Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 319 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 22  Suivante
MessagePosté: Sam 22 Fév 2014, 17:41
En ligne
Oui c'est exactement ça , j'ai lu dans la doc que les interruptions sont gérer en priorité et que le cours
reprend la normale dès que la boucle d'interruption est finie
Après quelques tests , sans condo le sens anti-horaire fonctionne très bien , mais le
sens horaire donc compteur ++ dérape , une piste peut être
du coup en ressoudant qu'un seul condo sur l'ILS-A le fonctionnement redevient normal :oops:
Peut être en regardant le mode Falling , j'ai une bricole à aller chercher puis je m'y remets
a tout de suite
MessagePosté: Sam 22 Fév 2014, 17:48
En ligne
Test vitre fait avec FALLING et c'est bon avec "Compteur" tout court
J'ai toujours mon 100 nf sur l'ILS-A uniquement
Aller faut que j'y aille et je teste plus longuement au retour :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Sam 22 Fév 2014, 18:01
Non, la question était: est ce qu'une interruption peut interrompre une interruption en cours.
Ca confirme mon message précédent . . .
Mouais . . . c'est caca . . .
Je ne crois pas parce que les rebonds en rafale contiennent autant de "Falling" que de "Raising" edges.
Ca tient un peu du hazard . . .
Messages croisés, mais ça reste valide
MessagePosté: Sam 22 Fév 2014, 23:51
En ligne
Bonsoir Yves
J'ai retrouvé dans la référence d'Arduino ou j'avais lu des détails sur les ISR
ça donne ceci ici http://arduino.cc/en/Reference/AttachInterrupt#.UwkoxNshvI8
About Interrupt Service Routines
ISRs are special kinds of functions that have some unique limitations most other functions do not have. An ISR cannot have any parameters, and they shouldn't return anything.
Generally, an ISR should be as short and fast as possible. If your sketch uses multiple ISRs, only one can run at a time, other interrupts will be ignored (turned off) until the current one is finished. as delay() and millis() both rely on interrupts, they will not work while an ISR is running. delayMicroseconds(), which does not rely on interrupts, will work as expected.
Typically global variables are used to pass data between an ISR and the main program. To make sure variables used in an ISR are updated correctly, declare them as volatile.
Ca répond à nos questions et demain je teste avec delayMicroseconds(1000) pour remplacer delay(1) et je refait un essai sans le 100 nf
sur l'ILS-A
Bonne nuit
MessagePosté: Dim 23 Fév 2014, 18:38
En ligne
Bonsoir à tous
Pour avancer j'ai presque fini de câbler le petit PCB cet après midi
Reste à souder les fils qui vont d'un côté aux accessoires
de l'autre aux entrées de l'Arduino :mrgreen:
To be continued
MessagePosté: Sam 01 Mar 2014, 16:32
hello Totof et les autres
good job, comme d'hab :-)
pour info, si un jour vous cherchez un driver de pas-à-pas un peu plus costaud, un collègue sur un de mes fora favoris présente un article intéressant sur un circuit Toshiba qui drive des bipolaires à 4.5 A
http://www.usinages.com/electronique-sp ... 64251.html
MessagePosté: Sam 01 Mar 2014, 16:57
Pour ce qui me concerne, je suis à la recherche d'un driver qui soit capable de tenir 7A ! ! !
Charly
MessagePosté: Sam 01 Mar 2014, 17:20
hello Charly
je serais toi je regarderais direct chez Gecko
http://www.geckodrive.com/geckodrive-st ... rives.html
je n'ai pas d'action mais je trouve que c'est une super boite avec de très bons produits.
Pour une utilisation proefessionnelle 140$ c'est pas déconnant
Mais ce n'est qu'une suggestion :-)
MessagePosté: Sam 01 Mar 2014, 17:30
En ligne
Bonjour vous deux :mrgreen:
Je suis entrain de tester ma carte avec des moteurs pas à pas de récup et du coup trier un peu
mes fonds de tiroirs pour faire de la place, quelques news ce soir
Pour érato, regarde ceux-ci http://www.directindustry.fr/prod/lin-engineering/commandes-miniatures-moteurs-pas-pas-23523-466683.html
Tu en trouve facilement sur la baie :mrgreen: :wink:
ceci par exemple http://www.ebay.fr/itm/CNC-3-Axis-moteur-pas-a-pas-driver-2M982-7-8A-Breakout-board-kit-for-routeur-/300659837859
Réf à regarder, 2M982 ou R701-Ro , bonne chasse :wink:
MessagePosté: Sam 01 Mar 2014, 17:36
Merci pour les liens, mais je n'en suis pas encore là. Mais bientôt, j'espère.
