 Sujet du message: Connexion d'un transport CD en Spdif BNC sur un DEQ2496
MessagePosté: Ven 15 Aoû 2014, 23:00
Je pense à acquérir un égaliseur numérique Beringher DEQ2496 pour faire du room correction (avec un micro DAYTON EMM-6 calibré).
Le seul truc qui me chiffonne, c'est que l’égaliseur vas être placé entre mon transport CD (Shiga MKII) et mon DAC (double AK4399) qui sont pourvus d'entrées / sorties Spdif en BNC 75 Ohms.
Hors, le Beringher ne possède que des entrées AES/EBU (compatible Spdif) mais attendant du 110 Ohms. Il y a aussi des entrées sortie Toslink, mais j'aimerais éviter un boitier de conversion Coax/Toslink.
Je sais que Yves possède cet égaliseur, donc Yves, ou tout autre personne qui pourrais m’éclairer, quelle est la meilleur solution:
1- Faire des câbles simples BNC vers XLR et XLR vers BNC en me foutant des problèmes d’impédance (n'y a t'il pas aussi une différence de voltage? qui pourrais être dommageable dans le sens DEQ->DAC?)
2- me faire des câbles BNC 75 vers XLR 110 et inversement avec transfos d'impédance (1:1.2) et des résistances pour abaisser le voltage (pour le cable XLR vers BNC) comme indiqué sur ce site? http://www.rane.com/note149.html
3- tweaker le DEQ pour lui ajouter entrée et sortie spdif coax 75?
Merci d'avance de vos lumières.
 Sujet du message: Re: Connexion d'un transport CD en Spdif BNC sur un DEQ2496
MessagePosté: Sam 16 Aoû 2014, 08:38
En ligne
Bonjour Cowneko
Ton idée est judicieuse mais AMHA ton DEQ est dépassé et depuis un moment pour ce que tu veux faire :oops:
Si tu veux faire du "Room correction" regarde vers les modules qui entre en sorte en digital et qui sont de
vrai interface, par exemple chez MiniDSP, il ont un boîtier nommé OpenDRC qui ressemble énormément à tes besoins, à lire et naviguer pour découvrir la gamme :mrgreen: :wink:
MessagePosté: Sam 16 Aoû 2014, 19:13
j'aime bien le principe de l'OpenDRC, plus discret (bien que le petit écran du Beringher ai son charme aussi.....ahhhhh le vu-mètre tub18 ) et ne fait que ça (donc mieux selon toute logique)
Il à l'air très efficace et puissant, en plus d'être simple (je ne parle pas des softs de mesure bien sûr) et il possède des entrées SPDIF (mais en RCA, ce qui va m'obliger a acheter une nouvelle paire de câbles BNC vers RCA, d'ailleurs, à ce propos, les embases RCA de l'OpenDRC sont certifiées 75 ohms?)
Pour ce qui est de la mesure, avec leur micro de mesure USB calibré, pas besoin d'avoir une carte son de fou, vu qu'elle n'est pas utilisée ;)
MessagePosté: Sam 16 Aoû 2014, 22:19
Bon j'ai parcouru le site de MiniDSP, de rephase, de Acourate, mais hors de question que je mette 100€ de plus dans un soft, sachant qu'il va falloir que j’achète le micro, des cables et le plugin OpenDRC (c'est 10€ d'accord, mais ils auraient tout de même pu l'offrir avec le boitier....c'est pingre)
Je pense donc utiliser rePhase........mais comme vous vous en doutez, je n'y connais pas tripette en acoustique et le jargon employé est pour le moins......obscure.
Je vais certainement avoir besoin que l'on me guide pour égaliser mes enceintes/pièce d’écoute.
Je résume ce que je compte prendre:
Un boitier OpenDRC chez MiniDSP
Un micro de mesure UMIK-1 USB et calibré chez MiniDSP
Le plugin OpenDRC (pour interfacer rePhase avec le boitier OpenDRC)
rePhase
Les enceintes à égaliser:
Baffle plans équipées d'un HP large bande Beyma 12GA50, dont on peu voir les caractéristiques ici: http://www.beyma.com/uploads/ftp/Fichas ... 000611.PDF
Materiel pour la mesure:
Le micro UMIK-1
Un Mac Mini lié à mon DAC en USB (carte XMOS)
Tout cela me semble pour le moment assez complexe (normal je n'y connais encore rien) mais je pense qu'après l'avoir fait une fois les choses seront plus claires.
Pour le moment voila ce que je sait du room correction:
-Le but et de linéariser au mieux (sans chercher une courbe totalement linéaire) la courbe de réponse de l'ensemble enceintes-pièce d’écoute capturé par le micro de mesure.
-Il ne faut pas égaliser sous la fréquence minimale du HP (70Hz dans le cas du Beyma) pour ne pas fragiliser le Haut parleur en le faisant fonctionner hors spécifications.
MessagePosté: Dim 17 Aoû 2014, 00:09
En fait je ne veux faire qu'une égalisation simple, je n'ai a priori pas de correction de phase à faire, vu que mes enceintes sont LB et n'ont pas de filtre (actif ou passif), me trompe-je?
