Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 75 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Foobar
MessagePosté: Jeu 09 Jan 2014, 14:22
Regarde les videos
MessagePosté: Jeu 09 Jan 2014, 15:18
Tu as raison je n'avais pas regardé la dernière, mais j'avais suivi ton topo avec la commande indiquée mais sans succès.
J'ai donc tout repris avec la vidéo, 1,2,3 fois.., toujours un problème, quand j'ai enfin compris qu'il n'était pas normal que dans la colonne compositeur créée, je vois apparaître la commande Smeta... et là mon 'petit génie s'est réveillé, et si c'était un $ (j'ai bien tapé dollar et je le visualise sur l'écran, mais pas sur le msg envoyé) au lieu d'un S, et banco...
J'en transpire encore... :D
Merci tub18 tub18 pour ta patience.
Maintenant une autre chose.
Cela ne devrait concerner que le classique ou presque.
La première chose que l'on recherche en général est bien sur le Compositeur, mais en ce cas j'aimerai pouvoir inverser le tri sur le nom au lieu du prénom.
Est-ce possible?
Yves
MessagePosté: Jeu 09 Jan 2014, 15:41
C'est compliqué, et surement pas fiable, car comment savoir ou est le nom?
Jean Sebatien Bach
Wolfgang Amadeus Mozart
Carla Bruni Sarkozy :mrgreen:
Essaye de mettre ça dans le critère de tri
$substr(%COMPOSER%, $strrchr(%COMPOSER%,' '), $len(%COMPOSER%) )
Ca classe par le dernier mot du contenu
MessagePosté: Jeu 09 Jan 2014, 16:34
Ok Serge, je vais essayer, mais cela n'est à mon avis intéressant que pour le classique, car qui connaît par exemple le premier prénom de Weber ou de Bruch et pourtant je les écoute souvent car j'aime beaucoup les instruments à vent.
Voilà l'origine de mon idée, je te tiendrai au courant.
MessagePosté: Jeu 09 Jan 2014, 16:37
Il faut ajouter ça dans l'autoplaylist du classique, 3ème vidéo, vers la fin
MessagePosté: Jeu 09 Jan 2014, 21:21
Bonsoir et Ok Serge.
Je progresse mais au fur et à mesure surgissent de nouveaux problèmes.
Cas pratique:
J'ai 3 interprétations différentes des concerts pour clarinette de Mozart.
J'ai bien trouvé sur freedb les 3 CD en questions mais le problème c'est que les fichiers des 3 enregistrements pourtant différent portent les mêmes noms.
J'ai donc dans les propriétés renommé chaque piste et chaque fichier dans le répertoire, mais je ne sais pas comment modifier le nom du fichier dans les metadata.
J'ai donc un binz incroyable et je ne sais que faire. :oops:
Yves
MessagePosté: Jeu 09 Jan 2014, 22:02
Il ne faut surtout pas modifier les noms dans les répertoires, c'est la meta qui doit ranger les fichiers. Ne jamais toucher au système de fichier du répertoire musique.
Petite Vidéo de comment changer la meta et déplacer les fichiers en relation avec les tags
https://dl.dropboxusercontent.com/u/31629593/forums/Foobar/Foobar%20Meta%20et%20Systeme%20de%20fichier.wmv
Les fichiers peuvent avoir les mêmes noms, mais soit l'album ou l'album artist doit être différent. Pour ma part, dans le cas du classique l'album artist est l'interpréteur principal, donc le chef d'orchestre, il est donc différent d'une interprétation à l'autre.
MessagePosté: Ven 10 Jan 2014, 13:55
Salut Serge,
Mozart est grâce à toi rentré dans le rang.
Je n'ai pas encore regardé la vidéo, car je dois faire une synthèse de tes derniers topos.
Les liens Dropbox que tu m'envoies, c'est toi l'auteur du contenu ou tu les trouve sur le net?
C'est très bien fait, mais trop rapide, ce qui se résout avec ton conseil d'enregistrement.
Le colis "Erato" est arrivé, je vais donc attaqué la chose...
A+ tub18 tub18
Yves 8)
MessagePosté: Ven 10 Jan 2014, 14:41
C'est moi qui fait les enregistrements, et tu a le droit de presser sur pause. :mrgreen:
MessagePosté: Ven 10 Jan 2014, 15:56
Je m'en doutais et je le faisais.
Maintenant je vais commencer à désespérer, pour le déjeuner je décide d'éteindre l'ordi, chose assez rare, et au retour mon troisième CD est avec la photo du premier, etc... rien n'y fait et pourtant c'était Ok, je ne comprends plus rien...
Par ailleurs je commence à chercher un boîtier sympa pour mon prochain ampli, mais cela ne se bouscule pas sur le net, as-tu des adresses?
MessagePosté: Ven 10 Jan 2014, 16:01
Pour le boitier, ça dépend de la taille et du budget.
Pour les images, une fois les fichiers tagués et placés, il faut lancer albumartdownloader dans le répertoire avec alt+F7
MessagePosté: Ven 10 Jan 2014, 16:35
Disons que la taille du budget est un peu élastique mais les adresses peau de chagrin.
J'ai bien l'image que je renomme comme tu me l'as expliqué, je tague les fichiers avec et pas de problème elle est là, c'est quand je rallume le PC que l'image du premier CD a pris la place de celle du troisième qui après vérif est bien toujours au bon endroit avec les fichiers. A partir de ce moment il devient impossible de l'effacer ou de la changer.
MessagePosté: Ven 10 Jan 2014, 16:41
Je ne comprend pas ton problème.
C'est quoi la taille du ou des boitiers?
MessagePosté: Ven 10 Jan 2014, 17:10
Le boitier est pour le PP EL84, 400 x 300 max, je prévois deux vus-mètre et un potar télécommandé.
Mon problème est celui de mes 3 interprétations des concertos pour clarinette de Mozart.
Ce matin, j'ai tout repris à zéro en suivant tes conseils.
Tout c'est passé à merveille, j'avais et j'ai toujours mes trois versions dans Foobar.
Chaque CD avait sa photo et pas de problème.
J'éteins le PC et au redémarrage l'image de mon troisième CD est remplacé par celle du premier.
Chacun est bien sur nommé différemment front(1)(2etc...jpg, comme tu me l'as indiqué.
Le fichier (vérifié l'image) est bien toujours présent au bon endroit.
Il est impossible d'effacer ou de changer l'image du CD en question.
MessagePosté: Ven 10 Jan 2014, 17:15
Peut-être qu'il prend les tag en meta dans les morceaux, il faut effacer les images en meta.
Pour cela sélectionne tous les morceaux->touche droite->Tagging->Remove All Pictures
