Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 55 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: SPUD E55L DUO T
MessagePosté: Lun 06 Jan 2014, 18:30
Je n'ai pas de formule magique pour les CTN Inrush, mais une pratique qui se compte maintenant en années.
J'en monte une systématiquement en série sur le primaire du transfo d'alimentation de mes amplis.
Selon la puissance consommée, la valeur idéale de la CTN varie de 10 à 50 ohms.
A titre d'exemple, je mets une 33 ohms sur un ampli SE 300B stéréo ou sur un PP de 6L6.
Pour un spud, arbitrairement, j'installerais une CTN de 50 ohms. Mais une 33 ohms doit déjà donner un bon résultat.
Il faut savoir qu'il reste toujours une chute de tension résiduelle même une fois que la CTN est chaude. C'est même ce qui la maintient en état "fermé".
On perd quelques volts sur le secteur. Il peut être utile d'en tenir compte pour dimensionner les tensions secondaires.
MessagePosté: Lun 06 Jan 2014, 18:45
Par exemple celle-ci:
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/thermistances/2161438/
C'est ce que j'utilise au primaire sur des blocs mono PP, démarrage en douceur sans transfo qui grogne.
MessagePosté: Lun 06 Jan 2014, 19:10
Merci,
Patrice, tant qu'on y est et puisque tu as déjà fait pour un SE 845 qui consomme 280 ma nominal ?
Un départ Alime CLC + régule 880 V rms 200 ma et un départ 500 Vrms 80 ma pour le driver.
Merci d'avance.
Je vais déjà prendre des 33 ohms et 50 ohms.
Eric
MessagePosté: Lun 06 Jan 2014, 19:26
La polar filaments est un luxe pas cher mais effectivement, probablement pas indispensable, d'autant que la cathode est bien contrôlée en tension. Donc facultatif sans aucun doute.
Pour ce qui est du bruit, nous avions mis un CLC en 'tête', suivi du stabilisateur. Pas de problème sauf gate stopper indispensable.
Pour l'inrush, la CTN çà marche bien, sinon il y a aussi les relais en état solide qui commutent au zéro et minimisent bien la patate de mise en route.
A plusse.
MessagePosté: Mar 07 Jan 2014, 09:53
EBA a écrit:
... Patrice, tant qu'on y est et puisque tu as déjà fait pour un SE 845 qui consomme 280 ma nominal ?
280 mA? C'est quoi ton SE 845?
Le mien consomme quasiment 2,5A sous 230V. J'ai mis deux CTN 10 ohms en série et c'est parfait.
Je pense qu'avec 33 ohms, ça filtrerait parfaitement le choc de la mise en route, mais la chute de tension résiduelle sur le primaire du transfo d'alim serait assez importante, sans doute trop.
MessagePosté: Mar 07 Jan 2014, 10:17
Je me remet un primaire
HT 845 200 W
Driver 40 W
Chauffage 125 W
Perte divers et variées 100 W
Sous 230 V, oui 2 A
Bon va pour 2 CTN de 10 ohms en série.
Eric
MessagePosté: Jeu 09 Jan 2014, 10:58
A part ceux de Audiophonics à 20 €, y a-t-il d'autres sources ou sortes intéressantes de dissipateurs.
Je ne souhaite pas les couper, 300X80X40 , Rth 0,3 ou 0,4 et m'en servir de point de départ pour réaliser les coffrets.
10 pièces.
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Jeu 09 Jan 2014, 12:37
Bonjour éric
Peut être ceci http://www.vt4c.com/shop/program/main.php?cat_id=1&group_id=2
A + et bonne journée
MessagePosté: Ven 10 Jan 2014, 10:15
Bonjour Christophe,
Une personne a-t-elle déjà commandé sur ce site VT4C ?
Si oui, délai, qualité......
Les boitiers tout fait sont très bien, il n'y aura plus qu'à faire une petite sérigraphie pour supprimer le marquage chinoise.
Les supports de tubes semblent bien aussi, les prises aéro entre alime et ampli......
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Ven 10 Jan 2014, 17:24
Hello éric
Pour VT4C je crois que Farf40 allias Daniel connais ce fournisseur
envoi lui un MP au cas ou :wink:
MessagePosté: Ven 10 Jan 2014, 18:55
Merci Christophe,
C'est fait.
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Dim 19 Jan 2014, 09:26
Mise à jour complète des alimes.
Un remplaçant au DN 3765 a été trouvé, IXTH6N100D2. Gain 20 fois plus élevé, tension 1000V et boitier plus pratique. Il deviendra le standard pour cette application. C106 permet de filtrer en amont des MOS les bruits résiduels.
Ajout d'une CTN pour démarrer en douceur.
Cdt.
Eric
POWER SUPPLY E55L DUO T av IXTH6N100D2.png [ 160.63 Kio | Vu 5769 fois ]
POWER SUPPLY E55L DUO T av MJE.png [ 107.88 Kio | Vu 5769 fois ]
MessagePosté: Dim 19 Jan 2014, 09:58
Bonjour éric
AMHA pour RV101, tu pourrais mettre un potar de 100K style multitours pour CI côté "0 volt"
et une R de 120K côté source de courant ou tout autre valeur dont la somme te donne 220K
histoire de limiter la tension aux bornes de ton trimer :mrgreen:
Perso dans mes alims je prends des Vishay 64W ils tiennent 250V selon les datasheet donc
avec 50K j'ai de la marge de réglage ( environ 50 Volts ) et de la marge en tension (l'autre côté
du potar ne dépasse guère 50 volts )
Mais ça tu le sais probablement déjà tub18 , je précise pour les lecteurs de ton post :mrgreen:
Bon dimanche
MessagePosté: Dim 19 Jan 2014, 10:41
Bonjour Christophe,
Bon sujet, oui je sais.
Tu sais que je suis un peu beaucoup idiophile dans l'âme. :D
J'utilise que des PE 25 et PE 30 Sfernice, tension d'isolation châssis 600 V nominale 3 watts ( vérifiée sur la SPUD's ).
Et les R's en séries augmentent le bruit, donc un minimum...
Sur l'alime HT 845 j'ai volontairement limité la marge de réglage à 100 V. Là ce n'est pas utile et supprime une R.
Bon dimanche Christophe.
Eric
MessagePosté: Dim 19 Jan 2014, 10:49
Re,
Suite à ta remarques, et quand je regarde mes nouvelles alimes 300B et 845.VT4C , je peux encore les améliorer en supprimant encore des R's et en modifiant les valeurs pour abaisser un peu la tension aux bornes du potard.
A voir sur les postes à venir...
Cdt.
Eric
