Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 153 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivante
 Sujet du message: Re: Best pentode
MessagePosté: Ven 11 Avr 2014, 18:32
Selon ta photo, le TA est orienté pareil que la self de gauche, sauf que si tu le retourne à 90° tu te retrouves avec le même souci par rapport au TRS de gauche. Essaie de mettre le TA le plus éloigné possible à gauche, puis de "balader" temporairement une plaque en tôle pour faire écran pour voir (entendre) si ça fait une différence.
MessagePosté: Ven 11 Avr 2014, 20:14
Les condensateurs à l'horizontal sont reliés directement à la borne HT de chaque TS (un condensateur par TS donc). Leur - est relié au point unique de "masse". Sur ce point unique l'ensemble des 0v se retrouve du plus faible niveau au plus haut. (j'ai repris un autre de tes schéma totof, je crois, qui schématise une coupe transversale)
Je n'ai pas (plus) de problème de ronflette due a la masse, c'est sûr.
MessagePosté: Ven 11 Avr 2014, 20:24
Manu, la self de gauche est la première self de filtrage du schéma posté plus haut (à un moment j'ai essayé d'avoir une cellule LC par voie, d'où les deux selfs identiques, mais j'avais alors récupéré une ronflette dont je n'avais pas réussi à me débarrasser): si elle était sensible au rayonnement du transfo le 50hz s'entendrait sur les 2 voies... Non?
Quelle épaisseur pour de tôle pour un test sinon?
N.B: Le schéma est un peu différent aujourd'hui; les condensateurs de filtrage de la HT de 100 et 250uF ont été inversés pour avoir une constante de temps suffisamment courte sur le première cellule LC. (merci les cours de BASSI fournis par TOTOF!)
MessagePosté: Ven 11 Avr 2014, 20:56
En ligne
Ok pour les "0 volt", ce schéma est en effet un très bon condensé d'implantation qui si il est suivi
dans la méthodologie, garanti une absence de ronflette audible :wink:
Par contre je reviens sur le positionnement des TS par rapport aux TA , et la méthode du casque
déjà citée est très précise quant au minium trouvable, c'est même étonnant comme un déplacement
infime ajoute ou enlève du bruit de ronfle :mrgreen:
J'aurais tendance à dire de l'ordre du mm :oops:
Bonne chasse aux bruit :wink:
MessagePosté: Lun 14 Avr 2014, 09:01
câpots ici aussi, avec ou sans pieds filetés (13x13x13 : 21 Euro)
http://www.transformatorspecialist.nl/pd-27033-7-54493/product/behuizing_mat_zwart.html
http://www.transformatorspecialist.nl/pd-27033-7-54491/product/behuizing_nw_zwart.html
MessagePosté: Lun 14 Avr 2014, 09:45
J'ai remonté l'ampli hier soir...
Au casque utilisé selon la méthode Totof il y a toujours une ronflette,mais elle est maintenant imperceptible dans les enceintes.
J'ai pu remarquer qu'une tôle en acier de 2mm posé à proximité du TA entre celui-ci et le TS avait un effet. J'ai commandé 3 tôles prédécoupée de 3mm pour 20€ sur internet. Je testerai leur effet et vous tiendrai au courant. Elle seront cachées par le cache qui recouvre l'ensemble des transfos.
C'est du pur perfectionnisme, puisque je ne l'entends pas dans les enceintes! Mais qui sait, si un jour j'utilise cet ampli sur du HR, peut-être ce 50hz ressortira t'il... D'autant que, de mémoire, 50hz doit correspondre à la limite de la bande passante de mes enceintes...
Je mets en ligne des photos dès que possible. Merci à tous pour les conseils, les coups de main et la patience!
MessagePosté: Lun 14 Avr 2014, 11:23
As-tu aussi essayé d'éliminer les "boucles de masse" éventuelles des câbles de liaison RCA stéréo ?
Il suffit pour cela de couper la "boucle" du blindage vers le point froid (0 volt) sur un seul côté (gauche ou droite) et à un seul bout du câble RCA.
En effet, les blindages G et D des câbles de liaison RCA constituent une belle "boucle" s'ils sont reliées chacun au zéro volt et à chaque extrémité.
Pour ne pas me planter je coupe systématiquement le retour "point froid" de tous mes câbles RCA, toujours du côté gauche (couleur blanc ou noir) et toujours à une seule extrémité côté ampli ...
