Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 87 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: 1 watt, 1 transistor.
MessagePosté: Ven 08 Avr 2016, 11:24
voir fichier joint.
le transformateur d'entree est un transformateur microphone de marque Tesla (des années 50 60) 200 ohm / 50 kilo sortant plus de 1 volt de niveau.
la self de sortie: ei84a (28x30) avec 4 enroulements (100 tours au total) de 1.5mm (16 awg ) pour la partie self et 3 enroulements de 0.25 pour la cr (environ 300 tours au total).
ps: ils ne sont pas représentés mais le circuit est protégé par des fusibles.
1watt.png [ 96.36 Kio | Vu 15698 fois ]
 Sujet du message: Re: 1 watt, 1 transistor.
MessagePosté: Ven 08 Avr 2016, 13:19
Ayant eu le privilège d'écouter cet ampli qui sort de l'ordinaire :mrgreen: , je suis ravi de voir que le SPUD 'Solid State' est aussi bon que le SPUD à lampes cocktail . On y retrouve la transparence et la spatialisation propres aux SPUDs...Et en plus c'est innovant tub18 tub18 tub18
Pascal;
MessagePosté: Ven 08 Avr 2016, 18:16
merci,
faudra se faire un truc autour des galettes noires à l'occasion, histoire de rajouter un peu de h2 :wink:
MessagePosté: Sam 16 Avr 2016, 10:41
bonjour,
pour le montage à vfet, yves m'a donné l'idée d'un ampli mono étage à transistor et le tranfo d'entrée à secondaire flotant...
cela a donné ce que vous voyez ci-dessus.
pascal a sucité ma curiosité avec les deux idées suivantes:
un sziklai fet-bipo :
pascal1.png [ 23.99 Kio | Vu 15662 fois ]
et utiliser le transformateur de sortie en élévateur:
pascal2.png [ 22.56 Kio | Vu 15662 fois ]
les deux combinés
pascal3.png [ 21.31 Kio | Vu 15661 fois ]
l'idée de pascal est d'utiliser cela avec un montage PP.
un montage PP:
moi1.png [ 30.36 Kio | Vu 15662 fois ]
et le sport dans tout ça serait de faire un montage circlotron pour éliminer les courants circulants dans les primaires du transfo de sortie.
pour l'instant, j'ai zero idées pour la pola des grilles et la CR...
comme dit baruch: "joie."
MessagePosté: Sam 16 Avr 2016, 17:53
Hello Hervé,
Content de te lire à nouveau et de voir que les idées fusent toujours :)
MessagePosté: Dim 17 Avr 2016, 17:38
salut grégoire,
faut bien occuper les après-midis pluvieuses et comme il pleut beaucoup j'ai fait ça:
usine.png [ 59.34 Kio | Vu 15638 fois ]
c'est fait avec 4 transfos ligne ayant chacun 4 enroulements identiques et un gros transfo de sortie.
ce schema aide un peu les circuits magnetiques sont représentés
-K1 en entrée et K2 en CR (tranfos de ligne).
-K3 transfo de sortie.
sono.png [ 33.65 Kio | Vu 15638 fois ]
sur ce schéma, on peut dégager le transfo de sortie en faisant un circlotron.
la supression d'un étage augmente la disto.
ce schéma peut aider aussi:
simple-gain.png [ 28.78 Kio | Vu 15638 fois ]
en version se faible disto:
l'avantage c'est que en charge de sortie, on a plus qu'une self toute bête.
moi4.png [ 24.32 Kio | Vu 15638 fois ]
hervé
MessagePosté: Mar 19 Avr 2016, 14:27
photos du transfo d'entrée tesla
P_20160419_151831.jpg [ 208.99 Kio | Vu 15616 fois ]
P_20160419_151840.jpg [ 214.44 Kio | Vu 15616 fois ]
MessagePosté: Dim 24 Avr 2016, 12:44
essai de cdiff
essaicdiff.png [ 43.07 Kio | Vu 15600 fois ]
MessagePosté: Dim 24 Avr 2016, 12:58
Heu … j'ai pas compris où était la CDiff sur le schéma tub13
MessagePosté: Dim 24 Avr 2016, 13:44
L7 L4 L1 c'est la sortie _ la sinusoïde verte - (K3 veut dire que les enroulements sont sur le même noyau)
L3 L2 L5 c'est l'entrée (K1)
sur Q5 arrive l'entrée et la sortie, en jouant sur les rapports les deux signaux peuveut être de même intensité. On trouve le résultat sur L6 L9 (K2) -la sinusoïde bleue - et est réintroduit dans le circuit.
MessagePosté: Jeu 05 Mai 2016, 11:01
quelques pistes
thix.png [ 39.33 Kio | Vu 15567 fois ]
ifrf2n.png [ 27.42 Kio | Vu 15567 fois ]
MessagePosté: Jeu 05 Mai 2016, 18:59
Bonjour Hervé,
Je vois que le combo Mosfet + BJT PNP t'inspire.
Je suis entrain d'essayer de faire un test en PP....manque un TRS. Je vais essayer d'utiliser un reste de TU101.
Pourquoi utilises-tu un Darlington au lieu d'un PNP simple (Genre MJ15025) tub13 . A priori, avec le mosfet que tu utilises, il me semble préférable de le gaver un peu. Certes, cela augmente le swing en courant, donc le swing Vgs, donc la disto finale. Mais comme cela augmente le Gm...cela devrait compenser.
Ou alors, un petit Mosfet genre BS170....avec le darlington. Tiens je vais le simuler (j'ai des MJ15024 en stock).
MessagePosté: Sam 07 Mai 2016, 13:46
salut pascal,
pour l'instant, j'y vais un peu à la debrousailleuse.
effectivement un transistor petit signal doit être mieux.
il faut que je recupere quelques composants, j'aimerais faire une maquette.
il doit falloir rajouter des condensateurs assiettes, je pense pas que le transistor puisse marcher pleine bande.
en PP un gros torique doit faire l'affaire (avec l'avantage éventuellement de rajouter des enroulements)...
il y a un ou deux trucs que j'aimerais aussi essayer.
avoir donc dès que je suis un peu plus avancé
herve
MessagePosté: Dim 08 Mai 2016, 09:55
essais du weekend.
sandrillon.png [ 29.84 Kio | Vu 15533 fois ]
P_20160508_104627.jpg [ 232.27 Kio | Vu 15533 fois ]
à l'occasion, j'essayerais de faire des mesures (mais je suis un nouille de ce côté).
pour l'écoute, je suis pas le mieux placé pour en parler.
hervé.
MessagePosté: Dim 08 Mai 2016, 10:00
je suis ce fil, et j'ajoute un petit schéma de SPUD Solid State très efficace de Mark Houston
Le FET 2SK1058 peut être remplacé par un double BUZ900DP, la R de charge doit donc être adaptée ou un 2SK2221.
Voici le schéma:
Capture d’écran 2016-05-08 à 10.52.21.png [ 121.79 Kio | Vu 15532 fois ]
et l'alim
Capture d’écran 2016-05-08 à 10.57.12.png [ 62.14 Kio | Vu 15532 fois ]
