Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 612 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 41  Suivante
MessagePosté: Dim 03 Nov 2013, 21:51
Hello Totof,
Tout redevient cohérent :)
C'est mieux d'avoir le même débit des deux cotés.
Maintenant, vu la courbe des 6N2P postée plus haut, pas de problème pour 1,5mA mais dans ce cas, ce serait plutôt des 1kΩ dans les cathodes sinon tu vas encore coller ton DN au plafond ;)
MessagePosté: Dim 03 Nov 2013, 22:05
Dès que j'ai reçu mes IRF , je matcherai les courants un peu mieux , je pense qu'il vaut mieux baisser un peu celui-ci
donc passer à 2K2 pour les 2 DN3545
Bref on repart du bon pied :mrgreen:
Mon "Bzzzzzz" aura peut être disparu , enfin j'espère :mrgreen:
MessagePosté: Dim 03 Nov 2013, 22:59
Note que, grâce au DN, l'alimentation du montage différentiel n'a pas besoin d'être régulée.
MessagePosté: Dim 03 Nov 2013, 23:13
Bonsoir Chanmix
Voilà une idée qu'elle est bonne , faire aussi un essai en prenant l'alim de la Cdiff sur l'alim des anodes du déphaseur
vu que le pied des 6N2P reviens au même endroit que le collecteur "0 volt" de l'étage d'entrée
Du coup si ça fonctionne , les régulateurs Ardéchois ne s'occuperont plus que des écrans :mrgreen:
franchement les dents de scie j'adore , c'est tellement enrichissant tub18
Au fait toi qui est sous Linux aussi , j'ai découvert qloud , après une compilation sous qt designer
ce logiciel ressemble comme 2 gouttes d'eau à Arta mais en GNU, tu connais :?:
http://gaydenko.com/qloud/
Bonne nuit
MessagePosté: Jeu 07 Nov 2013, 20:01
Hello à tous
j'ai ajusté et appairé mes DN3545 grâce au changement de valeur pour Rgs
résultat
pour le côté gauche Rgs = 2K0 , Idn3545 = 1.06 ma
pour le côté droit Rgs = 2K7 , Idn3545 = 1.08 ma
soit une différence de 2% :mrgreen: , je pense qu'on peut laisser comme ça tub18
MessagePosté: Ven 22 Nov 2013, 20:15
J'ai soudé mon IRF820 et remonté ma carte Cdiff , résultat pour une alimentation de +290 volts
sur le drain de cette CCS j'obtiens 145 Volts sur la gate qui est aussi la tension sur l'anode de
la triode de Cdiff , donc ce coup ci ça semble fonctionner :oops:
J'ai fait un essai des CPC3720 reçu entre temps et c'est bien l'équivalent des DN3545
Je vais continuer par modifier la R de fuite de grille qui reçoit la Cdiff par une valeur plus grosse
et remplacer mes condos de liaison de 0.1 µf par des 2..2 µf
Je vous tiens au courant de la suite dès que possible
MessagePosté: Ven 22 Nov 2013, 20:22
Hello Totof,
La dent de scie repart vers le haut mais ne brûle pas les étapes quand même :mrgreen:
Allez courage, tu y es presque tub30
MessagePosté: Ven 22 Nov 2013, 20:31
... mais ne brûle pas les étapes quand même :mrgreen:
Hello Chanmix
Oui oui t'inquiète pas , je vais y aller calmement car je suis pas pressé, je vais commencer par court-circuiter avec une pince
croco la R de fuite ce soir encore probablement , ensuite passer cette R à 470K ou 1Meg puis continuer tub18
Il finira bien par marcher j'en conviens :mrgreen:
Bon appétit, perso j'y vais
MessagePosté: Ven 22 Nov 2013, 22:13
Re hello
J'ai fait une petite mesure avec les paramètre suivant
Rk des triodes porté à 1K5, les 2 CCS débite environ 1 ma
Une pince croco court-circuite les R de grille de la pentode du déphaseur qui reçoit
