Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 98 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: Utiliser un PC portable
MessagePosté: Mer 12 Juin 2013, 08:46
Et comme ça
MessagePosté: Mer 12 Juin 2013, 08:49
Merci Totof, ça marche.
Au fait l'heure des messages qui s'affiche chez moi retarde d'une heure et la case heure d'été est pourtant bien cochée?
MessagePosté: Mer 12 Juin 2013, 08:56
Same thing but don't be affraid :mrgreen:
Montre nous ta courbe de calibration si tu peux tub18
A+ je vais écouter un pav Araï fraîchement équipé et sur l'autre voie un Voiturier
histoire de me faire une première idée :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Mer 12 Juin 2013, 09:17
Et voila la chose qui normalement est bonne.
MessagePosté: Mer 12 Juin 2013, 09:38
Tu as une petite baisse avant 20 Khz, à tu bien selectioné 48 Khz comme fréquence d'échantillonnage :?:
MessagePosté: Mer 12 Juin 2013, 09:53
Oui, mais lorsque je mesure en boucle avec la même courbe c'est pas jolie.
Ci-joint le fichier REW
http://gel7jt.1fichier.com/
MessagePosté: Mer 12 Juin 2013, 09:57
Une précision, en mesure acoustique le 48 Khz est très bon, au-dessus c'est pour l'électronique. :D
Après la bonne calibration de la carte, sensibilité et niveau maxi, il y a l'étalonnage du micro en sensiblité et en niveau SPL. Là, il faut un calibreur de micro.
Ensuite il faut le fichier du dit micro, pour corriger la courbe de mesure.
Puis il faut vérifier les courbes des amplis, leurs phases et THD, les triodes inverses la phase.
Et là, la mesure acoustique peut commencée.
On peut se passer de l'étape de la calibration SPL du micro ( pas la sensibilité), les courbes seront bonnes, mais le niveau ne sera pas réel. Cette étape est utile pour savoir le % de THD en fonction d'un niveau acoustique SPL et permet également de mesurer la sensibilté des Hp's.
Hors sujet : je souhaite me mettre à faire des circuits sur PC + circuit imprimé automatique. Ne rigoler pas, je suppose que cela existe pour les amplis à tubes biensûr ? :oops: Et les normes d'isolation pour du 1000 DC des CI ? :oops:
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Mer 12 Juin 2013, 10:02
Bonjour éric
Oui si on ne calibre pas le micro on est en mesure relative et les calibreur micro c'est pas donné
Une mesure relative renseigne déjà quand à l'allure générale du HP dans la pièce, ça aide a progresser
quand même :mrgreen:
MessagePosté: Mer 12 Juin 2013, 10:19
Bonjour Eric,
Ok pour le 48 kHz, c'est noté.
Mon micro est un ECM 8000 considéré à priori comme satisfaisant pour notre usage.
L'ampli est le PP ECL86 d'Yves, triode/pentode, mais il y a un étage déphaseur en sortie.
J'ai mis plus haut le fichier REW de ma mesure en boucle une fois la carte calibrée.
Mais peut-on le faire? de plus c'est pas terrible.
MessagePosté: Mer 12 Juin 2013, 10:57
Hello Yves
Regarde, c'est la capture de REW chez moi avec mon PCM2904 bouclé sur lui même
c'est à dire les sorties connectées aux entrée via un condo de 1µf pour isoler la sortie de l'offset continu
pas d'ampli dans la boucle hormis les AOP en sortie de DAC du PCM
La calibration précédemment enregistrée est appliquée , résultat la mesure de la carte son est plate comme
la mère morte
Essaye déjà de boucler sur ta carte son en appliquant la calibration, tu devrait obtenir une droite :wink:
MessagePosté: Mer 12 Juin 2013, 11:07
Oui Totof mais c'est ce que je pense avoir fait et le résultat dans le fichier REW que j'ai joint, ou alors I don't understand.
Bon apéritif avant, quand même....
J'y vais.
MessagePosté: Mer 12 Juin 2013, 11:14
Tiens au cas ou, j'ai retrouvé ça avec en prime la calibration du micron avec le module SPL
http://dialou.fr/htpc/Utilisation/homecinema/calibration/calibaudio/calibaudio_calibrew.html#Les%20%C3%A9tapes%20du%20r%C3%A9glage%20des%20logiciels/mat%C3%A9riels%20d
J'ai regardé ton fichier , c'est uniquement ta carte son bouclée ou tu as introduit ton micro et l'ampli :?:
MessagePosté: Mer 12 Juin 2013, 11:47
Pas de jaloux on a eut droit tous les deux au plantage du serveur.
Merci pour le lien, c'est intéressant.
Uniquement la carte son bouclée.
MessagePosté: Mer 12 Juin 2013, 12:05
Yves,
Je me serre également d'un ECM 8000. J'ai le fichier correcteur standard en point mic à inserrer dans ARTA, je présume aussi dans REW. Je te l'envois par mail si tu veux ( ton adresse en MP).
Chistophe,
Ta phase devrait être une droite, coche minimum phase et refait svp pour voir.
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Mer 12 Juin 2013, 12:06
Tu devrais alors avec le fichier cal appliqué , trouver une belle ligne droite en mesurant ta carte
vu que ce fichier cal "gomme" les défauts de ta carte , au fait c'est l'Hiface tub13
Montre une tite photo de ton Hardware SVP si tu as :wink:
