Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 319 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  Suivante
MessagePosté: Mar 08 Avr 2014, 06:16
Bonjour Escartefigue
Un petit détail, sur ton arbre primaire ( broche ) tu n'est pas pris aux 2 extrémités , tu ne crains pas
un "désaxage" sur le bobinage avec du "gros fil"
Perso mes premiers proto de bobineuse était comme ça et j'ai vite adopté un maintien
de l'autre bout de cet axe monté dans un roulement pour éviter le "dévoiement"
avec la force de torsion du "gros fil" :mrgreen:
Pour en discuter hein :wink:
MessagePosté: Mar 08 Avr 2014, 08:12
Bonjour totof,
L'axe est en acier mi-dur de 18mm de diamètre monté sur deux roulements de 45 mm espacés de 40mm environ, pas de flexion à craindre de ce côté là.
Le problème réside dans le dévidoir qui manque de rigidité pour du fil de plus de 1,5 mm de diamètre.
Mais il est vrai que ce fil est généralement bobiné en dernier et nécessite un galet presseur pour être bien plaqué sur la bobine.
Etant donné que ces sections de fil comprennent généralement peu de spires, le bobinage peut être effectué à la main.
De toute façon, ces enroulements sont généralement destinés au chauffage des filaments, et je préfère utiliser des petites alimentations à découpage pour cet usage.
Sur mon ampli SE en cours, la 300B est alimentée ainsi, seule la 5U4* est chauffée en alternatif et nécessite un petit bobinage avec du fil de 12/10.
*Je ne suis pas un inconditionnel du redressement par valve, mais je tiens a réaliser ce 300B le plus près possible de l'original (de l'audiophile), simplement pour ne pas mourir idiot... :roll:
Cdlt,
Gérard
Celui qui fait les choses a moitié n'aura que la moitié du plaisir...
MessagePosté: Sam 12 Avr 2014, 19:45
Bonsoir à tous
En attendant la carte "Leonardo" chinoise, j'ai commencé à reconstruire ma bobineuse
donc V3 , je joint quelques photos au cas ou certains serai tentés de faire de même
Pour rappel la carte 8.40 € et le LCD 1.80 € livré at home via la baie
Le moteur est une récup de chez le mécano ou déchetterie , un moteur de lève-vitre électrique
de R25, modèle courant équipant d'autre voiture , mais tout autre modèle 12 v conviens hein :mrgreen:
Le moteur pas à pas est une récup ainsi que les fourches optiques d'un phagocytage d'imprimante et scanner
issu de la déchetterie :wink:
Les roulettes proviennent de récup aussi mais sont des modèles trouvable en GSB, avantage
elle sont à roulement type ABEC7
mais trève de blabla, voici quelques photos
Reconstruction_bobineuse_V3_1.JPG [ 520.34 Kio | Vu 7467 fois ]
Reconstruction_bobineuse_V3_2.JPG [ 846.94 Kio | Vu 7467 fois ]
Reconstruction_bobineuse_V3_3.JPG [ 685.46 Kio | Vu 7467 fois ]
Reconstruction_bobineuse_V3_4.JPG [ 966.43 Kio | Vu 7467 fois ]
Reconstruction_bobineuse_V3_5.JPG [ 646.52 Kio | Vu 7467 fois ]
bien évidement je fournirai le soft complet une fois la bobineuse reconstruite
pour y apporter les dernières modifs inévitable à l'utilisation qui fait découcrir
les "bugs"
Bon appétit à tous
MessagePosté: Sam 12 Avr 2014, 20:01
Hello Totof,
N'hésite pas à mettre ton code sur github, ça permettra de remonter les bugs facilement et de participer si volontaires il y a.
MessagePosté: Sam 12 Avr 2014, 20:45
Bonsoir Chanmix
Tu as raison, je n'y avais même pas pensé
je m'y colle de suite , sa va m'occuper ce soir :mrgreen:
Volontaire pas sûr qu'il y en ai car c'est relativement peu courant de se faire ce type de projet
et chacun le fait un peu a sa sauce :mrgreen:
MessagePosté: Dim 13 Avr 2014, 09:50
@Chanmix , voilà le lien Github de la Bobineuse_V3
Ce n'est qu'un début et je le compléterai au fur et a mesure :mrgreen: tub18
Bon dimanche
MessagePosté: Dim 13 Avr 2014, 20:25
Bonsoir à tous
Pour étayer un peu le github j'ai joué avec Fritzing cet AM , très bien comme logiciel
Du coup j'ai fait un schéma récapitulatif de la circuiterie autour de l'Arduino, soit la carte Leonardo
le mot pàp du guide fil, le potar de sélection du diamètre, le bouton poussoir du menu principal
et les 5 boutons du menu sélection et enfin l'afficheur LCD 2x16
Je pense que ce petit synoptique aide à comprendre la partie mécanique de ma bobineuse
Dans l'archive l'image non réduite :wink:
Bobineuse_scéma.png.tar.bz2
MessagePosté: Dim 13 Avr 2014, 21:30
Oups les fichiers qui manquent
Bobineuse_scéma_petit.png [ 79.64 Kio | Vu 7434 fois ]
Bobineuse_scéma.png.tar.bz2 [367.45 Kio]
Téléchargé 378 fois
MessagePosté: Lun 14 Avr 2014, 20:02
Salut Totof
je n'ai pas eu le temps de m'occuper vraiment de ma carte Arduino Leonardo recue récemment, mais après quelques essais je pense que je vais abandoner l'idée d'utiliser un pot pour la lecture analogique (AnalogRead). Les valeurs obtenues me paraissent trop changeantes (analogiques, quoi...) et je vais plutôt utiliser un encodeur rotatif .Le but étant de de sélectionner le pas d'avance (=diametre du fil en general).
A suivre dans les ... mois à venir :-)
MessagePosté: Lun 14 Avr 2014, 20:48
Bonsoir Guy
Tu trouveras mon code sur le github , il est divisé en fonction donc ça peut faire une base de travail :wink:
En effet un encodeur rotatif permet aussi de choisir un diamètre
voir avec mon menu rajouter une fonction de création de diamètre de fil comme pour
le nombre de spire et utiliser le potar pour le réglage ultra fin ou tout autre solution :mrgreen:
Tu peut aussi récupérer la valeur du potar puis enregistré cette valeur dans une variable pour
qu'elle ne bouge plus ensuite tout au long du bobinage
Dès que je reçois ma carte Leonardo je reprendrai les test mais pour l'instant je flèmmarde :mrgreen:
et j'écoute un peu ma zique :oops: :oops:
MessagePosté: Mer 16 Avr 2014, 16:54
Bonsoir à tous
Les affaires reprennent, j'ai reçu ma platine ce matin
Tatata
Leonardo_Board.JPG [ 619.75 Kio | Vu 7387 fois ]
Merci nos amis les Tongs, en plus c'est une vraie alors pour moins de 10 € livré à la maison
ça vaut vraiment le coup d'attendre 15 jours :mrgreen: :mrgreen:
To be continued when the sun go down :mrgreen: tub17
MessagePosté: Mer 16 Avr 2014, 20:21
hello Totof
dommage que tu n'aies pas pris la reference Leonardo+LCD que tu indiquais toi-même plus haut (et que j'ai achetée) car le LCD vient avec un circuit I2C, ce qui consomme uniquement 2 pins du Leonardo au lieu de 6 :-)
Bonne suite
MessagePosté: Mer 16 Avr 2014, 20:36
Bonsoir Guy
Oui et non , en fait la platine possède suffisamment de sorties digitales pour mon utilisation et
j'ai récupérer un LCD plus grand que ceux que j'ai en commande ( pas reçu encore ) et au pire
le module I2C peut se rajouter en cas de besoin
Voir ici Module I2C 1
ou ici Module I2C 2
Cette "Leonardo" est vraiment petite :mrgreen: , faut que je change ma connectique soudée aux bouts de fil
pour rentrer dans les "headers" de ma nouvelle carte
Au fait l'avantage de la "Leonardo" est d'être communicative directement sous USB , pour toi qui avait une IHM
ça doit aussi se faire
MessagePosté: Mer 16 Avr 2014, 20:38
Ben finalement elle est arrivée aujourd'hui... comme quoi la poste aujourd'hui a été symbole de bonheur pour tous les deux !!! :wink:
MessagePosté: Mer 16 Avr 2014, 21:05
Bonsoir Nico
Oui, comme tu dis , et en plus si on réfléchis c'est rapide en plus :wink:
