Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 215 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  Suivante
 Sujet du message: Re: Nouvelle commande groupée CI DPP EL84 d'Yves
MessagePosté: Dim 15 Sep 2013, 12:53
yann35: 1 circuit
qitof: 1 circuit
PEROU: 1 circuit
Myn Donos: 1 circuit
jmd_91: 1 circuit
p2mc: 1 circuit
virtualserge: 3 circuit
bng: 1 circuit
Yves13: 1 circuit
SNOB: 1 circuit
SylvainD: 1 circuit
fla91: 1 circuit
titiboiboi: 1 circuit
Tous les ans à la même date il a le troisième tiers, puis la taxe d'habitation et la taxe foncière pour ceux qui sont propriétaires :mrgreen:
Cordialement,
André.
MessagePosté: Dim 15 Sep 2013, 13:10
PEROU a écrit:
yann35: 1 circuit
qitof: 1 circuit
PEROU: 1 circuit
jmd_91: 1 circuit
p2mc: 1 circuit
bng: 1 circuit
Yves13: 1 circuit
SNOB: 1 circuit
SylvainD: 1 circuit
fla91: 1 circuit
presque , je suis pas imposaable , mais ca empeche pas d avoir des problèmes avec les impots , comme disait les Inconus dans leurs blagues ' Nous sommes les freres qui rapent tous " :roll:
MessagePosté: Dim 15 Sep 2013, 13:30
Tu sais, je ne pense pas que la commande soit urgentissime, tu as le temps de voir arriver tes soucis financiers, d'ailleurs qui n'en a pas actuellement, et sans compter le chômage endémique...
Il sera toujours temps de retirer un PCB le jour de la commande.
Cordialement,
André.
MessagePosté: Ven 20 Sep 2013, 08:22
Peux-t-on estimer la durée de vie des lampes ?
J'écoute environ 5 heures de musique par jour, je n'ai pas envie de dépenser 100€ tous les ans :(
Il y a des montages avec la mise en action de la haute tension retardée et un chauffage progressif des tubes (5v à 6,3v, par exemple)
pour prolonger la vie des tubes 8)
J'ai des doutes, certains ampli classe D (transistor) auraient un son proche des tubes :?:
MessagePosté: Ven 20 Sep 2013, 09:23
hello ,
la durée de vie des tubes est en moyenne de 1500 H , sur mon ampli EL 84 , seul l EZ 81 & une EL 84 ont été remplacer , les pré-amplis ( 2 tubes 12AX7 ) sont d origines et il as régulièrement fonctionner entre 2 & 6 H par jour jusqu a la panne d un TRS & du TA .
apres , un montage retardent la HT dans les tubes seraient appréciable pour leurs vies finales mais je pense qu on doit pouvoir y remédié .
MessagePosté: Ven 20 Sep 2013, 09:50
J'ai un ampli PP d'EL84 (marque EI) avec 2 ECC83, qui fonctionne environ 6 heures par jour tous les jours et cela depuis 15 ans. Les tubes sont encore bons et je n'ai pas de dispositif de montée en tension progressive.
Il est toujours possible de prévoir une valve...
Cordialement,
André.
MessagePosté: Ven 20 Sep 2013, 11:12
Tout est possible mais ça implique une refonte complète de l'alimentation avec transfo et filtrage adaptés.
Sinon c'est du grand n'importe quoi.
MessagePosté: Ven 20 Sep 2013, 11:45
ça c'est clair! mais un dispositif de montée en tension progressive est-il vraiment nécessaire? dans ce cas-ci je ne le pense pas.
Cordialement,
André.
MessagePosté: Ven 20 Sep 2013, 13:06
Non, les tensions mises en jeu (- de 500V) ne le justifient pas.
Le pire étant de bien chauffer les tubes avant d'appliquer brutalement la HT par un interrupteur ou un relais.
MessagePosté: Ven 20 Sep 2013, 13:19
Je suis bien d'accord, je pense que qitof se posent des problèmes qui n'existent pas vraiment, enfin, ce n'est que mon avis.
Cordialement,
André.
MessagePosté: Sam 28 Sep 2013, 17:44
bonjour a tous
je voulais savoir si il restait de la place pour un circuit??
MessagePosté: Sam 28 Sep 2013, 19:31
yann35: 1 circuit
qitof: 1 circuit
PEROU: 1 circuit
jmd_91: 1 circuit
p2mc: 1 circuit
bng: 1 circuit
Yves13: 1 circuit
SNOB: 1 circuit
SylvainD: 1 circuit
fla91: 1 circuit
lapomm: 1 circuit
Cordialement,
André.
MessagePosté: Dim 29 Sep 2013, 15:03
par ce que tu ecris tu veux dire qu'il vaut mieux piloter la chauffe plus la haute tension ensemble??
sur le mien je pilote en premier la chauffe via un interrupteur puis via le 2nd inter je pilote la HT
bien ou pas bien??
MessagePosté: Dim 29 Sep 2013, 15:25
Ben non,faut pas, il vient de le dire plus haut :mrgreen:
Cordialement,
André.
MessagePosté: Dim 29 Sep 2013, 15:55
Pour expliquer, à la mise en route pour - de 500 Volts
le temps que vont mettre les condos pour se charger laisse le temps aux cathodes de se chauffer
pour émettre des électrons , donc pas besoin de plus de protections qu'un inter bipolaire :mrgreen:
Prévoir une CTN et un réseaux RCx2 pour absorber les pics au démarrages et à l'extinction et basta :wink:
De mëme qu'a l'extinction et au regard des constantes de temps employées , les condos se déchargeant dans
une résistance "bleeder" en // avec le premier condo de filtrage , cet ampli ne crains pas grand chose
les Condos seront vides :wink:
Après chacun fait comme il veut hein tub18
