Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 78 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: Préampli avec correction RIAA
MessagePosté: Dim 17 Mar 2013, 19:04
Ok Yves pour l'alim, et merci aux autres pour leurs suggestions mais comme je l'ai écrit, pour l'instant c'est parti avec les PC900, pour ce premier essai.
8)
MessagePosté: Mer 20 Mar 2013, 10:05
C'est ça, deux tubes en série pour chaque canal: 4,5V par tube = 9V 300mA
Et le deuxième canal en parallèle = 9V 600mA.
Voilou.
Bonjour Yves,
J'avoue que je ne comprends pas bien ton explication.
Le secondaire du transfo délivre 11v 600mA et le 317 nous sort -4v pour les polars et un +4v pour les filaments.
La tension de chauffage des tubes est de 3,9v sous 300mA et il y a 4 tubes, soit 1,2A.
Amicalement.
Yves :?:
MessagePosté: Mer 20 Mar 2013, 10:27
Non, les filaments sont en série deux à deux et câblés entre le +4V et le - 4V ce qui fait 8V, 300mA par paire de tube donc 600mA en tout !
Vu ?
MessagePosté: Mer 20 Mar 2013, 11:59
Vu et compris, mon cerveau mollasson te remercie pour ta patience.
Amicalement
Yves :D
MessagePosté: Mer 20 Mar 2013, 21:44
Bonsoir Chanmix
des infos sur les valeurs de courbes plus lisible ici http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/riaa.htm
a+
Mince alors je crois que je vais bientôt avoir besoin de lunettes.
Yves :mrgreen:
MessagePosté: Mer 20 Mar 2013, 22:00
Yves :mrgreen:
Bonsoir Yves13, un clique sur le petit graph et "pof" ça apparaît
comme ceci
riaa.gif [ 10.99 Kio | Vu 5350 fois ]
MessagePosté: Mar 23 Juil 2013, 13:47
Bonjour Yves,
je viens de me remettre sur le préampli, et je m'aperçois que sur le schéma, en découplage des grilles il y a des 330/+/-500v et que sur la photo de ton proto tu as mis des 1µf/800v, est-ce que le 330 est suffisant?
Amitiés
Yves
MessagePosté: Mar 23 Juil 2013, 14:05
Les deux gros condos jaunes 1µ 800V sont les condos de sortie, je n'avais pas de 250V ou 300V (bien suffisant !) sous la main au moment où je l'ai câblé.
Mais il n'y a pas de découplage sur les grilles :?: De quoi parles tu :?:
MessagePosté: Mar 23 Juil 2013, 15:05
Ok Yves pour la tension, mais je ne parlais pas de C3 mais de C1, car visuellement sur la photobj'avais assimilé l'entrée avec le câble d'alim.
Mais alors qu'est ce que le 100µf au milieu des 1µf?
Pour le condo de liaison je présume que c'est un polyropylène?
J'ai à priori trouvé un boitier fonte d'alu de 190mm x 110mm x 60mm, sur lequel j'envisage d'incorporer l'alim, la profondeur pour l'éloignement du transfo te semble-t-elle suffisante?
Charly vient juste de me communiquer une référence boîtier de 222mm x 146mm x 56mm, ?
Yves
MessagePosté: Mar 23 Juil 2013, 15:35
Bonjour Yves 13,
Je ne t'ai communiqué qu'une seule référence RS car je m'étais dit qu'avec icelle, tu saurais facilement trouver les autres.....
Bonne après midi
Charly
MessagePosté: Mar 23 Juil 2013, 15:43
Oui Charly, 'pani' problème.
Merci.
Yves
MessagePosté: Mar 23 Juil 2013, 15:59
Il marche bien, ce petit préampli!
Voici celui que j'ai monté il y a maintenant plus de 5 ans quand Yves en a publié le schéma.
J'avais des tubes PC900 dans mes tiroirs.
NB: l'alimentation est dans un petit boitier indépendant.
MessagePosté: Mar 23 Juil 2013, 16:06
Bonjour Patrice,
Merci pour ton avis et pour la photo.
Dès l'arrivée du boîtier ça démarrera car j'ai tout ce qu'il faut.
Amitiés.
Yves
MessagePosté: Mar 23 Juil 2013, 16:24
Et tu auras un peu plus de place que moi, je suppose.
Dans le petit boitier HF que j'ai utilisé, il ne reste aucun volume disponible.
MessagePosté: Mar 23 Juil 2013, 17:09
Bonsoir !
J'ai toujours voulu monter un pré RIAA dans un vieux boîtier de tuner VHF à tubes, mais avec mes doigts en saucisses de Frankfort j'ai bien du mal ! :D
Arnaud
(Pierre Dac)
