Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 292 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 20  Suivante
MessagePosté: Ven 05 Juil 2013, 19:49
Oui elle est bien vue :D
Tout à l'heure d'autres captures en sortie du driver et tant qu'à faire rebrancher le SIPP pour voir en sortie du TS.
Ce TS semble un peu antique de construction, il y a plein de couches de papier isolant.. bon enfin je dis ça je dis rien, je n'y connais rien.
MessagePosté: Ven 05 Juil 2013, 21:50
Voilà le SIPP est rebranché, quelques mesures:
Ua 130V
Uk (100R) 14V donc 70mA par PL504
MessagePosté: Ven 05 Juil 2013, 21:52
Quelques captures en sortie du TS sans CR
50Hz
MessagePosté: Ven 05 Juil 2013, 21:53
100Hz
MessagePosté: Ven 05 Juil 2013, 21:54
500Hz
MessagePosté: Ven 05 Juil 2013, 21:55
1KHz
MessagePosté: Ven 05 Juil 2013, 21:57
10KHz
MessagePosté: Ven 05 Juil 2013, 21:58
20KHz
MessagePosté: Ven 05 Juil 2013, 22:00
Et une mesure en sinus à 1Khz à l'écrêtage: 8Vpp tout rond, attention ça dépote...
MessagePosté: Ven 05 Juil 2013, 22:15
Oui, 8W efficaces !
Connaît on le rapport de transformation du transfo de sortie (qui semble par ailleurs très correct) ?
MessagePosté: Ven 05 Juil 2013, 22:17
Bonsoir eko2
Tu vois, ça va beaucoup mieux du coup :mrgreen: tub18
Joli carré à 10 khz pour ton SIPP
Tu va pouvoir valider pour l'autre voie maintenant et essayer d'autre truc comme
la mesure de la THD, IMD , facteur d'amortissement etc etc
Tu as pas fini, rassure toi :wink:
MessagePosté: Ven 05 Juil 2013, 22:23
Oui, 8W efficaces !
Heu, Yves ça donne 1 watt pour une charge de 8 ohm, sur ça capture je lis 8 Volts plaque à plaque
ou j'ai mal lu
Et sur le schéma page précédente le TRS est marqué 4K5:8 :wink:
:wink: tub18
MessagePosté: Ven 05 Juil 2013, 22:24
Au programme, viser plutôt 150V (Vak) et 80-100mA, un driver correctement chargé et mieux "biasé", sinon pas eu de souci avec le pot et Rk sur le curseur, mais ce serait mieux de le mettre sur la grille du tube inférieur du SIPP comme vous l'aviez conseillé.
Par rapport au transfo, c'est pas mal, potable ou plutôt médiocre ? en sachant qu'il n'y a aucune correction (CR).
MessagePosté: Ven 05 Juil 2013, 22:28
Nos messages se croisent, le transfo est un 4K5 (mais non mesuré, c'est le concepteur qui m'avait dit "environ 4K5") et le calcul de la puissance est sur charge résistive de 8 ohms, si je ne me trompe pas ça fait 4V peak donc 2.82V rms donc 1W.
Concernant le transfo, j'ai mesuré une résistance de 105-107 ohms entre CT et anodes, 54-56 ohms pour les prises UL.
MessagePosté: Ven 05 Juil 2013, 22:33
1 Watt, exact :oops: :oops: Je vais me coucher !
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