la Cdiff
J'obtiens pour une voie 1.53 Volt sur la cathode et 179 Volts sur l'anode
pour l'autre voie 1.58 Volt sur la cathode et 189 Volts sur l'anode
Tout semble correct aux dispersions des composants près :mrgreen:
La suite plus tard ou demain
MessagePosté: Ven 22 Nov 2013, 22:24
Hello Totof,
Injecte un signal -- n'oublie pas les charges de 8Ω -- et regarde si tu as une correction sur l'anode du tube. Ensuite, enlève les pinces croco et tu devrais voir l'impressionnant motor boating. Passe tes condo de liaison pour avoir Fc < 1Hz et ça devrait devenir écoutable :)
MessagePosté: Ven 22 Nov 2013, 23:14
Ok je ferais ça demain , là je viens d'arrêter le pc avec le scope
J'ai fait un essai de mise en route du géné avec la pince croco
Tout semble normal par d'oscillation et un signal de 6.50 Vrms en sortie
sur charge 6 ohm pour 0.20 Vrms en entrée
Demain je regarde si j'ai un signal de correction , petite question à ce sujet
ça ce manifeste comment :?: , une échelle de grandeur quoi :oops: :mrgreen: :?:
Bonne nuit
MessagePosté: Sam 23 Nov 2013, 08:31
Excellent. Ça veut déjà dire que quand la cdiff est shuntée, l'ampli fonctionne normalement. C'est déjà ça.
Comme elle pédale dans le vide, ta cdiff devrait travailler au maximum. Et comme son anode est mise à la masse car, à cause de la pince croco, son gain s'écroule, tu devrais voir « quelque chose » de peut être plusieurs volts à plusieurs dizaines de volts. Ce quelque chose doit s'arrêter en l'absence de signal.
Quand tu enlèveras la pince croco, tu fermeras la boucle et là ça ne sera plus du tout la même musique, tu obtiendras une correction de plusieurs dizaines de mV à quelques dV qui viendra épauler les carrés à basse fréquence et les amortir aux hautes.
@ plus tard :)
MessagePosté: Sam 23 Nov 2013, 08:43
Bonjour Greg
D'accord , je regarde cela cet après midi
ce matin c'est mécanique vieille voiture , réfection d'une boîte de vitesse Panhard
un autre plaisir bien prenant :mrgreen: tub18
MessagePosté: Dim 24 Nov 2013, 19:49
Hello à tous
Quelques mesures plus loin essai de mes différents mosfet à déplétion
j'ai fini par monté 2 CPC3720 avec 2K2 comme R entre G et S et
j'obtiens 2 voies de Cdiff quasi identique ( pour le moment)
Va1 = 195.1 Volts, Vk1 1.55 Volts
Va2 = 195.9 Volts, Vk1 1.59 Volts
Avec les R de fuites de grilles court-circuitées, l'ampli fonctionne comme prévu
Dès que j'enlève la pince croco, bonjour l'oscillation, ce fameux motor boating
je suppose
Bref je continue doucement par l'implantation des condos de 2.2 µf
MessagePosté: Mer 27 Nov 2013, 20:14
Bonsoir à tous
Bon j'ai fini par souder les condos de 2.2µf sur mon déphaseur
j'ai mis en route puis j'ai regarder l'activité de la Cdiff avec la R de grille court-circuitée
pas de soucis , les signaux carré sont encore carré à 20 hz et même étonné
la BP au scope est passé de 28 à 9 Hz à -1 dB :mrgreen: tub18
sur charge de 6 ohm bien sûr
Mais si j'enlève la pince croco ça part en oscilliation de faible amplitude mais présente
la fréquence bouge et glisse :oops: :oops: :oops:
Une idée d'un remède , toucher aus valeur du filtre d'entrée du Cdiff ou limiter
comme Grégoire le gain de la Cdiff :?:
Je vais manger et repasse par ici pour lire les déboires de Greg tub18 tub18
