Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 319 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  Suivante
MessagePosté: Dim 11 Mai 2014, 19:26
Voici 2 photos de la bobineuse en fonctionnement
c'est la 7 ème couche en 0.50 avec 76 spires par couche , avec du cuivre de récup
sur une vieille carcasse , j'ai bobiné les couches avec 2 couches l'une sur l'autre
et un "layer" intercalaire toute les couches paires constituée par une bande de papier
sulfurisé
Bref ça donne ceci
Je n'ai pas constaté de pertes de pas au bout de 7 couches , tuti va bene :mrgreen:
les spires vu le cuivre utilisé sont bien jointive , enfin suffisamment a mon point de vue :wink:
Je vais pouvoir attaquer le "design" sous OPT-DA et PST et le calepinage pour mes TA et TRS
du PP e 6P14P tub18
Pour info à ceux qui on suivi ce post
La carte Arduino + le LCD 12 € livré à la maison
Le moteur de broche,la broche, les fourches optiques,
le moteur pàp sont de récup ( déchetterie et imprimante et scanner au rebus )
Les cartes électroniques sont dispo sous Kicad et les composants sont standard ( 100 € à peu près avec l'alim à découpage )
Le soft est dispo sur mon dossier Github
Le bois est du simple contreplaqué ( AMHA avec 50€ ont a tout le bois qu'il faut :oops: :mrgreen: )
Bref c'est une bobineuse assez "cheap" tub17
MessagePosté: Lun 12 Mai 2014, 22:02
Bonsoir à tous
Je me suis créer une petite feuille de calcul pour connaître le poids en cuivre
selon la longueur de fil ou la longueur de fil selon le poids, ce qui permet de
savoir ce qu'on a en stock ou ce qu'il faut approvisionner pour faire ses transfos
La feuille de calcul pour ceux que ça intéresse
Calcul du poids ou longeur de fil cuivre émaillé.ods.tar.bz2
MessagePosté: Mar 13 Mai 2014, 07:22
pas mal
Voici en plus les infos de résistance ohmique
MessagePosté: Mar 13 Mai 2014, 08:02
Et voilà la réponse concernant le diamètre "réèl" du fil tub30
Merci Guy !
MessagePosté: Mar 13 Mai 2014, 11:39
Bonjour Yves et Guy
@ Guy, je vois qu'on utilise la même documentation :mrgreen:
Pour la résistance ohmique le logiciel de Yves le calcule :mrgreen: tub18
Cette feuille est vraiment destinée à savoir quelle longeur de fil j'ai en stock
ou quel poids faut que j'approvisionne :oops: :oops:
j'ai pas encore tout vérifier mais il me semble que la table de diamètre d'OPT-DA comprend
les mêmes valeurs non ?
D'ailleurs Yves, dans le logiciel, dans la case diam fil c'est bien la valeur du nominal qui apparaît
et le nombre de spires pour une largeur de carcasse est calculé avec le diamètre réel du grade 1 ,
c'est bien ça :?: :wink:
MessagePosté: Lun 19 Mai 2014, 21:49
Bonsoir à tous
J'ai profité de ces quelques jours de congé pour compléter ma bobineuse
avec un support pour les grosses bobinnes de cuivre
Mais pour que le fil se dévide correctement, j'ai du me fabriquer une poulie un peu particulière
du coup j'ai sorti un carré de métal et la perceuse à colonne avec un peu d'huile de coude
Ca particularité , elle pivote sur le plan vertical pour suivre l'oscillation du fil qui se dévide de la bobine
Demain je fignolerai l'aspect avec un petit coup de lime et une petite peinture , car c'est
de l'acier brut le carré :oops: :oops:
MessagePosté: Mar 20 Mai 2014, 07:39
oui :-) un peu dangereux :-)
d'ailleurs sur les voiliers (un autre hobby...) on a tendance à remplacer de plus en plus les ferrures métalliques par des "estropes" textile. Un simple bout de "corde" relie la poulie au support. du coup elle s'oriente toute seule comme il faut, ne blesse pas, ne rouille pas etc. A voir!
