Bonjour za tous,
1 - Je ne peux pas laisser dire que les équations n'expliquent rien....La mathématique est une science exacte et sous réserve qu'il n'y ait pas d'erreur de calcul, le raisonnement mathématique est sans appel !
Après, que cela parle à certains mieux qu'une explication empirique, c'est affaire de goût et de formation. Moi je crois aux maths et comme j'en a fait un peu, ça me parle !
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Cela dit, l'empirisme reste parfaitement applicable mais reste limité aux cas simples.
2 - Pour le reste, l'explication de Trappeur est bien, mais je voudrais préciser que la capa dans notre montage n'est qu'une capa de Liaison, et fonctionne comme toute capa de liaison, ce que Trappeur a parfaitement expliqué.
Elle se calcule donc de la même façon : C = 0.5 / ( Pi x Fb x Zréfléchie)
3 - Mais cela n’explique pas la répartition du courant entre Tube du Haut, Charge et Tube du bas.
Nous savons que les variations de courant du tube du haut sont égales à la somme des variations des courants dans la charge et des variations de courant dans le tube du bas, sous réserve de ne pas faire de courant de grille dans le tube du haut (Loi des nœuds)
Ces variations sont aussi le résultat :
- de l’application sur la grille du tube d’en haut d’une variation de tension égale au produit – R (cathode tube du haut) x Variation( I tube du bas ), soit – Rh x d(Iab)
- de l’application sur la grille du tube d’en bas d’une variation de tension d(Ve) qui produit une variation de courant d(Iab) dans le tube du bas égale à Gmb x d(Veb) / (1 + d(Vab)/Rhob))
Le courant du tube du haut va varier en sens inverse de celui du tube du bas, selon la loi d(Iah) = Gmh x d(Vgh) donc d(Iah) = - Gmh x R x d(Iab) pour les petites variations autour du point de repos.
La mise en équations conduit aux formules classiques – et parfois peu claires, du SRPP.
4 - C’est pourquoi le Théorème basé sur le découpage du SRPP en deux circuits simples bien connus offre une modélisation utile, en tous cas, qui m’a souvent simplifié la vie !.
- Le RC pour le tube du bas
- Le montage Anode Commune (cathode suiveuse) pour le tube du haut.
Note : dans ce modèle, la charge du circuit apparait comme faisant partie du circuit du Haut.
On montre facilement :
- Que le tube du bas se comporte comme un RC classique et permet de calculer sa charge dynamique équivalente au circuit du haut (Tube + Charge Z)
- Que la formule qui détermine la charge dynamique du tube du bas (c'est à dire, l'impédance d'entrée du tube du haut) fait apparaitre le rôle prépondérant de la résistance R au pied de la cathode (ou de la source),
- Que le gain total est le produit : du gain du circuit du haut, qui dépend de la charge, de R et des paramètres Rho et Gm du tube du haut et : du gain du tube du bas, déterminé par le circuit RC équivalent.
Une fois ces éléments calculés, on peut déterminer aisément le courant dans le tube du bas et dans la charge. La loi des nœuds donne immédiatement la répartition dans le SRPP.
Cette approche que j'utilise depuis longtemps et vérifiée par l'expérience, à l'avantage de ne pas limiter le calcul aux SRPP avec deux tubes identiques, et de permettre le choix entre le tube du bas et le tube (ou tout autre élément actif) du haut.
En voici le résumé :
Formules.jpg [ 52.9 Kio | Vu 5466 fois ]
Blood'n guts, y a une boggue : il faut lire :
Formule.jpg [ 8.75 Kio | Vu 5463 fois ]
Bon week end
