 Sujet du message: Un SPUD d'EL803s
MessagePosté: Lun 05 Aoû 2013, 12:15
Voici le schéma du SPUD EL803s.
Donc il s'agit d'un SE en mode pentode, d'une puissance théorique de 6W.
Sa particularité est basé sur un redressement avec filtrage sur la grille G2 et surtout sur l'Anode.
-> Pour la partie alimentation : CRCRC suivi d'une régulation dissident modifié, cat la source de courant pour les IRF est obtenue à partir d'un transistor classique, le MJE350
Voici le schéma:
-> Pour le montage en pentode, il est bon de mettre une petite CR (non mise sur me schéma) de 4dB pour diminuer la THD et augmenter le FA
Les mesures donnent une THD de 1% à 1Khz à 1W
->Les amélioration envisageable : Mettre une source de tension dans la cathode, 2 pistes : une TL431, ou un transistor + diode rouge, ou transistor + TL431
La simulation donne alors une THD de 0,3% à 1Khz à 1W; cela reste de la simulation.
Pour les TRS, je vais travailler dessus, pour Charly nous fasse des merveilles.
Le schéma de l'ampli:
Amicalement
Nicolas
 Sujet du message: Re: Un SPUD d'EL803s
MessagePosté: Lun 05 Aoû 2013, 21:18
Bon j'ai eu le temps de faire des mesures plus précise en cette fin d'après midi, j'ai également ajusté ma SpeakerBox :D (trop cool)
Bon voici les copies d'écran de Baudline :
BP : 35Hz / 50Khz : +/-2dB
Bon je pense que les transfos de Charly y sont pour beaucoup
Amicalement
MessagePosté: Lun 05 Aoû 2013, 21:24
Pour finir,
pour ceux qui souhaite faire cet ampli, j'ai fait un petit PCB pour l'alimentation...
Je peux fournir le TYPON en MP
Amicalement
Nicolas
MessagePosté: Lun 05 Aoû 2013, 22:39
Ah j'ai oublier de dire, du coup
l'IMD est compris entre 3 et 10% !
Amicalement
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
