Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 83 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: Pont de mesure ZRLC via USB
MessagePosté: Dim 08 Sep 2013, 17:19
La data sheet dit que ça doit le faire !
yapuka.
MessagePosté: Dim 08 Sep 2013, 17:27
Ok , j'ai commandé 1 sample pour faire l'essai , je vais plancher sur la modif du pcb
comme c'est un soic8 la tille ne bougera pas :mrgreen:
En relisant le datasheet du LME79421, il est bien marqué (V-) + 20 mv
ce que je retrouve bien au scope vu que (V-) est 0 volt la sinusoide
fait un plat à + 20 mv
To be continued
MessagePosté: Dim 08 Sep 2013, 17:47
Tu peux aussi décaler l'entrée + à la demi tension d'alim.
MessagePosté: Dim 08 Sep 2013, 18:13
Les sorties du PCM sont sur condo de 1µ et les sorties des buffers passe aussi par 1µ
de plus l'excursion du signal est de +/- 0.6 Volts en sortie de PCM2904, si je remonte le seuil
je perds en amplitude et le LM386 me permet justement de booster pour mesurer des
petites valeurs de R ou de grosse valeur de C etc
Je préfère le compromis de refaire le proto car je sais que mon autre modèle avec un buffer symétrique
fonctionne bien et donne une amplitude de 0.59 Volts càc sous Va calibré en mode X1
To be continued
MessagePosté: Dim 08 Sep 2013, 19:10
Non, l'entrée des buffers, ne touche pas aux sorties !
La sortie du LM386 est déjà à VCC/2, suffit d'enlever le condo de liaison ou plutôt de le déplacer au pied de ton diviseur c.a.d. la pin 2 de SW3.
Je ne comprend d'ailleurs pas pourquoi les valeurs de C1 et de C3 sont différentes vu qu'ils attaquent la même charge ?
Il me semble aussi que C1 n'est nécessaire pas plus que SW1A !
Facile à vérifier !
MessagePosté: Dim 08 Sep 2013, 19:36
Oui C1 et C3 peuvent avoir la même valeur , par contre SW1A et SW1B permette de passer
du fonctionnement normal ( sans le passage par le LM386 ) au mode boosté ( avec passage par
le LM386 ) qui ne sert que sur des grosse valeur de capacité
MessagePosté: Dim 08 Sep 2013, 22:07
SW1B est utile, SW1A ne l'est pas, tu peux laisser le signal sur l'entrée du LM386.
MessagePosté: Dim 08 Sep 2013, 22:17
Bien vu tub18 tub18 tub18
En effet et en plus ça simplifie l'appro des inters :wink:
de même que C1 et C3 peuvent passé à 1µ au lieu de 22 ou 220µ et du coup être implanté sur le PCB du PCM2904
qui est déjà prévu pour , ça fait gagner un peu de place :oops:
To be continued demain en rentrant du taf :wink:
Bonne nuit
MessagePosté: Lun 09 Sep 2013, 20:13
Bonsoir à tous
@ Yves, j'ai fait un essai avec aucun condo en sortie de PCM , donc j'attaque l'AOP
avec un offset, la sinusoïde est symétrique du coup mais l'amplitude en entrée du PCM
ou si on préfère en sortie de buffer n'est pas assez importante sur le calibre 1 pour tester
la R de 47 ohm
Pour résumer avec mon ancien montage j'obtiens 0.038 sur l'entrée left et 0.009 sur l'entrée right
alors qu'avec le nouveau montage j'obtiens 0.009 sur l'entrée left et 0.008 sur l'entrée right
un truc cloche
Solution, utiliser un ICL7660 pour créer une tension de -5V et alimenter le LME49721 en +/- 5V
soit un deuxième CMS qui prendra pas trop de place , voire carrément comme dans mon premier montage
un LM358 en cms aussi :oops:
Du coup je pense repenser cette partie avec les modifs proposées par Yves , SW1 passera en unipolaire :mrgreen:
Passage du LM386 en CMS , avec un ICL7660 et un LME49721, c'est moins fun pour le DIY mais
homogénéisera les composants
To be continued
MessagePosté: Jeu 12 Sep 2013, 15:59
Bonsoir à tous
J'ai reçu mes LM358, LM386 et ICL7660 en SO8, je vais pouvoir router
ces petits CMS dans les jours qui viennent :oops:
To be continued
MessagePosté: Jeu 12 Sep 2013, 22:03
Re bonsoir
J'ai routé le ZRLC avec les CMS fraîchement reçu, ça donne ceci
Prochainement gravure et cablâge pour test
To be continued
MessagePosté: Sam 14 Sep 2013, 17:56
Bonsoir à tous
Voici le PCB avec les CMS gravé et étamé , la suite ..... le perçage et le câblage pardi
MessagePosté: Mer 18 Sep 2013, 16:42
Bonsoir à tous
J'ai soudé les 3 CMS , je continue par les "gros" composants et je vous tiens au courant :wink:
MessagePosté: Mer 18 Sep 2013, 18:02
J'ai fini de souder les composants sur le PCB, :mrgreen:
MessagePosté: Mer 18 Sep 2013, 19:08
Yes Yes :mrgreen: :mrgreen:
Ca fonctionne correctement ce coup ci , donc fallait bien une alim symétrique à l'AOP
qui sert de buffer , bref je complète la nomenclature, fignole la mise en boîte
et je vous en reparle, j'essaye de voir Nico pour le tester chez lui :wink:
pour le tester sous Mac
Chez moi ça fonctionne sous Linux et sous le Win7 de ma femme tub18
