Bonsoir à tous
La carte du potentiomètre ALPS est soudée sans oublié les deux petits ponts
PotmotAlps_jean9.JPG [ 484.82 Kio | Vu 9138 fois ]
de l'autre côté
PotmotAlps_jean10.JPG [ 523.96 Kio | Vu 9138 fois ]
Une fois les deux cartes soudées faut les essayer non
Une alimentation de base constitué d'un vulgaire transformateur, d'un pont suivi d'un condensateur de 1000µf
et en avant on branche l'alimentation , une petite led rouge s'allume, c'est bon signe
PotmotAlps_jean11.JPG [ 469.54 Kio | Vu 9138 fois ]
Du premier coup le potar tourne quand on appuie sur les touches "VOL" ensuite en appuyuant sur les touche "CH"
rien
Bizare, en fait c'est la touche "AV" qui permet de passer les 4 entrées les unes après les autres
et du coup la led de la voie sélectionnée s'illumine
PotmotAlps_jean12.JPG [ 472.16 Kio | Vu 9138 fois ]
Donc ce petit kit "Tong" à pas très cher fonctionne du premier coup, est enfantin à monter
ne demande pas grand chose en terme de connaissance et finalement le plus dur va être la
mise en boîte
A ce stade reste quelques borniers trois plots pour ce connecter au socles RCA et faire un petit
PCB propre pour le transformateur et les deux composants qui tourne autour
