Coucou!
Bon j'ai eu une jolie coupure d'énergie cet après midi, genre ils m'ont fait péter trois fois le jus d'affilé avant de couper complètement... Super procédures pour dégager les branches des lignes mais pour mes SSD j'ai eu chaud! Va me falloir un onduleur moi!
Bref, avant de me re péter la tête sur un PCB, je veux terminer une bonne fois ce schéma, qu'il ne bouge plus, que je n'ai plus fait d'erreurs dans tous les sens dessus...
Je l'ai donc remis à jour suivant toutes vos remarques. Il ne me reste qu'une chose: placer une polar négative avec réglage sécurisé "Yves power" puisque tout le monde me dit que c'est pas bien les résistances de cathodes, ce que je comprends bien
Moi j'ai été bête, j'ai pris la datasheet et j'ai appliqué ^^
Donc mon TA va finir avec un cinquième enroulement! Charly va pouvoir faire chauffer la bobineuse!
Je vous remet le schéma à jour (presque puisqu'il manque l'alim négative qui servira du coup pour les CCS ^^).
Sinon concernant les ECC88, je pourrai effectivement essayer de trouver d'autres tubes, mais j'avoue que je ne sais pas où trouver ça, et que le coté "composants standards" me plait beaucoup ^^ Il faut que je revoie mon architecture PCB...
Une petite chose presque hors sujet: l'appairage des tubes. Certes, dans le commerce standard c'est vite n'importe quoi, tout simplement parce qu'on ne connait pas les méthodes d'appairage sans doute faites à la va vite sinon ça se verrait sur les tarifs.
Personnellement, guitariste de mon état, j'utilise des amplificateurs tout lampe (le dernier en date est l'usine à gaz de Mesa/Boogie, le Roadking). Aucun réglage n'est inclut dans leurs amplificateurs, et pour la raison simple qu'ils achètent des stock de tube qu'ils appairent ensuite, avec un appareil spécifique, plus des êtres humains.
J'ai déjà fait le test de mettre d'autres marques de tube soit disant appairés, et ça s'est vu sur le son de suite, alors qu'avec leur matos, mis à part lorsqu'ils meurent, aucun problème. L'appairage bien fait existe (malgré le coté commercial présent tout de même), mais ça se voit au prix
Après, ils vendent aussi des tubes de pré-ampli testés par leur soins, mais faut pas trop déconner non plus ^^
A bientôt!!! (Ce soir surement, je bosse de nuit ^^)
