté: Mer 18 Mai 2016, 16:04
Moi orthodoxe ?
Ne m'insulte pas s'il te plait tub15
MessagePosté: Mer 18 Mai 2016, 16:12
J'ai vérifié les RCA et borne HP elles sont bien isolées du châssis :oops:
Du coup vu les commentaires de Pascal et Yves , ce serait un soucis sur l'alimentation des finales
un manque de filtrage :oops: :oops: tub13
Je regarderais ce que j'ai dis plus haut ce soir , car j'ai pas le pc ( fiston ) avec win pour l'instant :oops: :oops:
MessagePosté: Mer 18 Mai 2016, 16:18
Ben, commence simplement par vérifier toutes les alims, tu en as peut êre une en panne tub13
MessagePosté: Mer 18 Mai 2016, 16:51
PBEN a écrit:
(remplacer les points de suspension ci dessous par des explications simples ,claires et limpides accompagnées de graphiques).
Merci à vous deux, le poids des mots, le choc des photos !
@Totof:
* Peux tu nous poster la sortie HP sans signal ? Comme le dit Pascal, on ne devrait plus voir le 100Hz.
* Check le résiduel sur tes alims à 100Hz.
* En présence d'un signal, peux tu scoper une des grilles EL84 ?
* En présence d'un signal, peux tu scoper anode & cathode déphaseur ?
MessagePosté: Mer 18 Mai 2016, 17:11
Vite fait avant d'aller nager , je reprendrai ce soir hein :wink:
Une capture des sorties HP sans signal et RCA court-circuitées
Que c'est vilain :oops: :oops:
A tout de suite
MessagePosté: Mer 18 Mai 2016, 20:03
Vite fait avant de manger , les alims stabilisée donne +250 et +104 Volts tant à gauche qu'a droite
la tension d'anode des finales tend vers 306 Volts donc à première vue de voltmètre
les alims stabilisées et régulées fonctionne , après le repas je refait un scope du "0 volt" sans les finales de montées
:oops: :oops: :!:
MessagePosté: Mer 18 Mai 2016, 20:59
Une tite capture aux bornes du condo 100 µ et de la R de 47 ohm via un condo de 1µ pour
isoler la HT de 311 V de la sonde du scope, mesure identique sur les 2 voies
Vos commentaires :mrgreen: tub18 tub18
MessagePosté: Mer 18 Mai 2016, 21:08
Une mesure aux bornes de l'alim stabilisée de +250 V , même chose sur les 2 voies
C'est pas vraiment les formes que je m'attendais à voir :oops: :oops:
MessagePosté: Mer 18 Mai 2016, 21:19
C'est bien le condo en série pour ne pas casser le scope mais ça empèche de voir si la tension en amont du régulateur reste suffisante pour que ce dernier ne décroche pas.
Ce qui me semble être le cas.
Utilise plutôt un diviseur résistif (ex. deux R de 100K, pas de condo et scope en DC) ainsi tu connaîtras les valeurs absolues (en multipliant par deux les valeurs affichées).
Alors tu pourras vraiment chercher l'erreur 8)
MessagePosté: Mer 18 Mai 2016, 21:27
Merci Yves
Je ferais ça demain , je vais au dodo là :mrgreen: tub25 tub25 tub25
Bonne nuit à tous
MessagePosté: Mer 18 Mai 2016, 21:43
Et aussi, verifie que si tu colles la sonde sur la masse tu n'aie rien.
MessagePosté: Jeu 19 Mai 2016, 05:41
Bonjour Serge
La suite ce soir tub15 , je vais comme la indiqué Yves , insérer un pont diviseur et re-scopé mes alims
avec la sonde sur X10
A ce soir
MessagePosté: Jeu 19 Mai 2016, 08:41
La ressemblance est troublante...
Bon, 200 mV cac, telle que ton alime est faite, cela me semble excessif mais pas forcément grave...et peut convaincant VS les troubles vus en sortie.
Mais, cette alime alimente les triodes du driver et les écrans des finales...deux éléments sensibles.
Le fait de les alimenter ensemble, malgré la faible résistance interne de l'alime est susceptible de générer des troubles.
Les découplages R27/C9 de l'alime du Driver et R29/C11 du comparateur sont anémiques (4.7 mS - c'est peut-être exprès) et vont engendrer un déphasage à 100 Hz et ceci, couplé en mode commun avec les écrans des finales (j'ai souvent rencontré des soucis avec ce genre de couplage). Avec le comparateur de la CDIFF, je ne sais pas ce que cela peut faire....rien de bon AMHA !
Maigre piste.....il y en a probablement d'autres :roll: ): Si cela peut-aider....