En tout cas bravo encore pour ton efficacité à utiliser les jours de congés. Je pense avoir autant de congés que toi mais ne fais pas un centième de ce que tu fais :-)
MessagePosté: Mar 20 Mai 2014, 08:36
Bonjour Guy
Oui d'un autre côté vu ou elle est placée je pense pas qu'elle représente un éceuil
c'était plus le côté "joli" d'une petite couche de peinture martelée :mrgreen:
Pour les congés, avec mon nouveau travail je suis un peu privilégié :mrgreen:
ça me permet de faire d'autre truc aussi que j'aime comme la mécanique sur les Panhard :wink:
Bref s'occuper quand on aime pas la télé :evil:
Ce matin je vais récupérer mes carcasses et de la tôles pour attaquer les TA et TRS
et donc utiliser ma "V3" avec des grosse bobine pour tester cette poulie "homemade"
MessagePosté: Mar 20 Mai 2014, 16:17
Re-bonjour
Petit travaux de peinture et voilà la poulie
Du coup j'ai mis un coup de peinture martelée sur le support en lui même
pour faire plus homogène :mrgreen:
J'ai récupéré mes carcasses et ma tôle ce matin, je peux me fabriquer
mes mandrins à carcasse qui vont bien le temps que la peinture sèche bien :wink:
MessagePosté: Jeu 22 Mai 2014, 16:41
J'ai fini de bobiner mon premier TA avec la V3
Sertissage des cosses puis soudage et montage des tôles M6X
pour ensuite faire quelques tests :mrgreen:
En pratique , la gestion des erreurs de step c'est limité à
quelques ajouts de 1/2 tours pour compenser le jeu sur le
diamètre du fil , le réglage du potar est assez précis mais
encore faut'il "matché" ce réglage avec la réalité du diamètre
du fil :oops: :oops:
Pour la gestion du compteur , en fin de bobinage j'ai rectifié de 1/10
de tour , suite à plusieurs inversion de sens de bobinage, j'ai fini
avec ce petit décalage, comme quoi j'ai bien fait de l'implanter
même si ça change pas grand chose au final d'arriver à 537.1
au lieu de 537 :oops:
Voilà pour les news , quelques photo du TA câblé et entôlé dans
les jours qui viennent
MessagePosté: Ven 23 Mai 2014, 07:53
Bonjour!
Et ben c'est la classe ton affaire, ya pas à dire!
MessagePosté: Ven 23 Mai 2014, 08:50
Merci Myn Donos
Yep, même que ça fait bien le boulot, je suis assez content du résultat :wink:
l'inversion automatique du guide fil ainsi que le retour à zéro sont une aide précieuse
et facilite bien la tâche en pratique
Au fait tu as des nouvelles de Wismerhill, il y a longtemps qu'il n'est pas passez par ici :?:
MessagePosté: Ven 23 Mai 2014, 13:13
Re,
Si en plus ça fait bien le boulot j'ai envie de dire "banco!"
Non ça fait un moment que je ne l'ai pas re contacté, ça n'arrête pas de mon coté... Je suis en stress sur une fabrication. Un ampli guitare pour mon p'tit frère. J'en suis à la finition de la tête et à l'usinage du baffle (pour ça que vous me voyez pas souvent non plus ^^). Mais faudra que je lui renvoie un petit mail au père Whis, qu'il vienne boire l'apéro ^^
A bientôt!
MessagePosté: Ven 23 Mai 2014, 17:12
Re bonjour
Voilà, les cosses sont serties, les fils soudé et un petit "emballage" est apposé
pour repérer les sorties et pour rendre agréable à l'oeil sur le dessus du châssis
car les 3 transfos n'auront pas de capot individuel
le recto
Le verso
Le fichier sous Glabel pour ceux qui seraient tenté par un modèle
a adapter à leur besoin :mrgreen: , pour les Linuxien :oops: :wink:
TA_PP_EL84.glabels.tar.bz2
Je continue par l'entôlage puis un petit coup de peinture noire tub18
MessagePosté: Ven 23 Mai 2014, 22:19
Entôlage à tôles croisées fini et test provisoire pour voir si pas de soucis :oops:
Tout semble correct :mrgreen:
