 Sujet du message: Bass Reflex avec HP TV
MessagePosté: Mar 01 Avr 2014, 21:29
hello ,
depuis pas mal de temps , je voulais me refaire des enceintes de petites puissances ( dans mon cas , j avais des HP de TV :arrow: 8 Ohms 12 W +/- ovale )
du coup , je m étais inscrit la :arrow: http://smf.petoindominique.fr/index.php?topic=2563.0
et sur le forum :arrow: http://www.diyaudio.com/forums/full-range/
ou j ai trouver diverses plan pour la plus part en Fostex :D
je suis partis donc du plan si joint
Fostex-FE83e-DBR.jpg [ 123.29 Kio | Vu 7985 fois ]
comme je suis pas trop mauvais en menuiserie , je mettrais quelques photos qui vont bien tub18
 Sujet du message: Re: Bass Reflex avec HP TV
MessagePosté: Mer 02 Avr 2014, 12:09
hop la ,
voila mon bricolage , il y as 2 qualité de bois , du tendre et du plus dur :|
j avais modifier par rapport a mes HP donc look différent par rapport au plan :!:
a le tarif de l ensemble est de moins de 30 euros tout compris :shock:
le lego pret a monter.jpg [ 145.63 Kio | Vu 7968 fois ]
la paire Bass Réflex - 12 W.jpg [ 114.26 Kio | Vu 7968 fois ]
dommage que pour la finition malgré les cotes des planches , ca tombe pas pile poile tub13
elles iront soit avec mon petit SE EL 84 ou le SE ECL805 :roll:
MessagePosté: Mer 02 Avr 2014, 14:14
Salut JMD_91,
tu sais normalement les hp ont des caractéristiques électromécaniques. Ainsi la charge qu'on leur met derrière ne peut pas se faire au hasard... quoique parfois...
Voilà !!! Expliques nous un peu plus ton raisonnement sur le choix du double bass reflex de fostex sur ces HP de téléviseur. Je suis curieux !!!
MessagePosté: Mer 02 Avr 2014, 16:01
hello ,
un pur bricolage :!: , si ce n est que la puissance affiche des HP TV sont de 12 W ( aucune idée si c est le maxi ou pas ) , j avais tester les HP dans le vide , très aigu et pas un poile de bass , sur le 1 er forum on m as +/- conseiller en Baffle Plan , j ai tester dans un carton , les bass était un peu plus présente mais pas encore assez pour donner la différence sur les aigus qui étaient encore très présents :!:
du coup , en cherchent sur DIYaudio sur les HP larges bandes , j ai trouver diverses montages avec des HP de qualité et je me suis dit , a pire , ca sera audible mais sans " plus " :|
j ai donc avec le menuisier a coté de chez moi , fait les découpe par rapport au plan plus haut :idea:
c est certainement pas le top mais les graves sont assez bons et les aigus aussi , de façon +/- homogènes .
j ai aussi l intention d en faire autan avec ces HP :arrow:
HP Sony KP41PX1 15 W -.jpg [ 143.84 Kio | Vu 7952 fois ]
ils ont le même format +/- équivalent au Fostex FE103N , mais cette fois si je ferais juste un simple boitier Bass Réflex comme préconiser pour les HP nommé au dessus :wink:
