 Sujet du message: Ronflette sur ampli suite court circuit
MessagePosté: Mer 31 Déc 2014, 13:19
Je viens solliciter vôtre aide.
J'ai une grosse ronflette sur un canal un peu moins sur l'autre sur un amplificateur Quad 606.
Cela suite à un court circuit occasionné par un cordon de modulation.
Sur la cinch le + étant rentré en contact avec le - sur l'entrée du Quad.
Que c'est il pasé ?
Merci par avance.
Jm
 Sujet du message: Re: Ronflette sur ampli suite court circuit
MessagePosté: Mer 31 Déc 2014, 16:48
Bonjour Frider
Une message plus détaillé serait le bienvenu, pour ceux qui maîtrise la technique :wink:
Par exemple un schéma comme celui qui suit issu d'ici
amp_606.gif [ 33.44 Kio | Vu 12497 fois ]
Permet déjà de savoir qu'on va parler de transistors et pas de tube, ce qui va orienter les personnes pouvant ou voulant répondre :wink:
Voilà pour l'instant car ce soir c'est plutôt bon réveillon chez tout le monde tub18 tub18 tub18
MessagePosté: Jeu 01 Jan 2015, 23:04
Le schéma est bien celui de mon ampli.
L'ampli fonctionne mais avec une belle ronflette genre 100 HZ et quelques crépitements a l’allumage et a l'extinction.
Au moment du court circuit il y a eu un petit claquement sur le canal qui ronfle le plus. ( canal gauche )
Avant cela l'ampli était totalement silencieux.
L'ampli a été recapé en grande partie il y a environ cinq ans par le précédent propriétaire. ( Tout les condos d'alim )
MessagePosté: Ven 02 Jan 2015, 17:24
Es-tu sur que cela viens de l'ampli? je ne vois pas comment un court-circuit sur l'entrée pourrait provoquer des dégâts.
As-tu essayer un autre cordon de modulation?, je verrais bien que la masse ne soit plus connectée.
MessagePosté: Ven 02 Jan 2015, 18:01
Bonne idée.
Si court circuit avec une alimentation, voir (chercher) aussi des traces de coupures/brûlures sur les pistes du PCB.
Beaucoup de pannes ne résistent pas à un examen attentif :wink:
MessagePosté: Ven 02 Jan 2015, 21:01
Bonsoir Serge
Oui j'ai essayé un autre cordon idem.
J'ai aussi branché l'ampli sur des vieux hps sans rien, idem cela ronfle.
J'ai essayé de relier un fil du châssis de l'ampli a la masse des rca la ronflette diminue toutefois sans disparaitre !
Une piste ?
MessagePosté: Ven 02 Jan 2015, 21:04
Bonne idée.
Bonsoir Yves
Je vais profiter du week-end pour démonter l'ampli et faire une inspection détaillés des PCB.
Je vous tiens au jus
jm
MessagePosté: Ven 02 Jan 2015, 23:36
frider a écrit:
Bonne idée.
Bonsoir Yves
En regardant le schéma du Quad 606 je viens de m’apercevoir que sur mon ampli il manque les fils Orange qui partent des bornes - Hp ( repéré SK3 sur le schéma joint ) et qui vont sur les condos ?
Faut il que j'en mette ?
Jm
MessagePosté: Sam 03 Jan 2015, 20:34
J'ai démonté les deux PCB, inspecté minutieusement , je n'ai rien trouvé.
J'en ai profité pour mettre les fils Orange manquant, la ronfle est toujours présente.
Les 4 gros condos de filtrage ne serait ils pas responsable (vieillissement ) car renseignement pris ils ont une dizaines d'années !
Jm
MessagePosté: Sam 03 Jan 2015, 22:25
As-tu modifier quelque chose su niveau des câbles secteurs?
N'as tu pas l'ampli à la terre ainsi que le pré-ampli aussi. Il n'est pas normal que le fait de relier des masses modifie la ronfle.
Le vieillissement des condos n’apparaît pas d'un coup, mais progressivement.
MessagePosté: Dim 04 Jan 2015, 16:18
Non je n'ai rien modifié au niveau des câbles secteurs.
Les deux sont reliés a la terre via une réglette.
MessagePosté: Dim 04 Jan 2015, 17:28
As tu de quoi mesurer quelques tensions ?
MessagePosté: Dim 04 Jan 2015, 17:39
Bonjour Yves
oui j'ai un multimètre numérique.
MessagePosté: Dim 04 Jan 2015, 18:20
Le schéma est téléchargeable et très lisible par le lien donné par totof:
http://www.quadfranco.info/manuels_schemas/schemas/amp_606.gif
Commence par vérifier si les tensions d'alimentations (+/- 60V environ) sont bien symétriques par rapport au 0V artificiel créé par les transistors T15 et T16.
MessagePosté: Dim 04 Jan 2015, 19:17
J'ai effectué les mesures.
Canal droit + 53,8 V - 49,6 V
Canal gauche + 53,5 V - 49,2 V