Charly
MessagePosté: Dim 02 Mar 2014, 23:33
En ligne
Bonsoir à tous
Après quelques test de mes moteurs pàp dispo et de celui qui équipait déjà ma bobineuse
je garderai 2 moteurs, celui qui était dessus et un 23LM-C355 issu d'une vieille imprimante à aiguille
J'ai découvert aussi que mon ULN2003 avait une voie HS donc va falloir que j'en récupère un ainsi
qu'un ULN2004 pour essai
J'ai bidouillé un bout de code pour me faire une idée et cette première approche est basique
un potar me sert à dimensionner le diamètre du fil, je "map" cette conversion ADC en nombre de "step"
qui génère mon avance
Je converti aussi ce nombre de step en mm car avec un pas de 1 pour ma vis filetée 1 tour correspond
à une avance de 1 mm , et j'affiche cette valeur dans le terminal série Arduino pour l'instant
Reste à déclencher ce processus à chaque mouvement du compteur :mrgreen:
Le bout de code pour les curieux
Code:
#include <Stepper.h>
int val = 0;
int stepsMaped = 0;                   // for your motor
float fFil = 0;
// initialize the stepper library on pins 4 , 12, 5, 13:
// 96 is the number of steps per revolution,change this to fit the number of steps per revolution
Stepper myStepper(96,4,12,5,13);
void setup() {
  // set the speed at 100 rpm:
  myStepper.setSpeed(100);
  // initialize the serial port:
  Serial.begin(115200);
void loop() {
  val=analogRead(A5);
  stepsMaped=map(val, 0, 1023, 0, 150);
  //Serial.println(stepsMaped);
  // Doit être calculé par rapport à la tige filetée
  // 1 tour de tige filetée en pas de 1 revient à une avance de 1 mm
  // Soit 1/96 (par rapport au moteur)steps fois le nombre de steps d'avance
  fFil = 0.0104166*stepsMaped;
  Serial.println(fFil,3);
  // revolution  in one direction:
   Serial.println("clockwise");
  myStepper.step(stepsMaped);
  delay(50);
   // revolution in the other direction:
  Serial.println("counterclockwise");
  myStepper.step(-stepsMaped);
  delay(50);
Faut aussi que je pense à créer un menu pour rentrer le nombre de spires par couche,
pour inverser le sens des steps ( StepsMaped) automatiquement
et bien d'autre chose , sous forme de fonction je pense :oops: pour être plus clair
à la lecture ou rajout d'option
Beaucoup de pain sur la planche quoi :wink: :!:
To be continued
MessagePosté: Lun 03 Mar 2014, 20:18
En ligne
Hello et bonsoir à tous
j'ai trouvé une vieille souris à boule en rangeant un peu ce soir et en cherchant après un hypothétique ULN2003
dans mes fonds de tiroir, et devinez quoi :oops: sur ce genre de souris on trouve un codeur rotatif pour
la molette du milieu et 2 capteurs à fourche constitué d'une Led IR et d'un photransistor double
ça vous parles hein :mrgreen:
quelques infos dans les images suivantes
To be continued
MessagePosté: Lun 03 Mar 2014, 20:24
Of course, les souris sont des sources précieuses.
Sinon pour le ULN2003 je dois pouvoir te dépanner.
Je reviens à l'atelier en fin de semaine et pourrai te confirmer
MessagePosté: Lun 03 Mar 2014, 20:27
Sur le "bleu", un gars a eu l'idée d'utiliser un petit moteur pas à pas comme codeur !
Ca me semble être une excellente idée tub30
http://www.elektor.fr/forum/forum/forums-generaux/haute-fidelite/bobineuse-pour-transfos.2480218.lynkx
C'est du beau boulot.
MessagePosté: Lun 03 Mar 2014, 21:42
En ligne
Oui j'ai parcouru ce post , et en effet c'est du très beau travail
J'avais pas vu la mise à jour, je vais lire de ce pas
de plus des petits moteur pàp, ben j'en ai quelques uns dans mes fonds de tiroir
et aussi des bipolaires 4 fils , je ferai un test demain avec cette idée
fatigué ce soir, mais promis demain je teste
@ Guy, merci de ta proposition :wink: , sinon c'était juste le temps d'aller en chercher
chez mon épicier qui est de l'autre côté de la ville par rapport au boulot
et avec ces vacances je suis un peu bousculé au taf cause effectif réduit :oops:
Sinon on tend vers la même philosophie avec gérard
