Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 70 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
 Sujet du message: Re: Projet KT88 Push Pull (bien avancé)
MessagePosté: Sam 23 Jan 2016, 09:44
Hello jeanmimi
Forcément tu as pris des borniers pour enceinte c'est marqué noir sur blanc dans le descriptif :oops: :oops:
et en quoi sont fait les parois d'enceinte en général :oops: :oops:
Du coup la partie ou tu quille ton câble ou ta fiche banane est bien isolée tub15
Désolé mais je ne vois pas où ils le disent, mise à part l'épaisseur du panneau, bref pas grave, ça marche bien maintenant.
"Description
Dynavox Borniers isolés Plaqués Or (la paire)
Diamètre de perçage : 8.8mm
Diamètre externe : 19mm
Supporte les fiches bananes 4mm
Plaqués Or
Gaine métallique
Diamètre maxi du câble : 5 mm
Epaisseur de panneau acceptée : 10mm
Avec écrou et 2 rondelles
Vendu par paire (1 rouge, 1 noire)"
MessagePosté: Sam 23 Jan 2016, 11:07
Sur cette capture du site il est biens marqué pour enceintes non :oops: , les subtilités du marketing
Donc tes borniers sont bien isolés d'un côté pas de l'autre :oops: :oops: :oops:
MessagePosté: Sam 23 Jan 2016, 11:27
Non.
7945
MessagePosté: Sam 23 Jan 2016, 11:52
En effet c'est pas tout a fait les mêmes modèles mais c'est toujours des borniers pour enceintes :mrgreen:
Et donc pas pour montage châssis :oops: :oops: :oops:
MessagePosté: Sam 23 Jan 2016, 12:01
bon l'essentiel c'est que ça marche maintenant :-)
bonne journée à vous
MessagePosté: Sam 23 Jan 2016, 17:28
Le tout étant déjà percé on verra bien mais cela peut occasionner un hmmmmm constant qui apparaît dès que les tubes sont chauds indépendamment du niveau de volume. On a du mal à se rendre compte des distances sur la photo donc si ça se trouve, je suppute mal 8)
L'ampli a fonctionné une paire d'heures à 50% hier soir et aucun hum ni ronflette, chose que je craignais au départ :D
MessagePosté: Sam 23 Jan 2016, 18:05
Bonsoir.
Félicitation.
On pourrait avoir une photo de la bête vue de l'intérieur? :oops:
Cordialement.
Fred.
MessagePosté: Sam 23 Jan 2016, 18:36
Bonsoir;
L'ampli a fonctionné et aucun hum ni ronflette
Vos transfos de sortie sont franchement petits et ne peuvent pas descendre bien bas. Désolé.
Charly
MessagePosté: Dim 24 Jan 2016, 11:22
érato a écrit:
Bonsoir;
Charly
Bonjour et merci tub18
MessagePosté: Jeu 28 Jan 2016, 19:30
Cela va bientôt une semaine que l'ampli fonctionne, et chaque moment d'écoute est un grand moment de plaisir, les tensions ont été réglées avec grand soin.
Merci à vous tous pour votre aide 8)
