Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 75 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Conseils pour la réalisation d'un ampli à tubes
MessagePosté: Ven 31 Juil 2015, 17:49
Pour ta question du positionnement, y a ça
Méthode auditive du positionnement des transfos.odt.tar.bz2
Avec une image c'est simple à comprendre
Bonne bidouille
MessagePosté: Ven 31 Juil 2015, 17:50
Bonjour.
Ne pas oublier les trous de fixation des ci. Moi j'oublie tout le temps et ça peut devenir vite galère pour la fixation une fois tout graver. :oops:
A bientôt.
Fred.
MessagePosté: Ven 31 Juil 2015, 18:48
Hello, re
Ok pour la méthode de positionnement au casque, je l'avais aperçu lors de la lecture du post sur le montage du dpp d'Yves, ça me fera une bidouille à tester :wink: merci Totof
Fred974, bien vu pour les trous de fixations, mais il n'y en aura pas, je prévois de confectionner des entretoises en pvc, un coté muni d'un taraudage pour la fixation au châssis et l'autre coté sera collé sur le circuit imprimé, il y a plein de place du coté des supports de tubes, puisque tous les composants sont soudés coté piste.
Bonne soirée et à bientôt
Gino
http://radiosanciennes.sytes.net
MessagePosté: Ven 31 Juil 2015, 19:24
Collé sur le ci. :shock: tu n'as pa peur que ca décolle avec la chaleur. :oops:
Fred.
MessagePosté: Ven 31 Juil 2015, 20:16
La colle que j'utilise est une colle à deux composantes,( colle + durcisseur) Araldite.
Elle tient normalement jusqu'à 120°, Mais je vais quand même prendre ta remarque en compte et réfléchir pour une autre solution.
Gino
MessagePosté: Sam 01 Aoû 2015, 05:06
Bonjour Gino,
Petite parenthèse, j'ai été voir ton site tub18 tub18 tub18
Je me laisserai bien tenter par ton lampemètre audio.
Cordialemnt, Dom.
MessagePosté: Sam 01 Aoû 2015, 08:11
Bonjour Dom,
C'est vrai que ce petit lampemètre associe le côté pratique des mesures mais aussi la simplicité avec un coût minimum pour sa réalisation.
Pour l'apparirage de plusieurs tubes c'est l'idéal, pas besoin de manipuler un tas de commutateurs, pour tester deux triodes par exemple dans un même tube, un simple com. passe de l'une à l'autre.
Idem pour la mesure du gain par/v, deux tensions de polarisation sélectionables
Avec une alimentation variable en externe tu peux élargir ton champ de mesure à d'autres tubes, et possibilité de réaliser d'autres adaptateurs supports.
Gino
MessagePosté: Jeu 06 Aoû 2015, 17:56
Après pas mal de boulot sur cet ampli, me revoici aux nouvelles,
Les circuits imprimés sont maintenant terminés, pas eu de soucis majeurs à part que l'argenture que j'avais déposé sur les pistes a viré de couleur après le nettoyage du flux, j'ai utilisé de l'acétone c"était peut être pas le bon plan :cry: Pour le protéger de l'oxydation, j'ai passé un vernis spécial pour C.I., il est maintenant tropicalisé :lol: :lol:
A bientôt pour la suite de la construction, mais d'abord une pause pour quelques travaux chez moi et aussi pour quelques jours de vacance.
Gino
MessagePosté: Jeu 27 Aoû 2015, 16:56
Ca y est j'ai pu reprendre un peu les travaux sur mon ampli, ras le bol de la tapisserie :D
je ma suis penché sur les travaux les plus ingrats " Le Châssis " c'est pas ce que je préfère mais bon il ne se fera pas tout seul malheureusement :)
J'ai réalisé la fixation des circuits imprimés, donc pas de collage comme je l'avais prévu initialement.
Réalisation de trois entretoises en alu pour les transformateurs, comme c'est un châssis de récupération il y avait des trous trop grand au niveau des TRS et pour le TR d'alimentation pour l'isoler les champs magnétiques du châssis qui est en acier.
Mise en peinture de l'ensemble.
Réalisation de la façade avec une latte de parquet, fraisage de forme au niveau du bouton et arrondis sur les chants et vernis.
Sur le dessus du châssis pour cacher les vis et les anciens trous (condensateurs etc) je l'ai recouvert avec une plaque d'alu brossée.
C'est simple et sans prétention mais je ne suis pas trop déçu de l'esthétique, j'apprécierais vos commentaires.
Il me reste à finaliser le câblage, réaliser des connecteurs multi sorties pour les HP et puis les premiers essais :shock:
Le châssis vu de dessous.
Vue de dessus avec la façade
Gino
MessagePosté: Jeu 27 Aoû 2015, 17:14
Très joli tub18 tub18
A plus :wink:
MessagePosté: Jeu 27 Aoû 2015, 21:47
Très chouette mais sauf erreur de mapart il semble que les TRS soient dans le même plan magnétique que le TRA.
Nez crains tu pas le rayonnement?
MessagePosté: Ven 28 Aoû 2015, 04:31
Bonjour Gino,
Je ferais la même remarque que Guy, tu as bien mis en pratique la méthode du positionnement avec le casque ?
Autrement pour l'esthétique, il est très joli.
Cordialement, Dom
MessagePosté: Ven 28 Aoû 2015, 08:28
Merci à tous pour vos appréciations, c'est pas une réalisation facile bravo à tous ceux qui ont menés à bien ce projet.
J'attendais un peu votre réflexion sur les TRS, j'ai effectué le test au casque haute impédance comme m'avait conseillé Totof. Moi aussi j'ai été surpris ,il fallait que j'approche le TR pratiquement contre le transfo d'alimentation, et quel que soit le sens, pour entendre un petit ronflement, TR d'alim. en charge. Sur le châssis ils sont espacés de 8 cm , et je n'entend absolument rien, j'ai même vérifier à l'oscilloscope, je pense que les blindages y font beaucoup ? Par contre sur les deux autres faces du TR d'alimentation le ronflement était un peu plus fort, mais à une distance de deux centimètre plus rien.
Merci à tous et à bientôt pour la suite.
Gino
MessagePosté: Ven 28 Aoû 2015, 11:05
Bonjour et tout d'abord bravo tub18
Penthode a écrit:
J'attendais un peu votre réflexion sur les TRS, j'ai effectué le test au casque haute impédance comme m'avait conseillé Totof. Moi aussi j'ai été surpris ,il fallait que j'approche le TR pratiquement contre le transfo d'alimentation, et quel que soit le sens, pour entendre un petit ronflement, TR d'alim. en charge. Sur le châssis ils sont espacés de 8 cm , et je n'entend absolument rien, j'ai même vérifier à l'oscilloscope, je pense que les blindages y font beaucoup ? Par contre sur les deux autres faces du TR d'alimentation le ronflement était un peu plus fort, mais à une distance de deux centimètres plus rien.
Ah ça c'est intéressant car il y a peu, j'ai utilisé la même méthode avec des transfo sans blindage et à plus de 10cm on entendait encore bien le 50Hz :? Merci pour ton retour.
MessagePosté: Ven 28 Aoû 2015, 11:55
Joli travail... tub18 tub18
De quel métal sont faits les boitiers des transfos (de loin, on dirait de la fonte d'acier... :wink: )?
