Traceur courant grille schéma.png [ 43.6 Kio | Vu 4957 fois ]
J'ai progressé et je pense dans le bon sens voici mon modèle de courant grille pour une pentode
donc ce courant dépend fortement de la tension d'écran et est insensible à la tension d'anode
Code:
* Modifié par Totof le 26/02/2016 pour essai de courant grille avec influence de la tension d'écran et non pas d'anode !!!
* Bgg G k I=IF(V(G,K)>-1.2, A * ((( B +V(S,K))/( C +V(S,K)))**4)*V(G,K)**1.5,D/+(V(G,K)-.1))
* Dans la formule ci-dessus,
* [A * ((( B +V(S,K))/( C +V(S,K)))**4)*V(G,K)**1.5] est la formule du courant grille pour Vg > -1.2 V
* [D/+(V(G,K)-.1)] est la formule du courant grille pour Vg < -1.2 V
* A ?
* B augmente le courant quand sa valeur croit,
* C accentue le coude en le ressérant vers la gauche quand sa valeur décroit
* D est l'offset du courant grille pour Vg < -1.2 volts
Bgg G k I=IF(V(G,K)>-1.2,5.10044246234457E-09 * ((( 4238.969348634 +V(S,K))/( 181.39443771702 +V(S,K)))**4)*(V(G,K)+1.2)**1.5,6E-6/+(V(G,K)-.1))
En terme de traceur j'ai 2 moulinettes pour tester les formules, dont une est celle-ci
Donc ces formules donne le traçage de bode suivant pour une tension Vg de -8 à 2 Volts
On remarque le petit coude qui descend au alentours du -1.2 V puis la grimpette quand Vg tend à être posotive
Traceur courant grille bode.png [ 55.3 Kio | Vu 4957 fois ]
Ensuite avec mon autre moulinette je visualise le courant grille en faisant varier la tension d'écran en global d'abord
Traceur courant grille bode 1.png [ 43.84 Kio | Vu 4957 fois ]
En détail pour -1 Volt et -2 volts avec Ve de 0 à 300 V
Traceur courant grille bode 2.png [ 42.99 Kio | Vu 4957 fois ]
Et enfin pour -1 et -2 V au voisinage de 250 V pour Ve
Traceur courant grille bode 3.png [ 55.85 Kio | Vu 4957 fois ]
A noter qu'a cette tension de Ve et pour les Vg plus négative que -1
j'ai scopé par exemple -6 V et le courant grille est de -2.5µa
et de -1µa pour -8 V
Vos commentaires seront les bienvenus
J'allais oublier le .inc pour les joueurs de l'extrême
6P14P-EV.inc.tar.bz2 [1 Kio]
Téléchargé 254 fois