Et si l'ampli est câblé correctement pour les références zéro volt de chaque étage selon la méthode rappelée par Totof (ou méthode similaire), que l'orientation TA/TS est faite "au casque", que les filaments sont câblés en torsadé "équilibré", ... plus jamais aucune ronflette l'oreille collée au boomer de 38 cm sur du HR (> 100dB)
La ronflette due à une éventuelle induction du TA sur des selfs (plutôt fort rare si on a bien positionné les selfs, ou mieux "inexistante" si on à câblé la(es) self(s) dans la ligne "zéro volt" et non dans la ligne +HT ...) , cette ronflette potentielle est de toute manière éliminée en sortie par le montage Push-Pull .
J'évite par principe d'utiliser des selfs ... car un filtrage CRC bien étudié fait pratiquement aussi bien dans la majorité des cas.
En ligne
Bonjour Mr Franz
Ce n'est pas ma méthode , elle date d'une époque ou je n'étais même pas né :mrgreen:
Pour ta "ronflinette" ce serait pas plutôt du 100 Hz ( résiduelle de filtrage ) , un coup de scope
ou scope pc sous Visual analyser ou Baudline avec une carte son et un brin de filasse fixerait les
idées
Bon après midi
Ps à Daniel, c'est d'un SE qu'il s'agit ici :wink: , pour le reste +1 tub18
MessagePosté: Lun 14 Avr 2014, 11:25
Le déplacement du transfo d'alim aurait une influence sur du 100 hz?
MessagePosté: Lun 14 Avr 2014, 11:29
Probablement pas car ce qui passe dans le TRA est du 50Hz. Le 100Hz est du bruit d'alim qui est forcément après le pont à diodes car c'est lui qui crée du 100Hz en redressant le 50Hz...
En ligne
Le test avec le casque se fait en alternatif , le 100 Hz dont je parle est le résultat du redressement :wink:
Post croisé avec Chanmix :wink:
MessagePosté: Lun 14 Avr 2014, 11:43
Le 100HZ, peut venir soit parce que tu as redressé les filaments avec une énorme capa de tête, soit parce que tu as utilisé des diodes rapides, ou les deux.
Ce genre de bruits peuvent remonter dans le transfo.
Pour éviter la boucle des câbles droite gauche, il suffit de les torsader entre eux. Il n'y a boucle que si il peuvent s'éloigner l'un de l'autre.
MessagePosté: Lun 14 Avr 2014, 11:44
Oups, je n'avais pas tout lu ... alors si c'est un SE, la self de filtrage HT est utile .
Ce qui n'empêche pas de la câbler dans la ligne zéro volt (attention c'est un peu particulier à faire au niveau du branchement de la broche "moins" des capas de tête et "réservoir") ...
Pour Totof, merci pour le "+ 1" ...
Encore 9 fois des "+1" comme ça ... et j'espère atteindre la moyenne de 10/20 :mrgreen:
Bon app...
J'avais donc bien compris.
Le bruit n'est pas une résiduelle de filtrage, c'est bien du 50hz "secteur".
Je me souviens que si je mettais le transfo à 10cm de l'ampli: silence complet dans le casque...
Ou la ça dégaine de partout alors que je suis encore en train d'écrire ce message!
Je réponds dans la foulée:
Ce n'est pas une boucle de masse, le bruit est du coté du TS proche du TA, pas des deux; le bruit disparaît quand j'éloigne le TA... Il n'est plus, après réorientation du TA ,audible qu'au casque, plus dans les enceinte de 90db de rendement.
Je n'utilise pas de diodes ultra rapide, le premier condensateur du 6,3v des tubes d'entrée est de 10000uF, c'est costaud mais pas démesuré...
MessagePosté: Lun 14 Avr 2014, 15:05
Cool, ton problème de ronflette est résolu !
Quelques remarques en vrac:
voir même un filtrage C :mrgreen: mais pour un PP.
ohla pas si vite, j'utilise des MUR4100 / UF4007 sans aucune ronflette avec du HR, ça change de ton DPP qui ronfle allègrement :mrgreen: (pour une autre raison sans doute..)
Il est fort possible que ça ne serve à rien de chauffer les tubes en DC.. ça me rappelle une remarque lue sur diyaudio qui m'avait bien plu.
Why use DC heaters? Better to learn how to wire AC heaters.
