Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 323 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 22  Suivante
 Sujet du message: Re: Pavillon EJLMC
MessagePosté: Lun 27 Mai 2013, 20:44
Voilà c'est uploader sur le forum :mrgreen:
a+
MessagePosté: Mar 28 Mai 2013, 17:42
Salut Totof,
merci pour ce upload :)
voici donc en photo, ce que Franck peut réaliser, sur commande, pour ceux qui n'auraient pas le courage, la patience, ou le matos,
de se lancer dans la réalisation DIY, de pav' Araï ou Iwata600 en bois,
mais il peut aussi à loisir, réaliser, sur machine CNC, toutes autres sortes de profils, jusqu'au grand Iwata200,
comme ceux de Nicolas :
http://audiobricolos.over-blog.com/arti ... 99959.html
Olivier
Olive.
MessagePosté: Ven 31 Mai 2013, 19:16
Le dernier demi-pavillon est usiné , ça avance :mrgreen:
MessagePosté: Ven 31 Mai 2013, 20:43
Salut!
C'est super joli ce que tu fais avec du bois Totof! J'ai hate de voir la finition :)
MessagePosté: Sam 01 Juin 2013, 05:56
On est tous impatient, mais "qui va lentement va sûrement". Maintenant il va falloir assembler les pièces entre elles, couper les éléments à la bonne longueur et usiner les plaques de raccordement, bref certainement encore beaucoup de travail et beaucoup d'attention. Tout cela, sans matériel de pro ! En plus d'être doué, il faut vraiment une sacrée motivation !
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Sam 01 Juin 2013, 07:19
Bpnjour à tous
Oui comme dit Hah, il reste pas mal de boulot et surtout à le prendre calmement
En fait la prochaine étape c'est bien l'assemblage à blanc des pav pour pouvoir fabriqué le
support-raccord :mrgreen:
To be continued
MessagePosté: Lun 03 Juin 2013, 18:42
Bonsoir à tous
petit montage à blanc avant de continuer :mrgreen:
3 photos pour les archives
Ca avance, ça avance :wink:
MessagePosté: Mar 04 Juin 2013, 07:47
Bonjour Totof,
Excellente idée de prendre en photo l'Araï sur le Voiturier !
Peux tu nous faire une photo de la pièce de raccordement sans le pavillon, vue de devant et de derrière s'il te plait ?
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Mar 04 Juin 2013, 08:05
Bonjour Hah
Oui, mais une fois fini , là démontage, ponçage fin de cette pièce, fabrication du support de compression
comme sur mes Voiturier en MDF 10mm
puis ponçage des pièces , bouche-pores, remontage et vernis :mrgreen:
Aujourd'hui , j'ai RDV donc la suite sûrement demain , je vous ferais les photos comme d'hab
Faut que j'aille acheter mon vernis :oops:
MessagePosté: Mar 04 Juin 2013, 15:09
Bonjour Totof,
Une autre idée qui est la même, l'huile de lin.
Je l'utilise personnellement en lieu et place du fameux produit l'huile de Teck pour mon mobilier en bois extérieur soumis aux intempéries avec un résultat total et un recul de X années.
Déjà il faut savoir que l'huile de TecK n'existe pas, le Teck n'ayant jamais fourni une goutte d'huile, ceci n'est qu'une fantastique invention marketing permettant de vendre l'huile de lin à prix d'or, alors que cette dernière ne coûte rien.
L'avantage de l'huile de lin c'est quelle est une huile sèche qui donc après quelques heures ne tâche pas, elle respecte totalement la texture du bois et accentue seulement sa teinte avec un aspect très légèrement satiné. Elle se passe au chiffon en plusieurs couches jusqu'à plus soif.
Tu peux faire un essai de chacun sur des chûtes et choisir en connaissance de cause.
Amicalement
Yves
MessagePosté: Mar 04 Juin 2013, 16:08
Bonsoir Yves
Comme déjà expliqué plus haut dans le post , j'ai déjà utilisé cette technique sur mes voiturier
et sur les VOT , mais ça ne me plait pas trop , j'ai préféré le vernis mat ou satin que j'ai appliqué sur
mes VOT , tout les goût sont dans la nature , mais pour l'entretien le vernis c'est lavanel et WAF :mrgreen:
To be continued
Pour les archives, un gros plan sur la pièce qui sert de raccord rond-carré , en pile ou face
MessagePosté: Mer 05 Juin 2013, 06:43
J'ai foiré mes raccord rond-carré et je fois les recommencer , non pas sur le rond-carré mais
sur la taille de cette pièce , je l'ai faite de 14.6 x 15 et c'est insufisant pour passer les vis de la contre-plaque
sur laquelle est fixée la compression
Donc à recommencer avec une largeur plus importante :oops: :oops:
Aujourd'hui petit cahntier donc la suite demain :mrgreen:
MessagePosté: Ven 07 Juin 2013, 19:20
Des news, les pavillons sont collés et les jointures bouchées à la pâte à bois
un bémol toutefois j'ai choisi une pâte à bois de la couleur naturel, hors mon bois
est vraiment pâle, et cette pâte me semble plus foncée , faudra voir ce que ça donne
une fois poncée et avec le vernis chêne clair :oops:
j'ai aussi refait les support rond-carré et la contre-plaque, les deux plus large
Allez quelques photos
Bon appétit :wink:
MessagePosté: Ven 07 Juin 2013, 20:47
Ok Totof et comme on dit en Provence 'Pani problème'.
Donc si tu connais tu sais que c'est lavable sans problème et que ça n'absorbe plus les liquides.
Je n'avais pas tout lu, mais j'ai une petite remarque quand même à faire, même si elle stupide, mais c'est bien une raison d'être des forums.
Il y a aussi l'option de la cire.
Ne crains-tu pas que le vermis qui offre une surface dure et étanche te fasse perdre tous les avantages du bois ?
Amicalement
Yves
MessagePosté: Ven 07 Juin 2013, 21:23
Non, pour moi le pavillon est là pour "canaliser" le flux sonore , sa taille à de l'importance ainsi que son profil
la matière qui le compose ne devrait jouer que sur les caractéristique propre ( densité, résonance, etc )
l'état de surface peut jouer sur l'écoulement du flux mais de là à considérer la nature du recouvrement :oops: :oops: :oops:
Pour un instrument de musique, je veux bien car on cherche à créer quelque chose, mais là on cherche à reproduire
et je suis pas sûr que la couche microscopique de vernis par rapport à la masse volumique du pavillon ai beaucoup d'influence :oops:
Pour la cire, je rappelle que les voiturier sont ciré à l'extérieur et que c'est une horreur en terme d'entretien et nettoyage
alors que l'intérieur du pavillon est "peint" et qu'un coup de chiffon de temps à autre suffit pour les nettoyer :mrgreen:
