 Sujet du message: OTL-Circlotron a CRDIF
MessagePosté: Ven 31 Jan 2014, 17:22
bonjour a tous
voila mon nouveau projet,inspiré par la réalisation d'Arnaud.
les mesures: bande passante a -3db :0,9 hertz a 150 khertz
tension d'entrée:0,5 V eff pour 25 watts
THD: 0,25
resistance dynamique:0,29 FA 27,8
j'en ai passé des jours (voir des semaines) pour mettre au point cette corection differentielle façon Arnaud ,mais avec retour des HP en symetrique. trés efficace .
j'attends vos sujestions(ça s'ecrit comme ça ?).
amicalement
 Sujet du message: Re: OTL-Circlotron a CRDIF
MessagePosté: Ven 31 Jan 2014, 17:33
Suggestions
Ce n'est pas un bon projet : il n'y a pas de transfo de sortie ! ! ! !
Ce qu'il serait intéressant de connaître , c'est la bande passante à -1dB.
Charly
MessagePosté: Ven 31 Jan 2014, 17:52
de 1,6 hertz a 85 khertz
zut autant pour moi :D
MessagePosté: Ven 31 Jan 2014, 17:57
tub18 tub30 cocktail tub30 cocktail
MessagePosté: Ven 31 Jan 2014, 18:05
merçi Yves
déja je m'aperçois qu'il y a une bourde dans le schema , l'entrée de la CRDIF est direct et ne passe pas un condo :mrgreen:
C1 est a supprimer.
a suivre
MessagePosté: Ven 31 Jan 2014, 18:53
Bonjour Alain,
je ne comprends pas tout, mais cela à l'air très bien pensé.
En plus que des tubes très linéaires cela devrait bien marché.
tub18 . tub18
Eric
MessagePosté: Sam 01 Fév 2014, 12:04
l'etage d'entée est un differentielle de cascode qui fournit toute l'amplification,il est suivi d'un CF relié en direct a l'etage final,dont la polarisation est reglé par la polar du CF.
on ajuste la polar en jouant sur l'alimentation du regulateur d'offset (le petit circuit a droite du schéma),celui-çi a pour role de maintenir la tension de sortie a 0V ,et il ajuste la polar des 6AS7 en consequence malgré les dispertions typique de ces tubes,et donc il protege le HP en cas de probleme.
c'est un circuit réalisé par Arnaud (alias IRIAX) en version tube que j'ai transistorisé.
voir toute l'aventure de Arnaud ici http://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=43
et la 12AX7 est une contre réaction differentielle.
les tests d'ecoute n'ont pas encore été fait,pour l'instant c'est bon aux mesures,mais parfois ça ne veut rien dire.
a suivre :D
MessagePosté: Dim 02 Fév 2014, 08:39
Bonjour Alain,
Merci.
Des photos de cette réalisation peut être.
Eric
MessagePosté: Dim 02 Fév 2014, 09:30
Hello Alain,
Bravo tub18
En quoi ce montage est il « circlotron » tub13
MessagePosté: Dim 02 Fév 2014, 09:53
Bonjour et félicitations Alain
@ Chanmix , j'ai eu la même réflexion que toi à la vue du schéma :oops: puis
j'ai remarqué les branchements des alim 130 Volts des finales :mrgreen:
Pour les autres lecteurs un petit aide mémoire de Yves07
ici http://www.dissident-audio.com/Circlo_EL86/Figure1.pdf
et ici http://www.dissident-audio.com/Circlo_EL86/Figure2.jpg
Plus parlant encore
http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=Circlo_EL86/&file=courants.gif
Bon Dimanche à tous
MessagePosté: Dim 02 Fév 2014, 10:42
bonjour a tous
pour l'instant c'est juste une maquette sur table.
le schéma va certainement évoluer lors des tests d'ecoute :!:
aux mesures c'est trés bon,mais il faut l'écouter.
peut-etre au niveau de la CRDIF (FA de 27,8 trop élevé pour mes enceintes MARTIN qui sont des enceintes closes).
je vais faire de essais d'ecoute dans la semaine dés que ma maquette sera transportable a l'etage :oops:
a suivre
bonjour Grégoire
Totof a tout dit :D
bon dimanche a tous
MessagePosté: Dim 13 Juil 2014, 19:19
Bonjour Alain,
Maintenant que je commence à mieux appréhender le principe, je distingue 5 étages différents dans ton montage :
1° Amplificateur de voltage (ECC88 + 6SN7)
2° Adaptation d'impédance (6SN7)
3° Étage de puissance (6AS7)
4° Stabilisateur d'offset de sortie (tout à droite avec les DN3545)
5° Correction différentielle (en bas à gauche avec la 12AX7)
Dès le 1° j'ai une question :roll: si je regarde la polarisation des finales, elles peuvent encaisser un swing théorique max de 68Vc que le driver devra fournir. Celui-ci est un symétriseur à longue queue et les triodes seraient bien à la peine pour fournir un tel swing avec 1Vc en entrée. On pourrait y mettre une penthode mais le circuit de g2 draine un courant qui échappe au symétriseur. Est ce là la raison du cascode ? Pourquoi le choix ECC88 + 6SN7 ?
MessagePosté: Lun 14 Juil 2014, 12:33
Super beau boulot. tub30 tub30
A Greg, le cascode se rapproche de la pentode, la grille du tube d'en haut jouant le rôle de G2.
Le gain est quasiment = Gm du tube du bas x Ra du tube du haut. 8)
MessagePosté: Mar 15 Juil 2014, 13:41
bonjour a tous
comme le dit Pascal un cascode a un gain comparable a une penthode avec les avantages d'une triode (souffle réduit).
pour les tubes la ECC88 et la 6SN7 sont trés lineaires,celle du bas doit pouvoir fonctionner avec une faible VAK pour laisser le plus tension de possible au tube supérieur pour fournir le swing désiré et la ECC88 est excellente ici,si tu as le livre des 2 Gérard ils parlent du cascode.
la 6SN7 est trés bien pour fournir des grandes tensions et en plus son isolement cathode filament de 200v évite de polariser les filaments.
le schéma n'est plus a jour,je posterais le nouveau avec les relevés des tensions continues et alternatives ainsi que la bande passante,le FA et la distortion.
mes amitiés
MessagePosté: Sam 19 Juil 2014, 09:44
voila le schéma mis a jour :wink:
l'alimentation suivra.
si on utilise une tempo, les diodes entre grille et cathode ne sont pas nécessaire (c'est mon cas).
bonne journée
PS: je remerçie Arnaud qui m'a aidé pour la mise au point de la CRDIF .
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
