 Sujet du message: Potentiomètre SW motorisé avec sélecteur de source 4 voies
MessagePosté: Sam 27 Fév 2016, 19:14
Bonsoir à tous
ce post pour parler d'un petit kit chinois à moins de 30 $ visible ici
Ce kit à été acheté par Jean pour régler le volume devant son ampli de puissance
C'est un kit livré avec les composants et ne manque que l'alimentation et les connectiques (RCA) d'entrée-sortie
Le colis
En déballant on obtiens 4 sous ensembles
Qui contienne les PCB et les compasants
Une vue globale
Et les PCB en détail
Je vais souder tout ça et je compléterai ce post au fur et a mesure
Au regard du prix ça pourrait donner des idées à d'autres
 Sujet du message: Re: Potentiomètre ALPS motorisé avec sélecteur de source 4 v
MessagePosté: Sam 27 Fév 2016, 22:27
la carte du sélecteur de source est soudée, reste la connectique entrée-sortie :wink:
On remarquera le pont à la place de la diode 1n4007 et le pont remplaçant le 7805, vu que
cette carte prend son alimentation sur la carte du potentiomètre c'est logique :!: :!: :!:
MessagePosté: Dim 28 Fév 2016, 19:47
Bonsoir à tous
La carte du potentiomètre ALPS est soudée sans oublié les deux petits ponts :wink:
de l'autre côté
Une fois les deux cartes soudées faut les essayer non :oops: :oops: :mrgreen:
Une alimentation de base constitué d'un vulgaire transformateur, d'un pont suivi d'un condensateur de 1000µf
et en avant on branche l'alimentation , une petite led rouge s'allume, c'est bon signe :mrgreen: tub18
Du premier coup le potar tourne quand on appuie sur les touches "VOL" ensuite en appuyuant sur les touche "CH"
rien :oops: :oops: Bizare, en fait c'est la touche "AV" qui permet de passer les 4 entrées les unes après les autres
et du coup la led de la voie sélectionnée s'illumine
Donc ce petit kit "Tong" à pas très cher fonctionne du premier coup, est enfantin à monter
ne demande pas grand chose en terme de connaissance et finalement le plus dur va être la
mise en boîte :mrgreen: :mrgreen:
A ce stade reste quelques borniers trois plots pour ce connecter au socles RCA et faire un petit
PCB propre pour le transformateur et les deux composants qui tourne autour :mrgreen:
MessagePosté: Dim 28 Fév 2016, 20:16
hello Totof
tu parles de pot ALPS mais en est-ce vraiment un? Je ne vois ni ne lis rien de tel.
Je ne vois pas non plus sa valeur?
mais c'est vrai que le prix est tentant....
MERCI
MessagePosté: Dim 28 Fév 2016, 20:37
Bonsoir Guy
Tu as raison j'avais pas fait gaffe , il est noté "Soundwell" et fait 2 x 50 K
se qui est marrant c'est que c'est exactement le même que le mien qui lui
est bien marqué ALPS sur la bakélite du potar et sur le corps métalique
du moteur :oops: :oops: :oops:
Par contre vu le prix du kit c'est vraiment difficile de faire mieux à ce prix :!: :wink:
rien qu'en composant chez nous tu dépasse le prix :mrgreen:
 Sujet du message: Re: Potentiomètre SW motorisé avec sélecteur de source 4 voi
MessagePosté: Lun 29 Fév 2016, 08:28
Dans le même style, il y a aussi ceci http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modules-diy/module-selecteur-de-source-controleur-de-volume-pga2311-avec-ecran-lcd-p-10089.html (pub gratuite - dommage pour moi !...et cela vient surement du même endroit).
Il y avait un module à peu près identique au tien ( et de mémoire un tout petit peu plus cher...) remplacé par un module avec affichage...donc plus cher.
Il y a aussi et surtout des commutateurs de sources numériques (je n'ai pas essayé), et c'est bien !
MessagePosté: Lun 29 Fév 2016, 10:13
hello Pascal
oui, mais le contrôle du volume par pot motorisé est plus intéressant qu'un contrôle numérique AMHA.
bonne journée
MessagePosté: Lun 29 Fév 2016, 13:05
Bonjour les copains
Il est surtout analogique :mrgreen: tub18
MessagePosté: Dim 20 Mar 2016, 22:59
Weekend dont le dimanche est pluvieux donne envies de bricoler :mrgreen:
Après avoir récupérer les quelques bricoles qui manquait pour faire un proto
de bord de table avant une mise en boîte définitive , bref j'i passé une partie de la
soirée à percer quelques trous et souder 2,3 bricoles :wink:
C'est juste pour tester donc pas besoin de se prendre la tête , un bout de tôle d'alu
qui traîne et zou tub18
Avec un peu de chance il va bien pleuvoir 1 journée d'ici le weekend prochain
pour finir ce proto et passer à une écoute chez Jean
Oyé Oyé bonne gens, avis de blocage de temps libre pour Nico, Golgothe,
Patrice30 et bien sûr Jean , faut qu'on se cale une droite , :oops: une date "voulais j'dire"
Bonne soirée à tous
MessagePosté: Lun 21 Mar 2016, 22:45
Bonsoir les copains
Voici l'avancée des bricoles vue de face
Puis vue de l'arrière
Demain matin après la piscine j'attaque de souder les 4 entrées et le proto
sera prêt pour aller se faire écouter chez Jean :mrgreen: :mrgreen:
Bonne soirée à tous
MessagePosté: Mar 22 Mar 2016, 11:05
Les entrées sont câblées
Vue de face
et vue arrière
Quelques tests en soirée et on pourra l'écouter chez Jean
