Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: dac à base de tda1543.
MessagePosté: Mar 02 Fév 2016, 19:36
Bonsoir.
Le porto fonctionne. :wink:
Très peu de différence à l’écoute entre le rLoad et l'aop. Petite préférence pour le rLoad. Du coup j'ai viré l'Aop. :oops:
Enfin du bon son. 8) et sans composants au beurre de cacahuète C'est même un peu trop rond à mon gout. Je ne pensais pas que mes enceintes pouvaient sonner comme cela. tub18
J'ai une petite ronflette tub20 Mon alim surement. Je zieuterais ça demain en rentrant.
En relisant le post de Pben plus haut. :shock: Je vais me jeter de la falaise tête la première.
fred.
MessagePosté: Mar 02 Fév 2016, 20:03
Bonsoir Fred974
On l'a déjà dit à plusieurs reprises mais la conversion I/V par résistance est une abomination
la pire qui soit , tu déforme par distorsion le son , ce que tu trouve meilleur n'est autre qu'une
distorsion :oops: :oops: un peu comme on préfère les amplis à tube face au transistors vu que ceux
a tube sont soit disant plus "chaud" , ils n'ont que plus de distorsions :oops: :oops: en réalité
Pour s'en convaincre faut mesurer les performances de ton DAC et a ce jeu là
le montage à AOP est loin devant vainqueur incontesté même la conversion à transistor
du forum est moins bonne :oops: :oops: :oops: mais celle à résistance est loin derrière
De plus le datasheet du TDA1543 le dit clairement , il faut le moins de variation possible
de la tension sur les bornes "out" du chip , soit une valeur la plus basse possible de la résistance :oops: :oops: :oops:
Pas forcément c'est peut être le bruit des R de ta conversion ou ta R d'offset qui ne polarise
pas Vréf correctement , un coup de scope sur ton alimentation te fixera rapidement
MessagePosté: Mar 02 Fév 2016, 20:17
Bonsoir Totof.
Le pire c'est que je le sais. La conversion par résistance n'est pas le choix idéal. tub18 tub18 tub18
Ça doit être mon coté métal qui ressort. :oops:
J'ai aussi mon tda qui chauffe pas mal. Est ce normal.? tub13 il est alimenté en 8V et la Résistance de polarisation est de 1.2k.
Trop pret du Vmax d'alim. tub13
fred.
MessagePosté: Mar 02 Fév 2016, 21:38
Hello Fred,
C'est normal que ça chauffe un peu, c'est plein de résistances ce truc là ;)
Toi qui fait des si beaux PCB, pourquoi n'implémentes tu pas le convertisseur I/V de Pascal ? (super kiss)
MessagePosté: Mer 03 Fév 2016, 03:28
Bonjour Grégoire.
Wep. tub18 pour l'instant je vais l'utiliser comme ça. Je verrais par la suite. Si il me reste un bout de pcb. Je tenterais celui d'audiyofan. :oops:
En rentrant ce soir, je chercherais le probleme de ma ronfle. :oops:
Fred.
MessagePosté: Lun 08 Fév 2016, 14:36
Bonjour.
J'ai trouvé mon problème de ronflette. C'était bien l'alim. j'ai changé le condo de tête par un plus gros. tub18
J'ai remis l'aop en place. Manque plus que le filtre. :oops:
A bientot.
fred.
