Re Pascal
Oui d'ailleurs LTC semble aller dans ce sens aussi , au détriment d'un drive plus important
le taux de répartition tend vers 25 à 30 %
pascal je voudrais peauffiner le courant grille de cette 6528 et histoire d'extrapoler
aux autres modèles en magazin je vais tenter de voir les évolution de la courbe en fonction
des 2 paramètres mobiles de la formule mais pour cela j'ai besoin de vos lumières
même si ça reste de l'approximation combien de ma pour un point donner
Je vais vite faire un traçage de courbe et je poste et on en discute
editLe graph
Essai courant grille modif coef.png [ 71.04 Kio | Vu 4829 fois ]
J'ai tracé le courant grille en fonction de Va pour une tension steppée de Vg qui va de 0 à 1 volts par pas de 0.2 volt
soit 0.2, 0.4, 0.6 etc
Dans la formule du code ci dessous j'ai anoté la formule avec les actions quand on touche au paramètre
en réalité il y en a trois mais le premier n'est pas clair dans mon esprit par rapport au A
je pense que le premier dilate les courbes en hauteur de courant et A en amplitude pour une courbe donnée
a vérifiée
Code:
* Bgg G K I=5E-6*(URAMP(V(G,K)+0.2)**1.5)
* Bgg G k I=IF(V(G,K)>0, 5.10044246234457E-09 * ((( 4238.969348634 +V(P,K))/( 281.39443771702 +V(P,K)))**4)*V(G,K)**1.5,0)
* Bgg G k I=IF(V(G,K)>0, 5.10044246234457E-09 * ((( A +V(P,K))/( B +V(P,K)))**4)*V(G,K)**1.5,0)
* Dans la formule ci-dessus, A augmente le courant quand sa valeur croit,
* B accentue le coude en le ressérant vers la gauche quand sa valeur décroit
Bgg G k I=IF(V(G,K)>0, 5.10044246234457E-09 * ((( 4238.969348634 +V(P,K))/( 181.39443771702 +V(P,K)))**4)*V(G,K)**1.5,0)
