 Sujet du message: Condensateur HS sur Bloc mono a tubes de la CAT
MessagePosté: Dim 02 Fév 2014, 22:36
Je viens solliciter votre aide.
J'ai un condensateur qui c'est desserti est a mis l'ampli en panne.
Il s'agit d'un bloc mono Loftin Réplica SE 6L6 de la Cave aux tubes.
C'est la première fois que je vois un tel condensateur, j'ai effectué des recherches et visiblement ils ne se font plus depuis longtemps.
La partie dessertie est reliée a la carte via 3 pin mais seulement 2 sont soudées.
Le condensateur est relié lui au trou du milieu.
Sur la photos j'ai marqué en rouge les pattes soudées.
Celle du haut est relié au condo vert.
Je joint les photos pour plus de compréhension.
Par quel type de condensateur puis je le remplacer ?
D’après le schéma il semblerait qu'il ne soit pas polarisé ?
Je vous remercie par avance car la j'avoue ne pas savoir que faire.
Jean Marie
 Sujet du message: Re: Condensateur HS sur Bloc mono a tubes de la CAT
MessagePosté: Lun 03 Fév 2014, 06:04
hello ,
il est polarisé , on peu le remplacer par un modèle provenant d alim a découpage de valeur similaire ( 220µF sous 400 V= par exemple ) .
par contre faudrait vérifier l entraxe des trou pour en remettre un autre .
je vais voir si il m en reste mais j en suis pas sur :!:
MessagePosté: Lun 03 Fév 2014, 06:49
Bonjour Frider
Un schéma peut être pour être sur ou une photo du circuit vu de l'autre face
AMHA faut changer impérativement ces 2 bonbonnes en alu :mrgreen:
Par des 220 µf d'aujourd'hui comme te l'a indiqué Jmd_91, mais faut qui
rentre aussi sur ta carte , compromis compromis :wink:
MessagePosté: Lun 03 Fév 2014, 13:30
Je joint le schéma et la vue de dessous.
J'avais une grosse ronflette très certainement du a ce condo défectueux.
Les condos sur le schéma sont: C2 et C3.
Merci pour votre aide.
Jm
MessagePosté: Lun 03 Fév 2014, 13:35
hello ,
c est un montage avec un doubleur de tension , donc impératif d avoir 400 V= sur chaque condensateur :wink:
MessagePosté: Lun 03 Fév 2014, 14:07
Dans un montage à doubleur de Latour comme celui-ci, chaque condensateur ne voit que la tension crête du secondaire, soit moins de 220V à vide.
Des condensateurs de 250V suffisent, même si la marge de manoeuvre n'est pas énorme.
D'ailleurs, les condensateurs d'origine sont bien des modèles 250V.
MessagePosté: Lun 03 Fév 2014, 20:16
Donc la pin centrale du condo est le positif.
Je vais passer commande de 4 condos et tant qu'à faire je remplacerais ceux du second bloc.
Un truc m'interpelle.
Sur le vieux condo une des pins ( un négatif si j'ai tout pigé ) est connecté au condo vert, du coup avec le nouveau condensateur deux pins je vais devoir
faire un pontage pour raccordé le négatif au condo vert ?
A confirmer.
Je suis une bille :(
Merci pour vos interventions.
Jean Marie
MessagePosté: Lun 03 Fév 2014, 20:29
Oui c'est ça , ton ancien condo avait son anneau de "masse" ou " 0 volt" qui servait de liaison pour le pôle négatif
du condo vert sur ce routage , il te faudra faire un pont :mrgreen:
MessagePosté: Lun 03 Fév 2014, 20:59
Ok ya plus qu'a alors.
Merci a tous pour votre aide et conseils. :D
Jean Marie
MessagePosté: Mar 04 Fév 2014, 07:35
Voir peut-être Radio pour tous.
À+
Yves
MessagePosté: Sam 08 Fév 2014, 20:39
Ayé j'ai reçu mes condos.
Les blocs re-fonctionnent a merveille.
Encore merci pour votre aide.
Jean Marie
