Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 68 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
 Sujet du message: Re: Bassman 6g6
MessagePosté: Lun 17 Mar 2014, 11:49
Hello les pros,
Ouille j'ai mis l'ampli dans la boite et gros soucis de bourdonnement et les lampes de puissance toute rouge, arrêt immédiat.
Je fait une inspection visuel, je tire un peu sur les fils et rien de ce côté apparemment, les masses sont bien en place.
Je décide donc de prendre la tension B+ avec uniquement la GZ34 en stand by, je mesure un peu plus de 1000v :| ??
La GZ34 à un soucis ???
MessagePosté: Lun 17 Mar 2014, 12:29
Je doute que la GZ te sorte 1 000 V si ton transfo ne les sort pas :mrgreen: Est ce que ton multimètre est en position DC ?
MessagePosté: Lun 17 Mar 2014, 13:35
Ou la, maintenant j'ai un énorme doute, si sa se trouve...En tout cas mes tensions de secondaire sont dans les clous.
La j'suis au boulot je regardera en soirée, si c'est une erreur de mesure AC au lieu de DC ouf sa ira mais par contre sa ne me donne pas d'explication à ce que les 6l6 devienne écarlate et un bourdonnement dans le HP. Peut voir à mesurer du côté du circuit de bias ?
Vivement ce soir :wink:
MessagePosté: Lun 24 Mar 2014, 10:34
mikus62 a écrit:
Bonjour, oui effectivement AC au lieu de DC :oops:
Pour le bourdonnement c'est en rapport avec mon potard de volume qui a un soucis côté bass, trop de serrage lors du montage final, j'ai du l’endommager.
J'avais également la lampe déphasause pas très bien mise ne place, du coup pratiquement pas de son.
Maintenant sa roule.
MessagePosté: Lun 24 Mar 2014, 11:29
Hello !
En position basse un potar peut se transformer en boucle de courant via le câblage des masses et capter les inductions ambiantes.
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Mar 25 Mar 2014, 11:00
iriaax a écrit:
Hello !
Hello Iriaax, comment remédier à cela ?
Quand le bouton de volume du canal à zéro bien en buté et bien sa fait TAC TAC TAC dans les HP, suffit que je ne tape pas en butté comme un bourrin et sa ne se produit pas.
MessagePosté: Mar 25 Mar 2014, 11:37
Hello !
Une induction produit généralement un bourdonnement du genre 50Hz+100Hz ; mais s'il y a coupure intermitante de la piste, un accrochage HF (hautes fréquences) n'est pas à exclure.
Que fait la tension sortie potar au moment des tac tac tac ?
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Mar 25 Mar 2014, 17:06
iriaax a écrit:
Hello !
Hé bien à vrai dire je n'ai pas pris de mesures de tension en sortie de potard au moment du TAC TAC TAC.
La pour le moment j'ai remis l'ampli dans sa boîte afin de m'en servir un peu avant le prochain démontage, à partir du moment ou je ne met pas le potard en fin de course, en buté, pas de soucis pour le moment.
Mais bon de manière général l'ampli donne pas mal de souffle en comparaison avec un bassman 100 silver face qui lui est très discret de ce côté.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
