 Sujet du message: EL3010
MessagePosté: Dim 09 Mar 2014, 13:46
Ca trainait au grenier.
SPUD :mrgreen:
Par contre avec ce genre de bestiole faudra arrêter de câbler n'importe comment tub21
 Sujet du message: Re: EL3010
MessagePosté: Dim 09 Mar 2014, 15:10
Quel genre de précaution faut-il prendre avec ces monstres probablement facilement instables ?
je pensais les tester dans un premier temps en triode, pas plus de 150V 80mA soit une Rk d'environ 100 ohms.
g1 directement à la masse et une 1K entre a et g2 ?
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/128/e/EL3010.pdf
MessagePosté: Dim 09 Mar 2014, 16:15
50ma/V :shock: :shock: :shock:
MessagePosté: Dim 09 Mar 2014, 20:58
C'est quelque chose comme ça qu'il faut souder directement sur le capuchon d'anode ?
http://www.ebay.fr/itm/RF-Choke-5800uh-or-5-8mh-200ma-/310695460274?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4856e47db2
Sinon les 7 tubes ont été testés en triode avec Va=Vg2 à 155V et une Rk de 100 ohms, ça développe seulement entre 50 et 57mA en moyenne (donc 5.5 à 5.7V relevé à la cathode), ça ne correspond pas du tout au réseau sur le datasheet, non ? Ig2 compris entre 4.5 et 9 mA.
MessagePosté: Dim 09 Mar 2014, 22:47
hello ,
c est beaucoup plus conséquent qu une EL 34 cette série de tube :shock:
et le tarif sur @Bay , ca fait mal au ventre si tu les fumes !
MessagePosté: Dim 09 Mar 2014, 22:49
Effectivement, ça ne correspond pas du tout !
A la dernière page de la data sheet on voit les courbes d'anode en triode:
Tu devrais mesurer au moins le double . . . elles sont pompées ou sous chauffées ou tu as fait un bel oscillateur !
Gaffe: le filament est à point milieu et la G3 n'est pas reliée intérieurement à la cathode, play it again Sam !
Et pour les "selfs" d'anodes, tu mets ça:
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=99_1148_1157&products_id=26591
MessagePosté: Lun 10 Mar 2014, 09:41
Merci pour le lien, bien vu ce sont des résistances un peu selfiques d'après ce que j'ai compris.
Pas d'alim 12.6V sous la main alors j'ai connecté le 6.3V entre pin 2& 7 (pin 1 relié à 2) mais c'est étonnant, on ne voit presque pas le heater, un tout petit peu en bas du tube et absolument rien à travers l'ouverture verticale au niveau de la plaque. Je n'arrive pas à trouver de photo sur le net de réalisation d'amplis avec cette référence pour me faire une idée.
La tension de 155V arrive depuis le TRS sur une 51 ohms soudée au capuchon et ça repart sur la g2 à travers une 1K.
Le pin 8 est relié au 4 avec un fil qui va à la masse.
La g1 est directement reliée à la masse (sans résistance).
Le getter ne donne pas l'impression que les tubes ont 10'000h à leur actif..
Ben si ça oscille déja comme ça.
Bizarre.
MessagePosté: Lun 10 Mar 2014, 09:51
AH je crois que je viens de constater mon erreur concernant le câblage des heaters.
La grosse honte.
A plus tard.
MessagePosté: Lun 10 Mar 2014, 10:53
tiens ça va mieux en connectant 2&7 ensemble et le CT à l'autre fil tub21 tub21 tub21
Par contre dès 140V (environ 60mA) on dirait que le TRS se met à chanter :shock:
Ca fait un peu flipper ces EL3010.
MessagePosté: Lun 10 Mar 2014, 11:20
En effet il n'est pas question d'en fumer ne serait-ce qu'une seule, c'est pour cette raison que j'y vais au variac en triode sous basse tension pour voir comment ça réagit.
Peut-être que quelques pF entre cathode et g1 pourrait aussi aider ? vaut-il mieux mettre une 10K entre g1 et masse plutôt que directement à la masse ?
Quand ça s'est mis à chanter tout seul, en baissant la HT au variac ça change le "tone", comme si on s'amusait avec le potar d'un géné BF.
MessagePosté: Lun 10 Mar 2014, 19:53
As tu une charge sur le secondaire du TRS ?
MessagePosté: Lun 10 Mar 2014, 20:46
Oui il y a une résistance de 8 ohms au secondaire.
Ce tube donne l'impression qu'il n'attend qu'une chose, c'est de partir en vrille tout seul sans même l'aider.
MessagePosté: Lun 10 Mar 2014, 20:54
Ben oui, c'est un pur sang 8)
Prépare un "test bench" sérieux: chassis métal, liaisons courtes, découplages efficaces, etc ...
MessagePosté: Lun 10 Mar 2014, 21:51
:o
bonne idée, j'ai des petits châssis en acier de récup'.
Merci pour ce conseil.
MessagePosté: Mer 12 Mar 2014, 09:56
Toujours le même problème, dès que la tension à l'anode arrive vers 130V (6V à la cathode, Rk = 150), paf ça se met à chanter et le bruit est modulé par la tension d'alim en jouant avec le variac.
- 18R bobinée au capuchon d'anode
- 560R entre g1 et masse
- 470R entre g2 et anode (connection directement à "anode" au TRS)
- 680nF entre arrivée HT au TRS et masse
Les connections sont plus courtes et dans un châssis en acier.
tub17
edit: toutes les R dont des bobinées vitrifiées vertes sfernice.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 101 invités
