Penthode a écrit:
J'ai procédé à plusieurs test ce matin en suivant vos recommandations, voici les résultats.
Dans un premier temps j'ai remplacer les résistances des régulateurs 7905 pour avoir un courant de repos de 29ma, 33ma c'était un peu chaud, j'avais 150 ohms(r13/r22) au lieu des 220, suite à l'erreur de lecture sur mon testeur, que j'avais calibré pour une lecture direct sans avoir à déduire la conso de G2, mais je ne m'en souvenais plus ! Ca m'apprendra à ne pas noter
Une chose bizarre que je n'arrive pas à m'expliqué, pourquoi en mesurant mes tubes sur le lampemétre j'ai un Ip de 40ma pour une polarisation de -8,3v et 265v en HT, les mêmes tubes sur l'ampli avec une polarisation et HT,identiques j'ai seulement un courant de plaque de 29ma
Un si bel ampli . . . .
Il n'y a pas de mystère, seulement des erreurs qu'il faut chercher et trouver.
Je propose une vérification simple:
Trouver une résistance de 10Kohms capable de dissiper une dizaine de watts pendant quelques secondes.
La mettre sur le lampemètre à la place du tube entre la connexion d'anode et celle de cathode.
Mettre un voltmetre aux bornes de la résistance et lire la valeur de courant indiquée par le lampemètre.
Il DOIT être (I = U / R) soit la valeur de le tension lue au voltmètre divisée par la valeur (préalablement vérifiée) de la résistance, par exemple 265V / 10Kohms = 26,5 mA.
Si le lampemètre indique autre chose, c'est anormal: chercher et trouver !
Même chose sur l'ampli, mesurer la tension aux bornes de la résustance, calculer le courant résultant.
Si le "testeur" n'indique pas le courant calculé, c'est anormal: chercher et trouver !
Il est normal que la tension "de cathode" soit différente de 8V !
On oublie pour l'instant le courant d'écran.
J'ai testé le trs sans les prises UL, je gagne 0,5W
j'ai re câblé en UL.
Pour l'alimentation aucune chute de tension, le transfo est surdimentionné et le circuit d'alimentation est identique à l'original. Test en augmentant la tension de ht de 265 à 290v (max pour les JJ), un truc de fou ça ne bouche pas d'un poil 7v RMS max point barre !
Attention à ne pas confondre le gain et la puissance "possible".
Augmenter la tension d'alim n'augmente pas le gain !
Pour la contre réaction j"ai une résistance R4 de 650K qui me donne un swing de 16v cc, +/-8v , pour une pol de 8v le max du max ! afin d'éviter les courants de grilles.
Non, la résistance de contre réaction sert à fixer le taux de contre réaction, pas le niveau !
Ne pas s'occuper de ce qui se passe sur les grilles des EL84.
Augmenter le niveau du générateur et/ou "ouvrir" le potentiomètre jusqu'à ce que le signal en sortie (aux bornes de la 8 ohms) commence à écrêter.
La puissance délivrée est alors VCC² / 64.
Je vois qu'il y a eu des réponses semblables pendant que je tappais la mienne ...
