Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 55 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Jeu 18 Nov 2004, 11:20
il y aura trois boutons en façade :
un selecteur de sources (6, qui coupe signal et masse)
un selecteur de gain (0, +2,+4,+6,+8,+10,+12 dB)
un selecteur rotatif 24 positions stéréo)
et je vous aide : les seuls autres composants que les composants mystères (au nombre de 2) seront par canal un condo et un résistance
MessagePosté: Ven 19 Nov 2004, 17:36
i give my tong to the cat
MessagePosté: Ven 19 Nov 2004, 17:48
bon c'est pas actif (donc ni alim de qq sorte que ce soit, ni tubes ni totors ni centrale nucléaire)
y'a pas de potar
il n'y a pas de coupure entre entrée et sortie (donc pas d'isolation galvanique pure ce qui m'a fait affirmer qu'il n'y a pas de transfos)
là j'ai aidé..
y'a une atténuation par pas (en l'occurence 2dB mais on peut choisir à la fabrication)
et un gain variable selon (BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP)
pis j'en ai jamais vu dans le commerce....
allez maintenant c'est achement facile....
MessagePosté: Sam 20 Nov 2004, 01:03
Un autotransfo ?
Le plus haut savoir est reconnaître ne rien savoir. Lao Tseu
MessagePosté: Dim 21 Nov 2004, 18:29
et le gagnant est nemesis
MessagePosté: Dim 21 Nov 2004, 22:00
:lol:
MessagePosté: Dim 21 Nov 2004, 22:42
Maintenant que le jeu est finit... bravo au gagnant !!
Tu pourrais expliquer ce que c'est au newbie que je suis... :?:
MessagePosté: Dim 21 Nov 2004, 23:56
Oui et quel est l'intérêt d'un autotansfo par rapport à un transfo, surtout que l'on pert l'isolation galvanique... :?
MessagePosté: Lun 22 Nov 2004, 10:39
Ca y est! depuis hier le driver EC86/ EL183P fonctionne avec une 845 en SE. Je n'ai guère le temps de faire un compte rendu détailé. Dès que je le pourrais je vous détaillerai l'ensemble, mais ça marche manifiquement bien... Au passage, le montage tourne avec un transfo d'alim réalisé par Magnetic. La bête n'a absolument rien à voir avec la malheureuse petite chose de chez ACEA (qui a grillée deux fois...) associé au montage SE de LED. Pour 200 € j'ai eu un monstre de 1200 kVA, 2 X 400 V, en sortie je me balade avec du 1100 V DC, faut ça pour nourrir une 845! Bref, Magnetic allez y les yeux fermés! (Enfin, pas trop quand même !). :lol:
Si on bricolait plus, on aurait moins la tête à faire des bêtises !
MessagePosté: Lun 22 Nov 2004, 13:34
connais po
vite une explication, un schema stp
MessagePosté: Lun 22 Nov 2004, 14:18
justement...
c'est plus facile à réaliser :
comme tu as compris à chaque couche correspond une atténuation (fonction du nombre de couches, des spires et du choix de la prise d'entrée)
y'a besoin de moins de fer pour avoir une très haute inductance
les pbs d'adaptation d'impédance et de pertes selon les fréquences sont du coup moins importants
on peut donc avoir, A LA MESURE, un fil droit entre 20 et 20 k sans trop se faire chier...
et c'est par l'auto transfo l'ampli qui charge la source, même si l'auto trasfo joue un role tampon..., d'où le choix de ne pas avoir d'isolation galvanique
désavantage majeur (qd c'est bien fait comme de comparer un transfo teléphone avec un lundahll ou un tango lol)
aucune coloration...
ça plait pas à tout le monde
bref j'ai essayé de faire bref...
pour les schémas je veux bien lol mais ça parait si simple qu'il n'y en a guère besoin (si ce n'est qu'il y a un petit circuit amortisseur/adaptateur en // de la sortie)
et puis l'énorme pb c'est qu'on ne trouve pas d'autotransfo bobinné pour ce genre d'apllication dans le commerce
il existe par contre chez sowter un transfo atténuateur qui est bien sur le papier (pas écouté)
MessagePosté: Mar 23 Nov 2004, 06:57
bah, désolé je connais pas le principe de l'auto transfo...
MessagePosté: Mar 23 Nov 2004, 11:04
C'est un transformateur sans enroulement secondaire, l'entrée et la sortie se faisant simplement sur l'enroulement primaire (d'entrée)
MessagePosté: Mar 23 Nov 2004, 20:19
Je ne suis pas certain que ce soit ce qu'il y a de mieux et qu'il n'y ai aucune coloration (tout colore) mais bon, si ça te convient c'est l'essentiel.
MessagePosté: Mar 23 Nov 2004, 20:23
je n'ai jamais dit que ct ce qu'il y avait de mieux
j'ai dit que ct une bonne approche
je vous dirais ce que j'en pense qd j'aurais monté cela.
pour la coloration il semblerait qu'on se rapproche de zéro
et par conception (0 composants sur le signal, transfo neutre)
et par oui dire de qd même une 40aine d'heureux utilisateurs
pour le reste je ne sais encore si ça me convient
mais ça semble convenir
je souhaitais animer un peu what's all
