Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 612 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 41  Suivante
MessagePosté: Sam 10 Aoû 2013, 10:54
Re bonjour
La version 4, ou on arrive presque au valeurs de Iriaax concernant la 6N2P
What else :?:
à l'entrée de cet ampli j'ai mon filtre actif qui sort sur un cathode follower
de 6N2P, schéma du filtre au cas ou ci-joint
MessagePosté: Sam 10 Aoû 2013, 11:52
Un mot à propos de C11 (220pF) dans le retour : cette capa fixe le temps de monté, donc l'extrémité du spectre. Il était prévu 200pF, mais je n'avais que des styroflex 220pF dans mes tiroirs.
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Sam 10 Aoû 2013, 12:09
Bah 220 pf c'est dans le standard , donc je garde tub18 pour l'instant
faudra sûrement des ajustement au passage en réel :mrgreen:
Encore calculer R30 et R23 puis ajuster les C en conséquence :oops:
Je re-écoute ce PP de 6F6G avant de continuer histoire d'essayer de me souvenir
de son son :oops: :oops: :oops: mais je crains que ce soit peine perdue :mrgreen:
MessagePosté: Sam 10 Aoû 2013, 13:48
Je re-écoute ce PP de 6F6G avant de continuer histoire d'essayer de me souvenir de son son
...et ajuster R26 pour minimiser le signal correctif, afin que seul subsiste le signal d'erreur.
J'avais mis un trimer que j'ai ensuite remplacé par du dur
Pour ce qui est d'écouter 'son son', Dalida s'impose :oops: je sais, le jeu de mots est mauvais, mais je n'ai pas résisté ! :)
http://fr.medici.tv/#!/tomas-netopil-samson-et-dalila
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Sam 10 Aoû 2013, 15:12
Remarquons que le taux diviseur R26 R27 correspond sensiblement au gain global de l'ampli 8)
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Sam 10 Aoû 2013, 16:14
R27 est passé à 820 ohm pour être une valeur normalisée
et vu que le DN3545 tire 1 ma de courant en gros
restera un potar pour affiner R26 qui sera remplacé par une
valeur fixe par la suite , pour l'instant un 50K devrait faire l'affaire
Je pense que je vais routé cette correctrion différentielle sur un bout
de PCB car j'ai un socle noval PCB qui traîne
Pour ma connaissance personelle, une idée de ce qui pourrais remplacer
avantageusement le DN3545 pour créer une source de courant de 1ma
à +/- 110 volts, car j'ai les 2 DN mais ça cours pas les rues ces bestioles
je cherche de mon côté :mrgreen:
MessagePosté: Sam 10 Aoû 2013, 16:58
Ceci semble être intérressant reste à savoir si on peut s'en procurer
http://www.clare.com/home/pdfs.nsf/0/D49548E6F65D54E28525705A0054144F/$file/CPC3720_R00G.pdf
Edit dispo chez Mouser
http://fr.mouser.com/ProductDetail/IXYS/CPC3720C/?qs=sGAEpiMZZMvlCQNWg%252bk%2fqsj45rxVyWx0
pour info et archiver la réponse :wink:
MessagePosté: Sam 10 Aoû 2013, 18:19
La source de courant à transistor bipolaire du début!!!!
Ou avec deux bipolaires cascodés pour augmenter encore la résistance interne de la CCS.
MessagePosté: Sam 10 Aoû 2013, 18:39
Bonsoir Bimole
Oui mais déjà testée par Chanmix et plus de composants que le DN3545 et sa R de source
Plus"Kiss" quoi :!:
MessagePosté: Dim 11 Aoû 2013, 02:57
Bonsoir à tous,
Bon j'ai revue sérieusement mon schéma, voici ce que j'obtiens; encore pas mal de chose à régler, mais j'espère être sur la bonne voie...
PP6V6CDiff_v4.asc.zip
Amicalement
Nicolas
MessagePosté: Dim 11 Aoû 2013, 08:07
Bonjour bng
Pas mal ton fichier de simul , tu peut encore enlever des composants regarde la partie CDIF
chez moi , Yves m'a fait virer une R de fuite de grille inutile tub18
et R21 fait double emploi :wink:
MessagePosté: Dim 11 Aoû 2013, 08:08
Salut Nico,
Pléthore de CR différentielle !
Peut on ajouter le signal CDIF sur le plot ?
MessagePosté: Dim 11 Aoû 2013, 08:10
Cross post avec Totof !
R6 est effectivement en parallèle avec R21 . . .
MessagePosté: Dim 11 Aoû 2013, 08:18
Bonjour Yves
Tu as vu le CPC3720 que j'ai mentionné plus haut :?:
Car j'ai jeté un oeil pour le DN3545 , on le trouve encore mais en SOT89 aussi :oops: :!:
Edit chez Mousser le DN3545 est dispo en TO92 :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Dim 11 Aoû 2013, 09:43
@ bng, j'ai jeté un oeil a ton fichier
R21 est égal à 1m soit 1 miliohm :oops: :?:
Tu as une faible puissance en sortie et 0.5 ma par 12BH7 n'est pas adéquat
mieux vaut à cet endroit une 12AX7
de fait tu attaque tes 6V6 avec à peine 13 volts de swing crète à crète
alors que tu pourrait en donner presque 2 fois plus aux 6V6
===> polar de -20 volts soit swing maxi de 40 volts càc aux pertes près :oops:
refait le même déphaseur avec des 12AX7 et tu frôlera les 13 watts avant
écrêtage pour 0.75 V en entrée au lieu de 1 Volts
Mais toujours avec ta R de 1 miliohm , avec 1 ohm ça donne le même résultat
===> le simulateur et ses limites peut être
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 19 invités