Bref, je n'ai pas forcement envie de passer un master en acoustique pour l'instant, juste envie d’améliorer le rendu de mon système sans "trop" de prises de tête.
MessagePosté: Dim 17 Aoû 2014, 07:23
En ligne
Bonjour Cowwneko
Si ton objectif est celui-ci alors te prend pas la tête avec comme point limitant , le matériel que tu possède déjà,
les LB , le MAC comme source et ton DAC :mrgreen:
Tu as juste besoin du micro USB UMK-1 , a utilisé avec REW ( gratuit ) et un égaliseur paramétrable
style Electri-Q qui malheureusement n'est plus maintenu :oops: , le soft est à intercaler entre ta source et ton DAC
Le spécialiste de ça ici c'est Serge allias Vapkse
Essaye cette solution bien moins expansive en terme de coût, et essaye de trouver un égaliseur paramétrique
en "standalone" pour MAC et fait des essais
MessagePosté: Dim 17 Aoû 2014, 11:52
Salut Totof,
Merci pour ta réponse, mais je dois préciser quelques points
-Le Macmini (modèle de 2009) tourne sous windows 7 et j'utilise foobar pour la lecture des fichiers audio.
-Je veux pouvoir égaliser le système avec mon transport CD et mon PC comme source, du coup il me faut bel et bien un boitier physique entre mon lecteur et mon dac (logiquement la courbe EQ générée après mesure pourra également être importé sous foobar d'un manière ou d'une autre, ce qui me permettra d'avoir mes deux sources principales dans le système égalisé)
MessagePosté: Dim 17 Aoû 2014, 16:52
NON DE ZEUS!!!!!!! :shock: :shock: :shock:
Je viens de faire un test de room correction avec "Mathaudio room EQ" sous foobar (mesure prise avec le micro Audyssey non calibré de mon ampli Marantz) et le résultat est hallucinant, proprement hallucinant, j'en suis tombé de mon fauteuil tub17.
De plus je n'ai fait q'une seule mesure, a la porc, en tenant mon micro grosso modo a niveau d'écoute (alors qu'il est conseillé d'en faire entre 5 et 20 avec un pied). j'en rigole tout seul tellement la différence est abyssale, définitivement ma salle d’écoute est profondément pourrie..... c'est tellement plus clair avec cette méthode.
Je n'ose imaginer le résultat avec un matériel/soft plus sérieux......ça laisse rêveur.
Je ne me vois plus écouter de la musique sans une correction a présent, il me faut absolument un boitier qui me permettre d'appliquer cette correction a mon transport CD
Screenshot de ma correction sous foobar:
EDIT: C'est clairement la plus grosse baffe que j'ai prise depuis très longtemps! c'est vraiment LE paramètre a toucher pour améliorer CONSIDERABLEMENT une installation. Je suis comme un gosse depuis une heure, je redécouvre mes morceaux, comme en écoute au casque, c'est fou!
EDIT2: D'abord je précise que, malgré quelques reproches de duretés j'aimais beaucoup le son de mon installation, mais là! j'ai l'impression d'être passé de écouter un concert dans des toilettes au travers d'une porte fermée à la salle de concert en elle même, j'en reviens toujours pas........(bon ok j'exagère peu être un peu,mais on en ai pas loin quand même)
Moralité: VIVE LA TECHNOLOGIE!!
MessagePosté: Dim 17 Aoû 2014, 17:57
Impressions à l'écoute:
La musique est beaucoup plus cohérente, beaucoup moins lointaine, mais pas projetée pour autant, un peu moins d'espace stéréo, mais c'est du au fait de mon unique mesure, les voix sont beaucoup plus centrées, et mes LB sont devenu moins directif, plus doux, plus aucune agressivité dans les hauteurs, plus de résonances pourries dans les médiums / haut médiums, un grave tenu, pas du tout timide (presque autoritaire), Tout est tellement plus équilibré, c'est presque magique!
MessagePosté: Dim 17 Aoû 2014, 19:15
Bon, j'ai commandé un OpenDRC avec le micro usb UMIK-1, assez impatient d'entendre ce que ca va donner.
Je verrais si la simplicité de AcourateDRC justifie son prix.
MessagePosté: Dim 17 Aoû 2014, 19:53
En ligne
Bonsoir Cowneko
tub18 tub18 , j'edspère que tu nous fera un CR à réception du matos
une sorte de How-to comme tu sais bien les faire :wink:
MessagePosté: Dim 17 Aoû 2014, 20:38
Sans problèmes, avec plaisir ;)
Bonne soirée à toi
MessagePosté: Ven 29 Avr 2016, 13:01
Bonjour Cowneko,
Qu'en est il du système OpenDRC de MiniDSP ? est ce que la manipulation est compliquée ?
Es tu satisfait du résultat ?
Tu as vraisemblablement opté pour la version Di puis que tu l'insères entre le transport CD et le DAC . Quelqu'un a t il une opinion concernant la version AN. Est elle aussi performante ou vaut il mieux utiliser avant le DAC une version DI.
Pierre
