Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: SPUD QQE03-12
MessagePosté: Dim 11 Aoû 2013, 20:54
Voici le schéma d'un projet de SPUD à base de QQE03-12, puissance espérée 6-7W. Les transfos utilisés seront ceux de l'ECL86.
A driver avec un DAC symétrique.
https://gitlab.com/vapkse/forums/raw/master/QQE03-12/QQE03-12PP.png
 Sujet du message: Re: SPUD QQE03-12
MessagePosté: Dim 11 Aoû 2013, 21:56
Bonsoir Serge
C'est chouette comme projet :wink: , pour alimenter le tweeter à ruban :?:
Deux projets pour 2013, le weekend chez Yves est prolifique pour tout le monde tub18 tub18
MessagePosté: Dim 11 Aoû 2013, 22:06
Salut Totof
Oui, sauf que le 807 était prévu depuis le week-end de l'an passé :?
Mais la ça va, la mécanique est faite, reste à câbler. Mais je n'ai pas toute les pièces.
MessagePosté: Lun 12 Aoû 2013, 12:01
Bonjour Serge,
Beau projet, mais un PSUD est un ampli à seul étage quel qu'il soit, transfo compris.
L'exercice SPUD serait trop simple. :mrgreen:
Bien que l'idée sommative et soustractive du MATRIX soit très bonne, la même remarque s'y applique.
Très cordialement.
Eric
MessagePosté: Lun 12 Aoû 2013, 12:16
Salut Eric
Tu considère le transfo d'entrée comme un étage?
Bahh, il faudrait changer le titre alors. L'exercice ne consiste pas à minimiser les étages, mais juste à obtenir un minimum de puissance en full-symétrique, en attaquant à basse impédance avec un dac symétrique.
MessagePosté: Lun 12 Aoû 2013, 12:23
Oui Serge,
Ce serait plus exact pour ceux qui souhaitent réfléchir au sujet du SPUD et qui se tromperaient alors de route.
Très cordialement.
Eric
 Sujet du message: Push-Pull QQE03-12
MessagePosté: Lun 12 Aoû 2013, 12:28
Ok, autant pour moi, je changerai donc le nom plutôt que le schéma. :D
Question de conserver un gain correcte et la possibilité de mettre un peu de CR.
Sauf que je ne peux pas éditer le titre.
MessagePosté: Lun 12 Aoû 2013, 14:35
Pas d'accord avec EBA.
Il faudrait alors aussi compter le transfo de sortie !
Si on considère que le transfo d'entrée est un étage de gain en tension, alors le transfo de sortie doit être considéré comme une étage de gain en courant.
Les deux procurent un gain en puissance inférieur à 1 tub32
Pour moi, c'est bien un SPUD tout comme le MATRIX avec ses 4 transfos 8)
MessagePosté: Lun 12 Aoû 2013, 17:38
YVES07,
Votre réponse est vraiment tirée par les cheveux.
Il est évident que le transfo inter-étage remplace un étage de tension, pour celui-ci un rapport de 27.
Alors pourquoi chercher midi à 14 h, cela fait 2 étages point à la ligne donc pas SPUD. :!:
Celui à Nico est bien un SPUD.
Eric
MessagePosté: Lun 12 Aoû 2013, 18:00
EBA a écrit:
YVES07,
Et que le transfo de sortie remplace un étage de courant dans un rapport 31 tub15
Non, selon ta propre définition, je ne vois pas pourquoi on aurait le droit d'élever le courant mais pas la tension !
P = U * I
Pas de courant, pas de puissance 8)
MessagePosté: Lun 12 Aoû 2013, 19:48
Yves à raison dans le sens que le transfo d'entrée est passif et que son gain en puissance est inférieur à 1, mais ceci se traduit par un abaissement de l'impédance d'entrée qui fait qu'Eric à raison aussi puisque je me base sur la faible impédance de sortie du DAC qui plus est symétrique pour alimenter ça.
Ca lie fortement l'ampli à l'étage sur lequel il sera branché, ajoute une contrainte.
Peu importe pour ma part, je ne cherchais pas à faire un exercice de style, mais à alimenter des HP's de 100db. Cet ampli vise 6x à 7x plus de puissance que celui de Nico. ce n'est pas le même cible.
MessagePosté: Lun 12 Aoû 2013, 20:37
6HS5 ?http://vinylsavor.blogspot.fr/2011/07/tube-of-month-6hs5.html
MessagePosté: Lun 12 Aoû 2013, 20:56
Pas très intéressant, puissance 7W avec plus de 1000V d'alim, 10W de filaments et un effet Miller qui doit être pire que mon transfo avec pentode derrière.
Sans compter que je mettrai pas mon DAC sur la grille d'un tube alimenté à 1000V.
Il faut voir que le transfo d'entrée à aussi l'avantage d'isoler complètement y compris les masses.
D'ailleurs:
The awkward term 'spud amp' has a somewhat funny history. An amp with one tube per channel is a 'one tuber'.
MessagePosté: Jeu 15 Aoû 2013, 17:55
Bonjour Serge,
Spud ou pas, ton ampli me tente bigrement. A la place du Dac, un filtre actif de 600 Ohms d'impédance de sortie, pense-tu que le transfo d'entrée conviendra ou dois-je trouver une autre référence chez Lundahl ?
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Jeu 15 Aoû 2013, 18:02
Serge,
EL55 avec g2 régulée transfo 7905 en mode 1/4 en entrée. C'est la meilleure dans ce style à part la YL1350.
Elle encore trouvable à des prix raisonnables.
Cordialement.
Eric
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 20 invités
